Kody usterek - proszę o pomoc
drodzy koledzy mam taki problem w Astrze II silnik 2.0 DTL . Od pewnego czasu kiedy odpalam zimny silnik np po nocy lub 8 godzinnym postoju po kilku sekundach sapala się lampka od diagnostyki (samochodzik z kluczykiem) . Kiedy 2 lub 3 razy zwiększe obroty na postaju lampka gaśnie a póżniej na rozgrzanym silniku już się nie zapala. pojechałem do mechanika i zrobiłem diagnostykę . Wyszło że są dwa błędy i tak
w silniku błąd nr P. 1635
oraz w wskażnikach 2 i stały 17
niestety nie wiemy co te błędy oznaczaja. Jeśli ktoś wie co oznaczają te kody usterek byłbym bardzo wdzięczny za wyjaśnienie.
Z góry dzięki za odpowiedz.
Kody błędow znajdziesz tutaj : kliken
Kody błędów w układzie wtryskowym benzyny to nie to samo co w układzie wtryskowym diesla.
Błąd: 1635 oznacza błąd w układzie sterowania świec żarowych.
Najprawdopodobniej masz spaloną którąś ze świec żarowych.
Poprzez podłączenie zwykłej kontrolki możesz to szybko sprawdzić.
nie za bardzo oriętuje się o jakiej konteolce piszesz jak możesz to proszę o dokładniejszy opis sprawdzania
dzięki za informację
Chodzi o kawałek przewodu z żarówką.
Jeden koniec podłączasz do "+" a drugi do świecy żarowej.
Jak żarówka się zapali to znaczy, że świeca jest OK.
Jak nie to jest spalona.
Jak kolega wyżej napisał. Dodałbym tylko, że żarówka może się różnie palić (czyt. mocniej lub słabiej) i z tego również należy wyciągnąć wnioski. cfaniaczek.gif
Drugi sposób to pomiar rezystancji świec - najlepiej każdej z osobna (1 świeca = ~1 Ohm). W tym celu przynajmniej należałoby ściągnąć listwę zasilającą świece.
dzięki wielkie za wyjaśnienie tematu sprawdzenia świec
nie mniej jednak pozostają jeszcze do rozszyfrowania kody do wskażników w desce rozdzielczej , jeśli ktoś wie o co chodzi z tymi kodami z góry wielkie dzięki.
