Silnik 16v cięższy od 8v o 135 kg ?!
Tak sobie czytam dane techniczne daczki logan i co mnie zdziwiło...
Wersja 1,6 16v jest to de facto ten sam silnik + inna głowica (przynajmniej na to wskazują dane - ta sama średnica x skok tłoka, ta sama pojemność w ccm).
Wersja 16v jest CIĘŻSZA od 8v o ... 135 kg...
Jakim cudem ???
> Jakim cudem ???
Jeśli dobrze pamiętam, to 1.6 16v występuje tylko w najdroższej wersji wyposażenia, stąd pewnie różnica...
> Jakim cudem ???
... KLIK ...
... jak widzisz byly opinie mowiace o wyposazeniu - ale taka roznica w wadze daje do myslenia ...
> Jakim cudem ???
moze do niego jest inne zawieszenie, inne hamulce itp.
moze dają wiecej wypasu w standardzie
Oczywiscie, ze tak. Roznica wagi dotyczy calego samochodu. 135kg wazy sam silnik w takim samochodzie, roznica miedzy silnikami to "gora" kilkanascie kg.
> Jakim cudem ???
Wyposazenie, hamulce, zawieszenie etc. Mozliwe, ze 8v i 16v maja malo wspolnego ze soba. skromny.gif
> Jakim cudem ???
1205-1165=40kg
Dane z Folderu reklamowego Daczki logan MCV w wersji papierowej. Obie wersje 5 osobowe. Ta pierwsza to silnik 1,616V druga masa 1,6 8V
Delco
> wspolnego ze soba.
tak, maja malo wspolnego... tylko nie zapominaj ze to auto bylo projektowane jako tanie, i w sprzedazy i w produkcji, czyli IMO jak najwiecej wspolnych czesci...
> 16 ma np stabilizator
inne nie maja ???
> lepsza tapicerka
Ja wiem ale przezciez 1.6 8v i 16v wystepuja w tym samym wyposazeniu
> inne nie maja ???
po dokladnym przeczytaniu danych technicznych,roznica to 40kg czyli glowica ,inny blok,inny osprzet,moze wiecej plynow wchodzi i jest 40kg
> glowica ,inny blok,
Nie ma powodu aby blik był inny
Pojemność dokładnie ta sama, ten sam skok i średnica cylindra. Natomiast nieco inny stopien sprężania. 8V 9,5 16V9,8
Delco
Tobie to ja moge napisac, ze masz blad w podpisie bo powinno byc "man" a nie "men" zlosnik.gif
> Delco
a osprzet? i plyny?
> a osprzet? i plyny?
Ale co osprzet? płyny? Ja pisałem o bloku.
Inna jest bezwarunkowo głowica, i pewnie nieco inny osprzęt. Czy płynu chłodzącego czy oleju jest więcej nie wiem. W mojej megance 1,6 16V płynu chłodzącego jest 5,5 litra i a oleju ok 4 litrów. Nie sadzę żeby w 8V było znacząco mniej.
Delco
