swap
mam cc 1.1 po wypadku i cc 700 czy przy swapie trzeba robic jakies modyfikacje w 700 czy wystarczy tylko wszystko przeniesc do niego i problem z glowy? bo mechanik mowil ze trzeba bedzie cos spawac w nadwoziu
> spawac w nadwoziu
nie swapowalem nigdy, ale z tego co wiem to nic nie bedzie trzeba spawac, bo przeciez buda 0.7 i 1.1 jest taka sama
> spawac w nadwoziu
robiłem z kolesiem przekładke z 900 na 1100 i nic nie trzeba było spawać,ani przerabiac,tylko tam jedna łapa szła inaczej,ale otwory są,wiec nie widze problemu ok.gif
> spawac w nadwoziu
takiemu mechaniorowi bym juz nie dal swapowac silnika. buda jest taka sama wiec nic spawac nie trzeba,
> spawac w nadwoziu
Jedź do Apostoł garage, tam ci zeswapują i nie będzie płaczu
jak masz troszke pojęcia o mechanice i kogoś do pomocy to sam powinieneś się uwinąć 3-4 dni ok.gif
> spawac w nadwoziu
no to tylko brac i przekladac. .. nie rozumiem masz 2 cieniasy ... to na wlasne oczy mozna zobaczyc ze to to samo wink.gif
> spawac w nadwoziu
Moj kolega tak robil tzn. mial rozbitego CCS kupil bude od cc 700 iwszystko przełożyl, budy sa takie same
