złe obroty i spalanie. Astra kombi
Witam, mam Astrę Kombi...ma problem nieraz z obrotami i dużym spalaniem...często po odpaleniu obroty są za wysokie, jak go odpale i jest okej to będzie okej, a nieraz odpale i są za wysokie, to tak jest już aż przejadę kawałek, zgaszę i znów odpalę...i do tego pali min 8l/100km, a gazu dokladnie 10/100km do 11/100km. To normalne spalanie? Lambda zmieniona, silniczek krokowy czyszczony, następnie też zmieniony...obstawiam teraz na kompa który błędów nie wyświetla.
Komp musi być dokładnie taki sam? Znajdę
go tylko w aucie z takim samym silnikiem? A co by było jakby był inny?
pzdr
> inny?
> pzdr
Hej. Sprawdź zawór recyrkulacji spalin. A co do spalania to ja bym powiedział, że mieści się jak najbardziej w normie- u mnie zależy od tego jak mocno i często naciskasz(dociskasz) pedał gazu. I z tego co wiem to spokojnie może Ci się wachać miedzy 7,5- 11L- zależy od jazdy, trasy, pogody itp... a jeśli faktycznie na gazie dużo więcej pali to podjedź do gazownika bo może masz coś zle ustawione( albo przestawione). Przyczyn, odpowiedzi może być bez liku.
Ceweczka to to czarne koło akumulatora i do tego wchodzi przewód od świec?
A zawór recyklingu gdzie znajdę?
Sprawdzić ceweczkę znaczy ją wymienić tak?;) W weekend się zajmę:D mam nadz że efekt będzie wiem że 7 - 12l na 100km to norma ale u mnie nie schodzi nigdy poniżej 10l a silnik 1.4 tylko więc podejrzewam że coś jest nie tak.
A odnośnie obrotów to nieraz jest OK, a nieraz zwiesi się na b. wysokich i wtedy po przejechaniu kilku km zatrzymuję się czekam 10sek i po 10sek spadają albo po odpaleniu są za wysokie i po kilku sek spadają, spadki zawsze takie same, ok 4sek. powolny opad, tak to wygląda, pomożecie zlokalizować usterkę? frown.gif
> świec?
z tymi obrotami... może źle zamontowałes krokowca. Może być ze problem z podciśnieniem. musisz podać wiecej cyferek z tymi obrotami a jak nie masz obrotka to czy wyje czy tylko szybciej chodzi, jak sie zachowuje przy hamowaniu (obroty spadaj, rosna czy zostaja bez zmian), czy naciskanie gazu i puszczenie stabilizuje obroty itd...
Wg mnie krokowy (lewe powietrze) lub problem z podciśnieniem.
U mnie były skoki obrotów (nie falowanie) i wzrost spalania. Pomogła wymiana czujnika temperatury od kompa (koszt 19pln, poszukaj na forum jest przepis jak sprawdzić czy jest dobry). Ale tak jak koledzy piszą - sprawdź czy gdzieś lewe powietrze się nie dostaje - może obudowa filtra pęknięta albo przewód gdzieś nieszczelny...
Raczej tak. Zależy od tego jak ciężką masz nogę smile.gif u mnie po mieście mam podobne wyniki na gazie. A u Ciebie wcześniej palił mniej czy pytasz profilaktycznie?
> inny?
> pzdr
"Witam, mam Astrę Kombi...ma problem nieraz z obrotami i dużym spalaniem...często po odpaleniu obroty są za wysokie, jak go odpale i jest okej to będzie okej, a nieraz odpale i są za wysokie, to tak jest już aż przejadę kawałek, zgaszę i znów odpalę.." - chłopie ale tu tak zakreciles, ze kilka razy trzeba conajmniej czytac zeby wiedziec co i jak:)
często po odpaleniu obroty są za wysokie - moze masz zimny silnik i ssanie dziala:)
jak go odpale i jest okej to będzie okej- silnik ciepły wiec jest ok:)
nieraz odpale i są za wysokie, to tak jest już aż przejadę kawałek-silnik sie nagrzeje, wiec obroty spadaja:)
Co do spalania...jak robisz ktrotkie odcinki,to zanim silnik sie nagrzeje, to pali jak smok. Dlatego Twoje spalanie miesci sie w normie. Pozdro
ojjj...żeczywiście zakręciłem (po nocce byłem ) heh przepraszam, ale mi głupio hehe niewiem.gif
Więc tak:
autko odpalam są troszkę wyższe obroty (ssanie) a po chwili zdecydowanie za wysokie...oki niech to będzie że też ssanie...przejade 50km, suilniczek cieplutki, gaszę odpalam, a tu to samo i... jadę sobie jadę...zatrzymuję się na chwilke, wrzucam na luz..obroty w ciągu 15 sek spadną i już jest okej, często tak mi się zdarza, czy to tak już jest w Astrze?
dziękuję za cierpliwość do mnie hehe
i pozdrawiam
