skrzynia biegów
Już parę godzin szukam ale niestety za wiele nie znalazłem więc pytam : mam problem najprawdopodobniej ze skrzynią (art. w autoświat) a mianowiecie na luzie dobiega hałas a po wciśnięciu sprzęgła ustaje (w art. pisali, że jest uszkodzona skrzynia) co jest z nią nie tak, czy bez naprawy tego się nie obędzie, nie chce zaniedbać sprawy no ale nie uśmiecha się ładować sporo kasy tylko po to by dźwięk ustał (na marginesie był wymieniony olej na mobil sae80w).Dzięki za pomoc! mlot.gif
pewnie łożysko oporowe mówi 30.GIF więc trzeba rozbierać, u mnie dodatkowo oprócz hałasu coraz ciężej chodził pedał sprzęgła i okazało się że i docisk zjechany na maksa, a sama tarcza była jeszcze ok
Jest to sprawa na już czy można z tym jeździć bez konsekwencji tj. bez awarii crazy.gif jaki orientacyjnie wynosi koszt naprawy?,u mnie też pedał sprzegła chodził ciężko no ale WD i dało radę.
ja jeździłem z tym jakieś 5 tyś i postanowiłem wymienić sprzęgło kompletne, mechanior mówił, że zajechałem w ostatniej chwili bo mogło się wszystko rozsypać, ale gdyby im wierzył we wszystko to trzeba by połowę samochodu wymienić
skasował mnie (lato2006) strasznie jak tu mówili potem, bo aż na 250 za wymianę plus nowe sprzęgło
Czyli robić skrzynie czy wymienić sprzęgło???trochę się zamieszałem.
łożysko, które u mnie tak hałasowało jest częścią kompletnego sprzęgła (łożysko+docisk+tarcza), niektórzy wymieniają samo łożysko, jak reszta jest ok, nie ingeruje się tu w sam mechanizm skrzyni, tylko odłancza ją od silnika
jak mi facet zaśpiewał 250 za samą wymianę, to zrobiłem komplet,
Kurcze to już sam nie wiem, nie chce się naciąć na wymianę sprzęgła, wg paru opini jeśli hałas jest na luzie a po wciśnięciu sprzegła ginie to wina jest po stronie skrzyni, a odwrotnie to wina sprzegła???Na pewno na luzie hałasował???a nie wierzę mechanikom bo strasznie kantują tak jak pisałeś, w ASO na wakacjach chcieli wymienić pół samochodu ale w innym warsztacie już było ok, wolę wcześniej każdą wizytę skonsultować. Dzięki za pomoc!!!
na 100% jest to łożysko oporowe, można wymienić tylko je jak reszta jest dobra, należy się zastanowić dlaczego się sypnęło jak reszta jest dobra(czy nie dostaje się tam syf jakiś), brać należy pod uwagę przebieg auta i jak długo masz zamiar nim jeździć.
Wymiana nie jest zbyt problematyczna dla laika, niestety trzeba miec kanał, dobre podnosniki i troszkę się potrudzić, no tak z 5 godzin roboty a z przerwami na 20.GIF to dwa dni biglaugh.gif
to nie ja mam je wymienić nono.gif odpisuj właściwej osobie
Nie chcę cię martwić, ale w artykule chyba mają rację. Mam dokładnie ten sam objaw i też myślałem, że to łożysko oporowe. Niestety, po wymianie kompletnego sprzęgła hałas nie ustąpił - jak wcisnę - cisza, jak puszczę - szumi. Na razie muszę się chyba z tym pogodzić - brak kasy na remont (lub wymianę) skrzyni.
> to nie ja mam je wymienić odpisuj właściwej osobie
się tak nie gotuj, drobna pomyłka
tak czytam te posty ........ i dochodzę do wniosku,że piszący je koledzy nie mają pojęcia o czym piszą ................ u Ciebie objawy wskazują na uszkodzenie wałka sprzęgłowego ( łożysko ) lub innego łożyska w skrzyni biegów
WCIśnięcie SPRZęGłA ROZłąCZA SKRZYNIę Z SILNIKIEM a nie odwrotnie
więc jeżeli po wciśnięciu sprzęgła jest cisza to te odgłosy pochodzą ze skrzyni a nie ze sprzęgła , łożysko oporowe pracuje własnie podczas wciskania pedału sprzęgła i gdyby było uszkodzone to wtedy by hałasowało najbardziej ......................
Czyli jednak skrzynia, co z tym mam robić??? naprawiać???(ciekawe jakie koszty, skrzynia nie brzmi najlepiej), czy jeżdzić i liczyć, że się nic nie stanie???Chociaż w cuda nie wierzę!
SERDECZNE PODZIEKI ZA POMOC!!!
czy naprawiac czy nie to juz ty decyduj. dodam ze rozebranie skrzyni to nie latwa robota i niestety kosztowna. ja co prawda wymienialem synchronizator od dwojki i pomijajac koszty czesci to robota po bardzo duzej znajomosci kosztowala mnie ok 300zl.
ewentualny koszt uzywanej skrzyni waha sie od 800zl w gore - ale niegdy nie wiadomo jaka ta skrzynia jest
Witam!
U Ciebie problemem jest tak jak kolega Saigon to napisał łożysko wałka sprzęgłowego w skrzyni biegów. Można z tym jeździć jednak trzeba się liczyć z naprawą w niedalekiej przyszłości. Zwlekanie z naprawą może doprowadzić do takich kuzów na łożysku że rozwali Ci też uszczelniacz na wałku i olej ze skrzyni będzie się dostawał na sprzęgło. Mówię z własnego doświadczenia niestety. Wtedy oprócz łożyska i uszczelniacza dojdzie Ci jeszcze koszt nowego sprzęgła.
Łożysko KOYO - ok 45 Pln
uszczelniacz wałka sprz. 16,50 - tylko w ASO
Robocizna - 350 z rabatem.
mogę koledze sprzedać skrzynkę za 600zł jeszcze na samochodzie więc wie co kupuje smile.gif(2000r 104000km) 602 876 257
Ja maiaem to samo - wszystko działało OK tylko strasznie buczało - nikt zbytnio się nie kwapił żeby się babrać i sprawdzać, ale opinie były zgodne - SKRZYNIA.
Na Słomczynie kupiłem za 350 i 200 dałem za założenie.
Pomogło.
> nowego sprzęgła.
Bylbys tak uprzejmy i zapodal numerki tych czesci? Domyslam sie ze lozysko jest AfterMarketowe, ale moze chociaz uszczelniacz, wtedy moze sobie poradze z numerkiem lozyska na podstawie ePERa.
Skrzynia i te jej wszystkie walki, zebatki, sprezynki, tulejki to dla mnie jedna wielka czarna dziura wink.gif
Będę musiał jeszcze chwile poczekać, właściwie to nie słychać tego bardzo (raz mechanik zwrócił uwagę ,że to sprzęgło :-) ale stwierdził , że takich pierdół sie nie robi :-) 5 tysiecy tak przejechałem i może jeszcze parę się uda. Gdyby nie artykuł w AŚ to bym się nawet nie zorientował ,że coś brzęczy :-)
Dzięki wszystkim za pomoc!!!
NA 100% ŁOZYSKO OPOROWE SPRZEGŁA JA JEŻDZE PUNTO I PRACUJE W BOSCH SERVICE TAKŻE ZNAM SIE NA RZECZY ŁOZYSKO POWINNO HAŁASOWAC NA JAŁOWYM BIEGU PRZY PUSZCZONYM SPRZEGLE TAK JEST W FIATACH W NIEKTORYCH SAMOCHODACH INACZEJ ALE TO INNY TEMAT WYMIEN LEPIEJ WCZESNIEJ BO NIEDŁUGO ZACZNA SIĘ HACZYC BIEGI A JAK ROZPADNIE SIĘ ŁOŻYSKO TO MOZE USZKODZIĆ KOŁO ZAMACHOWE
fajnie, ale nie wiesz chyba, ze pisanie dużymi literami postów w internecie oznacza krzyk a my tu nie lubimy krzykaczy!
wyłacz kolego caps locka
mhm ok dzięki, zobaczymy co mechanik powie, a jaki koszt takiej naprawy??? screwy.gif
> naprawy??? zlosnik2.gif jasne patrz str. 1
