SWAP - jak rozpoznać skrzynie biegów ?
Wiem że w faq jest napisane ale czytałem to i nie ma tak dokładnych odpowiedzi, a więc:
Czy do silnika 1.1 pasują też skrzynki z punto ?
Jeśli tak to które ?
Do 1.2 musi być skrzynia C514 ? czy może być inna z CC/SC/PUNTO 1.1 ?
Skoro do 1.1 pasuje skrzynka C526 to będzie też pasowałą do 1.2 ? Bo chyba powinna ?
Jak rozpoznać która skrzynka jest C514 a która ma inne oznaczenie pisze to na nich ?
> odpowiedzi, a więc:
z tego co wiem to w PI 55 jest taka krzynka jak w CCS, wiec ta na bank pasi
jesli mowa o 1.2 8V to od CCS pasi
> chyba powinna ?
nijak sie nie umiem wypowiedziec
> pisze to na nich ?
j.w.
> odpowiedzi, a więc:
Tak, pasują.
C 514
Musi byc C514
> chyba powinna ?
Bedzie pasować, ale jest to szczegolny przypadek skrzyni C 526 z obudowa sprzegla pasujaca do bloku FIRE (wystepuje w sc 1.1 z niepodciaganym wstecznym). Zwykla C 526 nie pasuje.
> pisze to na nich ?
Pisze.
> też jestem ciekaw... w którym miejscu to pisze?
Jest napisane!!!
Czyli każda skrzynka z SC/CC 1.1 pasuje ?
Bo 1.1 jest na bloku fire ?
Dobrze rozumiem ?
> Pisze.
Mozesz powiedzieć w którym miejscu jest to napisane ?
> czytaj ze zrozumieniem
> nie każda skrzynia pasuje do 1.1
No ale pasują te skrzynki:
C514 z sc/cc/punto
C526 z obudowa sprzegla pasujaca do bloku FIRE (wystepuje w sc 1.1 z niepodciaganym wstecznym)
rozumiem że do C514 z punto założe normalne półosie z cc/sc ?
każda skrzynia która pasuje do 1.1 pasuje też do 1.2 ?
Mam nadzieje że teraz dobrze rozumiem ?
I w którym miejscu znajduje się to oznacznie z typem skrzynki ?
Poza oznaczeniem jak rozpoznać skrzynke C514 ?
Da sie np po roczniku ? np sc 1.1 van z 2000r ? albo sc z 2005 ?
> C514 z sc/cc/punto
Pasuje do 1.2
Pasuje do 1.2
Nie tak łatwo, zeby zalozyc polosie z sc 1.1 musisz miec tez kielichy z sc.
Tak
> z sc.
Kielichy ?
To ta część w skrzyni co łączy się z przegubami wewnętrznymi ?
Czyli chyba lepiej i prościej założyc skrzynie z cc/sc
> Kielichy ?
Dokladnie.
Tak jest najprosciej. Pozatym do kazdej skrzyni C514 z innego auta beda potrzebne kielichy i wybierak z cento.
> Dokladnie.
Ok. Dzięki za info, smile.gif mógłbyś mi tylko jeszcze napisać gdzie znajduje się numer na skrzyni i ewentualnie jak ja jeszcze inaczej rozpoznać ? Po tym że jest podciagany wsteczny ?
