Pompa oleju
A więc sprawa wygląda tak..
Po wymianie oleju wszystko ładnie, pięknie (lampka oleju gaśnie zaraz po odpaleniu. Wystarczy, że zrobie ok 4tyś km i zaczyna mi świrować to znaczy coś jest nie tak z ciśnieniem (długo pali sie lampka- nawet 15sek) Jak postoi na mrozie to lampka gaśnie sek po odpaleniu.
O co tu chodzi?
Pompa oleju chyba odpada bo problem byłby na nowyn/rzadszym oleju hmm.gif
Jak się zagrzeje to raz gaśnie od razu a raz po jakimś czasie.
Płukankę delikatną robiłem 4tyś temu przed wymianą oleju bo było przypuszczenie przytkania kanałów olejowych.
Czujnik oleju jest ok.
Doradźcie mi Panowie co tu zrobić?
Jak kupię pompe ( ok 540zł sciana.gif) na którą trzeba czekać 2tyg i okaże się, że to nie to, to nie bede mógł oddać z powrotem bo mi nie przyjmą a zostawienie auta na 2tyg u mechanika odpada.
Mialem taka sytuacje kiedys w CC. Pompa mowila 30.GIF . Gdy jest cieplo, to olej jest rzadki i ucieka z pompy, a pozniej pompa ma problem z jego zaciagnieciem. Pewnie jest wyrobiona. Zrob taki bajer: jak zgasisz rozgrzany silnik np: przed noca, to jak juz ostygnie, ale nie tak zupelnie, to odpal go jeszcze raz na pare sekund. Przy zimniejszym silniku, olej bedzie gesciejszy, wiec nie powinien tak uciekac z pompy. Jesli po nocy bedzie normalnie przy uruchamianiu, to stawiam na pompe.
Przejedz sie na gielde, moze jakos taniej dostaniesz taka pompe.
> Mialem taka sytuacje kiedys w CC. Pompa mowila . Gdy jest cieplo,
> Tylko czemu na nowym oleju nie ma tego problemu
Wydaje mi sie, ze nowy olej jest mimo wszystko troche gesciejszy niz taki przepracowany po kilku kkm przebiegu hmm.gif
Co gorsze to to, że zamienników ni ma niewiem.gif a używanej nie kupie nono.gif
> No to wpadłem jak gów.. w wentylator
> Co gorsze to to, że zamienników ni ma a używanej nie kupie
> FAK SZITT FAK MEN......
> A miała tyć turbinka regenerowana
Poczekaj troche, moze cos ktos jeszcze ciekawego napisze, bedzie mial jakis pomysl.
Duzy masz przebieg na tej pompie??
> jakis pomysl.
> No to moze byc pompa. U mnie przy 200kkm zaczely sie problemy z
> pompa.
> Ciekawi mnie jaki stopień trudności jest przy wymianie takiej pompy
jak chcesz to ci rzucę skana odnośnie wymiany i sprawdzenia pompy palacz.gif
> czytam w WKŁ, to troszke podpunktów jest
> Dzięki
> Właśnie przypomniało mi się, że też to mam
> Oj ciężkie czasy przyszły
hehe. to mi powiedz tylko, czy przy wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów trzeba się z tym jakoś cackać czy po prostu odkręcić, wyjąć starą, wsadzić nową, przykręcić i jest gites?
właśnie sprawdziłem, 11 PLN kosztuje to się szarpnę i może dzisiaj jeszcze zmienię smile.gif
Przede wszystkim nalezy sprawdzic cisnienie jakie daje ta pompa ?czy aby to napewno ona po to są wyprowadzenia aby to zrobic.
Myslę ze jeszcze daleko do wymiany pompy ,a problem lezy gdzie indziej chodz mogę sie mylic.
> jeszcze zmienię
Ja jeszcze silikonem posmarowałem z każdej strony.
Roboty na godzine. Jedynie co to trzeba dobrze wyczyścić przed założeniem.
> założeniem.
czerwony wys. temp. będzie dobry? a jakaś ustalona kolejność odkręcania/przykręcania śrub?
Pewnie ktoś sie pewnie zdementuje ale ja u siebie starałem sie najpierw skrajne ( w rogach) ale nie za mocno, potem na zmianę (raz góra, raz dół) Ale dalej nie dokręcałem zbyt mocno. Poczekałem 2godz aż mi stwardnieje rotfl.gif SILIKON a potem już dokręciłem mocniej ale z wyczuciem aby nie pozrywać gwintów.
> Wiesz... Mam wskaźnik ciśnienia oleju
> Może da sie coś wywnioskować z takiego odczytu
ja ci mowie, jesli cisnienie nie spada ponizej pierwszej krechy a przy wyzszych obotach stoi na 3 to nie powinienes miec powodow do niepokoju cool.gif
> do niepokoju
Ale może CityMatic coś wywnioskuje bo to jemu odp. a przypomnę, że mowa o mojej popie grinser006.gif
Jestem skłonny każdej opinii wysłuchać aby mieć szeeeeeeroki pogląd i wiedze w tym zakresie grinser006.gif
> Wiem
> mowa o mojej popie
> nie bij, już się nie wtrancam
> po odpaleniu.
> O co tu chodzi?
> Jak kupię pompe ( ok 540zł ) na którą trzeba czekać 2tyg i okaże się,
> Kufffffffffffffaaaaaa......
> Tak źle i tak nie dobrze
doradzić to można pomiar realnego ciśnienia...
Trzeba spuscic olej, zdjac miske olejowa i wymienic pompe. To cala robota. W CC zajelo mi to 45 min.
+ wymontowac pasek napędu rozrządu
+ wymontowac koło pasowe wału korbowego
+ wymontowac koło zębate wału korbowego
+ wymontowac filtr oleju
+ wymontowac smok zasysania oleju
> to jest trochę grubsza rzecz niż CC
Dzięki Kamil waytogo.gif właśnie studiowałem WKiL aby udzielić odpowiedzi
> Dzięki Kamil właśnie studiowałem WKiL aby udzielić odpowiedzi
> To nie jest takie proste
swoja drogą, byłem dziś w Carrefourze i kątem oka zobaczyłem jakiś rodek który (tak twierdzi etykieta) czyści układ zasilania paliwem, pompę, wtryski, robi im dobrze, mniej klekoca i wogóle zeby.GIF prawda to że takie specyfiki coś dają czy pic na wodę, wiesz? smile.gif
> jak to mówią... do pierwszego razu
Wiesz....
Słyszałem to i owo ale z założenia podchodze sceptycznie do takich rzeczy.
Ja używam militec-1(silnik i skrzynia) na jedną wymiane oleju i moge stwierdzić, że to jeszcze mi nie zaszkodziło a nawet wycisza trońkę grinser006.gif
> Wiesz....
> rzeczy.
> trońkę
e to dam se siana, też jestem sceptykiem w odniesieniu do tych specyfików smile.gif no nic, czas spać dobrej nocy smile.gif20.GIF
> specyfików no nic, czas spać dobrej nocy
