Golf 2 - Czy to padl czujnik temp??
witam
od paru dni wskazowka na wskazniku temp silnika leci tak na 3/4 skali, czyli na przed ostatnia kropka. i wtedy dopiero wlacza sie wentylator, pochodzi troche i sie wylacza ale troche za wczesnie bo jeszcze za polowa wskaznika. wlasciwa temp jak wiadomo to 90 stopni i wskazowka ma stac pionowo na srodku. co myslicie?? czy to czujnik temp przy chlodnicy padl??
> witam
> skali, czy przed ostatnia kropka. i wtedy dopiero wlacza sie
zaczalbym od temostatu. sprawdz przy jakiej temp. sie otwiera
a jak to sprawdzic??
wykrecasz, wkladasz do gara z woda, na kuchnie, termomert obok i zaczynasz gotowac. obserwujesz przy jakiej temp. otwiera sie grzybek.
> grzybek.
kuzwa a prosciej sie nie da?? frown.gif kurde to troche roboty, odkrecic pompe, plyn potem nowy wlac frown.gif ale ja mysle, ze to czujnik na wentylu. przeca czujnik ma sie zalaczac po przekroczeniu 93 stopni i wtedy sie wlacza wentyl a u mnie sie wlacza powyzej 110. tak czy siak sie powinien wlaczyc na 93 stopniach nie zaleznie czy termostar sie otwiera calkiem czy nie. jak myslisz??
> kuzwa a prosciej sie nie da?? kurde to troche roboty, odkrecic
> pompe, plyn potem nowy wlac ale ja mysle, ze to czujnik na
> myslisz??
moze i tak. ale wiesz jak termostat nie otwiera co innego wskaznik a co innego cayly uklad.
moze jeszcze powiem, ze gorny waz od chlodnicy jest tak goracy, ze sie go trzymac nie da. dolny jest troche chlodniejszy i mozna go trzymac.
> trzymac.
Zacząłbym od czujnika odpowiedzialnego za włączanie dmuchawy. Przy tym jest mniej roboty.
PZDR
> PZDR
heh dzisiaj sprawdzilem i okazalo sie ze termostat sie zaczyna otwierac jak wskazowka przekroczy sporo polowe. wiec to chyba jednak termostat. ale przeca tak czy siak wentyl sie powinien wlaczyc. wymienie chyba trermostat i czujnik smile.gif
