Ogrzewanie wnętrza!
Mam Fiata Brava 1.2 2000 z klimatyzacja! Gdy dam nawiew np na 2 i probuje regulowac pokretlem od temperatury nie widze zadnej roznicy jedynie jak dam na minimum to leci zimne a w pozostalych pozycjach leci gorace!!! Co moze byc przyczyna??
Masz pokrętło od tem. z naniesionymi symbolami tem.? Zapewne tak.
Układ ma czujnik tem. (pomiędzy guzikami od klimy i obiegu zamkniętego) - będzie lecieć 'gorące' dopóki czujnik nie uzna, że tem. odpowiada tej na której jest ustawione pokrętło. Potem układ będzie próbował podtrzymać zadaną temperaturę bez twojej ingerencji - tj. dając pełne grzanie albo wyłączając je.
Jak masz sprawną klimę bez błędów z napisem "klim error". to masz poczatkowo odczucie że cię mrozi. Początkowo myslałem że klima padła. Raz zimno raz gorąco. Z domu wziąłem termometr i sprawdziłem, że w miare zachowuje nastawianą temperaturę. To ustrojstwo tak działa smile.gif
Klimatyzacja mi dziala jest wszystko oki! Tylko caly czas mam wrazenie ze ogrzewanie za mocno grzeje! Ale moze mi sie wydaje! Sprobuje termometrem! Dzieki za pomoc! Jak ktos ma jeszcze jakis pomysl to nich da znac! Z gory dzieki!
Bo wg mnie tak powinno być. I u mnie jest identycznie.
Zamiast ustawiać prędkość wentylatora samemu - włącz "AUTO". Wtedy dopiero będzie dmuchał odpowiednim powietrzem.
Jak dasz na 18 stopni i wentylator na 1,2,3 lub 4 to dmucha zimne
A jak dasz 19 lub więcej i wentylator na 1,2,3 lub 4 to dmucha gorące.
Dlatego daje się na "AUTO".
Dziwne to jest, ale tak działa u mnie.
Bedzie grzalo az osiagnie zadana temperature... a wogole to nasz samochody sa nieodgadnione, czasami zyja wlasnym zyciem confused.gif
W sumie chyba prawda! Dam na auto i zobacze! Zapominam sie poniewaz w innych autach nie mialem opcji AUTO. Dziekuje za podpowiedzi!
