Audio w tylej półce sedana
Wobec braku wskazówek sam postanowiłem zaatakować temat tylnego audio w sedanie. Na początku miałem tylko zamiar przyjrzeć się frontowi robót i przeprowadzić je w cieplejszych okolicznościach, ale poszło tak łatwo że dobrnąłem do końca. Opisana metoda dotyczy osadzenia głośników okrągłych 130mm i głębokości 60mm.
Na początek wyposażyć się trzeba w:
-Wkrętak gwiazdkowy,
-Klucz nastawy lub klucz oczkowy 6teczkę (chyba),
-Skalpel lub nóż do tapet,
-Wiertło 2mm,
-Wkrętarkę,
Na początek kładziemy oparcie i demontujemy listwę osłaniającą mechanizm ryglowania oparć tylnych. Na zdjęciu widać tylko 3 wkręty, w sumie jest ich 5.
Po zdemontowaniu listwy przechodzimy do bagażnika i lokalizujemy 3 nakrętki trzymające półkę. Wyglądają tak:
Jedna jest na środku, dwie pozostałe w okolicach osłon zawiasów klapy tylnej. Przy okazji przyglądamy się przewidzianym na głośniki 'koszom', czy aby nie są za płytkie i wykręcamy listwę żarówek 3ciej lampy STOP
Po odkręceniu nakrętek półki wypychamy całość ku górze.
Przechodzimy do środka samochodu i wyciągamy do siebie półkę. Robimy to z wyczuciem, gdyż szpilki często zaczepiają się o otwory technologiczne i można wyrwać je z półki - wtopione są w plastikowy stelaż, który przyklejony jest do półki jakimś żółtym badziewiem. Mi niestety udało się urwać jedno mocowanie, ale udało mi się przykleić plastikowy stelaż do półki za pomocą kleju w sztyfcie.
Bierzemy półkę 'na warsztat' i odmierzamy środek otworu na głośnik - w tym przypadku wymiary dotyczą głośnika 130mm. Na zdjęciu widoczny stelaż szpilki, który udało mi się odkleić.
Po znalezieniu środka głośnika przebijamy igłą półkę i odrysowujemy dziurę do wycięcia.
Okazało się, że półka jest wykonana z dość grubej 4-5mm sprasowanej masy papierowej. Zdecydowałem się na 'odwierty'
Obsadzamy głośniki, docinając ew, półkę w miejscach wyprowadzenia konektorów
Obsadzone w półce głośniki.
Sprawdzamy 'kompatybilność' wtyczek instalacji z konektorami głośników i montujemy półkę w kolejności odwrotnej - znowu uważamy na nieszczęsne szpilki, które łatwo wyrwać z półki.
Montujemy ramki -> głośniki -> maskownice i voila
To na razie jest wersja 'przejściowa' - docelowo ramki głośników i maskownice pomalowane będą na szary mat. Ew. maskownice będą obciągnięte szarym materiałem ok.gif
jako kolejny "tjunink" sugeruje montaż oświetlenia tylnego rzędu siedzeń grinser006.gif
witam wszystkich
ja od roku mam w tylnej polce duze glosniki JBL 6x9 cala z calkiem poteznym magnesem, wydawalo sie ze sie nie zmieszcza ale jezeli dobrze sie wyliczy tak zeby trafic w srodek firmowych zaglebien wzmocnien w bagazniku to wchodzi i jest jeszcze ok 5 mm luzu crazy.gif
tak wiec szczerze polecam wszystkim zainteresowanym - gdyz po zmianie oczywiscie radia na jakies dobre - az sie nie chce z auta wysiadac!
Gratuluję - bardzo ładnie to wygląda! Popieram pomysł na obciągnięcie lub pomalowanie maskownic.
Mam pytania dodatkowe:
1. Są przewody od radia? Jeśli tak to gdzie ich szukać?
2. Jeśli moje oparcie nie jest składane, to jak je zdjąć? Bo oglądałem i macałem i nadal nie wiem.
Przewód prawy (patrząc na tył auta) jest albo w 'koszu' na głośnik w tylnym wzmocnieniu albo w osłonie zawiasu pokrywy bagażnika.
Przewód lewy powinien być w koszu, gdyż wychodzi z jakiejś innej wiązki ni nie ma luzu żeby spaść gdzieś za osłony.
niewiem.gif Zdjęcie oparcia będzie chyba konieczne do zdjęcia tej listwy osłonowej mechanizmy ryglowania oparcia, chociaż u Ciebie takiego mechanizmu raczej nie będzie. Tak czy inaczej półka jest lekko poniżej poziomu górnej krawędzi oparć więc demontaż w 100% konieczny frown.gif
Niestety jest konieczny demontaż kanapy, gdyż takowa zasłania 2 śruby torx. Potem oparcie do góry i gicio.
Polecam poczytać LINEK o montowaniu głośników a na forach o caraudio dlaczego powinno montować się tylko z przodu głośniki i w jaki sposób. PS Ja juz maty mam kupione, kable też już są 2,5mmKW wzmacniacz.... przejsciówki,,,,, no i głośniczki w systemie odseparowanym, teraz czekam na cieplejszy weekend i do dzieła smile.gif ,postaram sie popstrykac kilka fotek.
> jak i czym zes pomalowal to J?
Specjalny, tuningowy lakier do paznokci za 2zł - podnosi moc o 20KM i moment obrotowy o 70Nm zlosnik.gif
jaki odcien? zlosnik.gif czyli jak pomaluje dwie literki to bedzie 40 km? icon_eek.gif wyppaaaassssss...
Tak się domyślam...
Gdzie dokładnie te śruby? Bo szukałem i nic nie znalazłem. Na dole, na górze? Jak je odkręcę, to oparcie szarpnąć pionowo w górę?
> Tak się domyślam...
> na górze?
Na dole ok. 30 cm od krawędzi
Dokładnie tak
Proszę, pokaż mi to na obrazku, bo zajarzyć nie mogę...
> Dokładnie tak
Jak tak to fajnie, bo można szybko i wygodnie bagażówkę zrobić, kable ciągać etc.
