Przebieg 96kkm (silnik 1.8)
Witam wszystkich
Zakupilem fiata 1.8 z 2000r przebieg 84kkm z niemiec i nie mam zadnej ksiazki serwisowej dlatego prosze was o pomoc .Przy przebiegu 85kkm wymienilem : rozrzad, wariator, wszystkie filtry , oleje , plyny,swiece .
Zalalem olej syntetyczny texaco bral 0.5 litra na 1000km po 5 kkm zmienilem na polsyntetyk tez texaco i teraz bierze 0.3 litra na 1000km wedlug mnie jak na podrozowanie z predkosciami 200 to jest ok . Co powinienem jeszcze prawdzic lub wymienic przy przebiegu 96kkm.
> Witam wszystkich
> plyny,swiece .
> przebiegu 96kkm.
> Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
ten silnik bierze olej, dla wariatora chyba bylby lepszy syntetyk i czestsze wymiany oleju.
> jak jest ok to po cholerę zmieniałeś z syntetyka na pół ??
bo pił 0.5 na 1000km na syst. a ponoc fabrycznie jezdzil na polsyntet
Przy najbliższej okazji możesz sprawdzić jeszcze stan paska klinowego i rolki napinającej, stan układu klimatyzacji, czy przypadkiem nie trzeba dokonać jej obsługi w specjalistycznym serwisie. Rzuć okiem także na układ wydechowy i podwozie - stan fabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz zawieszenie, a zwłaszcza amortyzatory ok.gif
Co do oleju, to ja stosuję pełny syntetyk i Tobie także zalecam stosowanie takiego oleju waytogo.gif
> amortyzatory
Napisz ile bierze twoj oleju na 1000 i co ile wymieniasz?
Jak kupilem maszyne to zalalem pelny syntetyk ale ze wzgledu na zuzycie o.5 na 1kkm mechanicy powiedzieli zebym lepiej zalal polsynt. bo moge wyplukac silnik !! a teraz zaczal mniej brac max 0.3 na 1kkm {udalo mi sie dojsc poprzez program sewisowy fiata ze poprzedni wlasciciel jezdzil na na oleju shell 10w40} confused.gif
Witam'
Jak kupilem mojego Hgt to tez byl zalany Shelem 10W 40, podczas pierwszej wymiany zalłem Mobil1 5W 50 i od tego czasu ten olej stosuje.Przejechalem juz na nim jakies 40 tys km,wymieniam olej co 10tyś i na dolewki wystarcza mi 0,7l na 10 tys km.Na tym oleju zrobiłedm moim porzednim samochodem (CC sporting) prawie 300 tys km i nie mialem żadnych problemów z silnikiem dlatego mam do niego zaufanie.Tylko kupuj orginalny:) Pozdrawiam
Mobil 1 5W50 stosowany jeszcze przez poprzedniego właściciela i przeze mnie przez prawie 50 kkm.
Niedługo kolejna już wymiana, ponieważ zmieniam olej co 10 kkm. Od wymiany do wymiany silnik bierze około 1 litra oleju.
> Witam'
Bo to bardzo dobry olej, który sprawdza się także u mnie w samochodzie ok.gif
Ja również jeżdżę na pełnym syntetyku różnica polega na tym ze to olej Castrola.
W związku z tym, ze przymierzam się do podobnego małego remontu (autko ma przejechane blisko 90kkm myślę ze przy 100 kkm to zrobię) chciałbym zapytać o koszta wymiany:
1. Wariatora.
2. Paska z napinaczami.
3. Może pompy wodnej (nie wiem czy powinienem)
> olej Castrola.
> 1. Wariatora.
Przy założeniu wymiany na oryginalne części, to koszt samych części wyniesie około 1300 - 1500 zł. Wliczając w to jeszcze kilka innych drobniejszych rzeczy, których nie wymieniłeś ok.gif
> Przy zakupie zamienników koszt takiej naprawy będzie niższy
A czego nie wymieniłem?
Zamierzam to robić w ASO co by mieć dożywotnia gwarancje na wariator cool.gif
I czy powinienem wymieniać pompę (nie widzę żadnych efektów padania). Porostu działa bez zarzutu
> olej Castrola.
> 1. Wariatora.
Moje koszty
Wymiana przy 85kkm
wariator 390zl na promocji w polinarze aso
komplet rozrzadu skf i deico 300zl
wymiana 200 zl
wymiana oleju , plynu hamulcowego , plynu chlodniczego filtrow i ogolny przeglad 200 z materialem
Kazalem sprawdzic szczegolnie pasek klinowy alternator i pompe wody na razie oki. W dwa miesiace zrobilem 11kkm po europie . Bardzo jestem zadowolony oprocz tego picia oleju MOHO mnie sie wydaje ze cos zaduzo mi pije moze wymiec oringi {jaki moze byc koszt wymiany bo podejzewam ze same oryginki to kilka zlotych , szkoda ze nie kazelem wymienic przy rozrzadzie ale kto wiedzial ile pije }
Szczerze mowiac to jak znow zmienie na pelny syntetyk mobila 5w50{teraz texaco havoline} i znow mi bedzie pij 0.5 na 1000km to chyba yikes.gif
moze lepiej juz zostawic i nie kombinowac co sadzisz i tak sprawdzam olej co 500km i dolewam na full
Ja przy 140 kkm będę z pewnością wymieniał:
Pasek rozrządu,
Napinacz paska rozrządu,
Napinacz paska (łożysko),
Wariator - regulator wyprzedzenia zapłonu,
Uszczelka pod pokrywę zaworów,
Uszczelnienia wałków rozrządu,
Pompa wodna,
Pasek klinowy,
Napinacze paska klinowego,
Olej silnikowy,
Filtr oleju
Przy przebiegu powyżej 100 kkm, przy okazji wymiany rozrządu, zaleca się także wymienić pompę wodną - można, ale nie trzeba. Podobno w hagiecie pompa wodna jest na tyle dobra, że wytrzymuje duże przebiegi niewiem.gif Moja jest jeszcze fabryczna, ale przy wymianie rozrządu, dla świętego spokoju także będzie wymieniana waytogo.gif
> pije }
> to chyba
Wymienisz przy kolejnej wymianie paska rozrządu. No chyba, że masz ewidentny wyciek oleju z silnika, to wtedy trzeba działać wcześniej.
Zostań w takim razie już przy tym półsyntetyku, bo powrót na syntetyk z pewnością poskutkuje większym zużyciem oleju.
Kontrola poziomu oleju i dbanie o jego odpowiednio wysoki poziom, to przy silniku 1.8 fiata norma, której nieprzestrzeganie może mieć złe skutki.
> Pasek rozrządu,
> Pompa wodna,
> Pasek klinowy,
> Olej silnikowy,
> Filtr oleju
> To tyle co pamiętam
> przebiegi Moja jest jeszcze fabryczna, ale przy wymianie
No to pompa pojdzie przy 150kkm chyba ze mechaniorek wymysli co innego
Trzeba zbierac kase przynajmniej mam jakis poglad na koszta.
> Ja przy 140 kkm będę z pewnością wymieniał: (...)
Tego się akurat nie wymienia no chyba, że się zepsuje zlosnik.gif.
Na myśli pewnie miałeś wariator - regulator faz rozrządu....
> Tego się akurat nie wymienia no chyba, że się zepsuje .
Miałem dokładnie na myśli wariator, czyli regulator faz rozrządu, podałem jednak nazwę, która widnieje w programie e-PER smile.gifwaytogo.gif
