Gasnie na gazie przy wrzucaniu na luz
wczesniej sie tak nie robilo dopiero dzien po regulacji gazu.. tempertaura oleju nie wzrasta tak jak kiedys i sie silnik jakby niedogrzewal.. Na swiatlach przy dochamowywaniu)musze wlaczac ssanie zeby nie zgasl sick.gif CC903 Co to moze byc buu.gif
zacytuje kolege FerensRm ktory jak ja mialem ten problem napsial mi tak :
Quote:
Najczęstszą przyczyną tego, że auto z instalacją gazową gaśnie kiedy podczas jazdy wyrzucisz na luz, jest za duży stosunek powietrza do paliwa. Ponieważ podczas pracy silnika na gazie (oczywiście nie mówimu tu o instalacji sekwencyjnej) komputer sterujący podaje tylko zapłon, a za odpowiednią dawkę gazu odpowiada emulator. Komputer w przypadku pracy na benzynie "skoryguje " odpowiedni stosunek paliwa do dostarczonego powietrza. Emulator jednak to dość zawodne urządzenie, bo jak sama nazwa wskazuje (emulować = naśladować) to PRAWIE komputer , a jak wszczyscy wiemy z reklamy pewnego browaru, PRAWIE robi ogromną różnicę...
Co to tego , że auto gasło Ci również po przełączeniu na benzynę, to prawdopodobnie z tej przyczyny , iż silnik został zalany przez paliwo. Stało się to z powodu opisanego powyżej. Komputer dostał info z sondy Lambda o zbyt ubogiej mieszance (dużo powietrza , mało waszki).
Cóż , ktoś, kiedyś powiedział ,że na gaz , to są ... zapalniczki, co przy tak słabych instalacjach gazowych i jakości gazu , tylko uwypukla ten fakt.
> nic nie rozumiem
Ja też nie bo to jakieś bzdury icon_eek.gif. Wykonaj ponowną regulację instalki, bo z opisu wynika, że to po regulacji się stało.
> Ja też nie bo to jakieś bzdury . Wykonaj ponowną regulację instalki,
ja tylk opokazuje to co kiedys dostalem w odpowiedzi na zadane pytanie dotyczace gasniecia na luzie crazy.gif
> ssanie zeby nie zgasl CC903 Co to moze byc
Miałem podobnie w Lanosie . Wymieniłem filtr powietrza i jest narazie ok
hmm w sumie wzielam i pokrtecilam juz sama tym zaworkiem.. temperatura wzrosla ale raz na jakis czas auto dlawi sie i muli crazy.gif
> ok
Filtry mam powymieniane..ale jeszcze musze chyba filterek gazu wymienic moze pomoze wink.gif
u mnie to pomogło, bo był niesamowicie zapchany, ale to było latem, a teraz znowu zaczyna gasnąć - czyżby już czas na nowy filtr ? oslabiony.gif
Koleżanko, na oko to tak nie bardzo crazy.gif. Najlepiej to na jakim przyrządzie wink.gif
> Koleżanko, na oko to tak nie bardzo . Najlepiej to na jakim
> przyrządzie
Ja moja poprzednia cc900 regulowalem zawsze na oko. Kupilem ja juz z przejechanymi 155 tys, z czego 35 na gazie. Ja jeszcze zrobilem 50. Caly czas wszystko smigalo jak zloto.
Przeciez instalacji 1 generacji i tak nieda sie ustawic idealnie. A wmiare da sie wyczuc kiedy jest najlepiej.
