Wiszące obroty gdzies miedzy 3/4 biegiem...
Witam. proszę o rade kolegów z forum...pojechałem sobie ostatnio do aut.stacji fiata w bielsku-białej wyregulować zawory w punto 2 1.2 8v i po wykonaniu tej usługi autu odwaliło zawieszają sie obroty silnika miedzy 3 a 4 i 5 biegiem reklamowalem to 4!!! razy i za każdym razem nik temu do końca nie zaradził!!!! raz że to silnik krokowy itd. na gazie jest ten sam problem...w końcu panowie "fachowcy" wyłamali grodź na przepustnicy...fakt na bęzynie jest "troche" lepiej wg.nich i komputera bo ja nadal czuje ze wisza ale twierdza ze juz nic nie moga zrobic...i mam pytanie czy oby na pewno??? pitola glupoty jakich swiat nie widział ...o podtrzymaniu obrotów w tym silniku ok.ale co innego podtrzymanie a wiszenie przez ok 1s..jak ktoś cos wie na ten temat to dzieki za info...pozdrawiam
Z twoim przypadkiem kojarzy mi sie jedynie moj, ale to tez nie do konca tak samo jak u ciebie...
Otoz wieszaly mi sie obroty podczas zmiany biegow, owszem, ale tylko na LPG... Po wlaczeniu funkcji cut-off w sterowniku gazowym wszystko wrocilo do normy (znaczy sie nie jest dokladnie tak jak na benzie, ale duuuuzo lepiej).
Natomiast na benzie nigdy nic takiego nie zaobserwowalem - nie kojarze nawet, zeby ktos pisal tutaj na forum o takich przypadlosciach...
Powodzenia!
> przypadlosciach...
> Powodzenia!
dzieki za odpowiedz...tez bylem u gazownikow i jest duzo lepiej ale na paliwie czasem nie ale to nie problrm bo jezdze na gazie wiec problem tak jakby nie istnieje.mozliwe ze przy czyszczeniu pokrywy zaworow cos im wpadlo do przepustnicy i czasem silnik krokowy jest zdlawiony i ztad to zawieszanie sie...pozdrawiam
!!!! Niestety juz mi rece opadaja. obroty znowu wisza i to juz tez sie da zauwazyc na bezynie. zaraz jak sie odpali ida w gore i wisi tak ok 5s.potem wraca ale czasem jak sie jedzie i pusci noge z gazu to sam jedzie sobie chwilke to czuc. a na gazie to dramat 9juz po 3 regulacji!!!) ale co dziwne zawsze przy 3 na4 bieg a na tych samych obrotach miedzy 1/2/3 jest oki. musze sie zabrac za rozebranie furki moze macie jakies pomysly.... to piszcie na co popatrzec wiadomo przepustnica i krokowiec sie znowu wyczysci ale mysle ze to nie to... czyzby mikser? sie konczyl?? niewiem.gifniewiem.gif
To raczej nie wina gazu. Podejrzany krokowiec, ale może trzeba go wymienić jak czyszczenie nie pomaga? Albo dobrze wyczyścić.grinser006.gif
Dzieki . w sobote rozbiore przepustnice raz jeszcze i krokowy. wyczyszcze i moze bedzie ok.posprawdzam wszystkie kable itd zmienie filtr powietrza(przy okazji). dam znac jak poszlo... pozdrawiam bow.gif
Marchewa ... chodzi o kontrolkę wtryskiwaczy ?
> a zapala ci się marchewa
Nic sie nie zapala rzadna kontrolka wszystko jest oki.. zobacze po sobocie jak rozbiore dzieki 30.GIF
dzieki ale wiadomo co to marchewa...nic nie swieci niestety ( a moze dobrze)...hej 20.GIF
> dobrze)...hej
ja u siebie miałem to samo tak jak piszesz ale zapalała mi sie kontrolka wtrysku i problem występował tylko na ciepłym silniku i do dziś problem się pojawia 20.GIF
> Ja stawiam na TPS. Pewnie zaczyna mowic
tzn??
Czujnik położenia przepustnicy?
> tzn??
ale tam jest przepustnica sterowana linka....
> Ale TPS nie wiem co to za skrot....please help
Potocznie mowiac to potencjometr na przepustnicy, mierzacy kat jej otwarcia.
> Bingo Zgadza sie. U mnie tez tak bylo, na cieplym silniku.
ja mam 8v w 16v przepustnica jest elekt.ja mam linke
> Ale potencjometr jest w przepustnicy.
jest to wymienialne czy cala przepustnica w kosz...i ile ewentualnie taka sprawa kosztuje??? dzieki
W 8V potencjometr jest w przepustnicy, katem jej otwarcia sterujesz linka. W 16V jest potencjometr w pedale gazu, a przepustnica jest otwierana elektrycznie.
Jest to wymienialne, podobno. Koszt chyba z 70zl. A za 100-150 mozna znalezc cala przepustnice uzywana.
> a da sie to jakos zdiagnozowac rzeby miec pewnosc na 100%??
Mozna sprobowac zmierzyc TPS miernikiem, a dokladniej jego opornosc podczas otwierania i zamykania przepustnicy. Ale najlepiej wlozyc na probe druga cala przepustnice, pozyczyc od kogos na kilka godzin.
A do wątku przypiałem się ... przez przypadek ... pomyliłem okienka biglaugh.gif
> dobrze)...hej
Witam...
Niestety porazka.... calosc wyczyscilem uszczelnilem (bo mam gaz) i dopoki nie zaloze na przepustnice obudowy filtra itd wszystko bylo miodzio.... ale jak to zlozylem do kupy to znowu wisza obroty dziwne ze tylko z 3/4 i 4/5 a przy tych samych obrotach na 1/2 nic spoko jest angryfire.gif co ciekawe zaobserwowalem ze jak mam zimny silnik to wszystko jest ok. a jak sie rozgrzewa i jest cieply to coraz gorzej...teraz juz nie wiem czy to jakies czujniki czy z powietrzem cos nie tak...rece opadaja... (filtr pow.nowy)
> Witam...
> na 1/2 nic spoko jest co ciekawe zaobserwowalem ze jak mam
> pow.nowy)
Czy tak samo dzieje sie teraz na bezynie i gazie??
niestety jak zaloze puche filtra to na bezynie tez go zwiesza na gazie jest to bardzo wnerwiajace ale na bezynie tez czuc...
ja swojego jeszcze nie oddalem do mechaniora ale mam pytanie czy tobie tylko się wiesza?? bo ja zauwazyłem ze gdy np. zmieniam z 2 na 3ke tak okolo przy 4tys to mi jeszcze podbija o 500 obrotow a pozniej dopiero spada confused.gif to tez moze byc wina przepustnicy lub krokowego??
A nie probowales na innej przepustnicy ??
> a pozniej dopiero spada to tez moze byc wina przepustnicy lub
> krokowego??
No to mnie tez sie czasem tak dzieje ale tylko na lpg.na bezynie rzczej wisi sobie... bylem z tym 3 razy na gazie reg. i 5 razy w aso fiata i nic nic nic.... szlag mnie trafia
Niestety nie mialem nikogo w okolicy zeby porzyczyc ale juz sam nie wiem o co chodzi...sprobuje kogos dopasc i sprawdze inna przepustnice na razie odlaczam mikser od gazu i jezdze na bezynie bo da sie przezyc... zastanawia mnie gdyby cos bylo nie tak z czyjnikiem polozenia przepustnicy i krokowcem to by na diagtronicu wyszlo a tu nic i nic... pozdro
Nie zawsze wyjdzie. Mi jak padl TPS to ASO do tego nie doszlo. Sam to odkrylem. Jak silnik sie zagrzal to nie schodzil z obrotow.
Szkoda, ze nie mieszkasz blizej, to bym Ci pozyczyl swoja stara przepustnice z prowizorycznie naprawionym TPS-em.
A sproboj depnac w gaz do dechy ,tak do 5000 obr/min w momencie kiedy mu obroty nie spadaja np: podczas jazdy przy zmienie biegow (na wcisnietym sprzegle depnij mu na chwile do dechy). Jesli wtedy obroty spadna to na 99% potencjometr padl. Takie objawy byly u mnie.
> mnie.
Oki.jutro z rana mam trase to sprobuje.rozumiem ze jak u mnie wisi przez jakis czas miedzy 3/4 to wtedy jak bede zmienac z 3 na 4 wcisnac sprzeglo i gaz do dechy jak zejdze to czujnik polozenia... sprawdze na 100% dzieki bardzo 20.GIF
Witam...
Jak zrobie tak jak pisałes to wyjdzie na obroty i spadnie normalnie wiadomo najlepiej to zauwazyc na gazie....i tylko podczas jazdy sie zwiesza na postoju oki.sprobuje poszukac jakiejs przepustnicy na podmianke... pozdro
Na razie buła z temate. choc jest nowa teoria i dzis ja sprawdzimy(chodzi o mozliwosc rozszczelnienia kolektora przy reg.zaworow w aso) posadzimy go na nowych uszczelkach bo moze lewe powietrze bierze...
Bardzo mozliwe. Kombinuj. Zobaczymy jaki bedzie efekt.
Moze byc tak ze dostaje lewe powiertze...i troszke wisi to tlumaczyloby wiekszy problem na gazie bo wiadomo ze troszka powietrza i resztka gazu co zostaje w ukladzie po zamknieciu przepustnicy musi sie spalic...zobacze i dam znac ale szczerze to mam juz tego dosyc ale co zrobic takie zycie nie ma lekko hehe.gif dzieki raz jeszcze za zaangazowanie sie... 20.GIF
Witam......
Po dzisiejszym dniu mam nie chec do jakichkolwiek warsztatow....w moim kropku po kilku dniach grzebania okazuje sie ze caly problem tkwil w partactwie gazownikow montujacych instalacje 3 lata temu...tak nakombinowali z kompem ze auto nie reagowalo na zadne odpinania czujnikow i specj.generowanie sygn.blednych co by sie nie zrobilo zero bledu na kompie... angryfire.gif dodatkowo 2 kable nie posiadaly izolacji...tak tak i czasem sie zwieraly....i tez bylo to ignorowane prze komp.dlatego auto mimo 4 wizyt w aso nic nie pokazalo...bo nie moglo wszytko idealnie...po zlozeniu tego bajzlu i zrobieniu krotkiego testu jedzie normalnie na bezynie i na gazie...
Dziekuje wszystkim ktorzy starali sie pomoc
Witam ponownie w moim smutnym watku....
Tak jak podejrzewalo wielu dodatkowo padl potencjometr polozenia przepustnicy co faktycznie ciezkie jest do zdiagnozowania...ale nowy juz kupiony cena w aso 65zl i w likend go wymienie...
Dzieki szczegolne dla kolegi Denus i CityMatic za pomoc merytoryczna w watku... temat uznaje za zamkniety... 20.GIF
Dla osob ktorym przytrafi sie cos podobnego link z manualem wymiany ... pozdrawiam
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post278187573
