240mm wentylowane
wietam, mam pytanie do tych co maja na samochodzie i eXploatuja hamulce z tarczami wentylowanymi 240mm - jaka dokladnie ma grubosc dystans ktory podlozyliscie pod tarcze ? widzialem gdzies o 5mm ale chcilbym wiedziec od tych co maja a nie od tych co mysla ze powinien byc taki czy siaki zlosnik.gif bardzo dzieki z gory zlosnik.gif
> co mysla ze powinien byc taki czy siaki bardzo dzieki z gory
dystans rob ze swojej starej tarczy jak dobrze pamietam to przod ma miec 5mm a tyl 6mm.... poczekaj az ktos to potwierdzi bo nie jestem teraz pewny na 100%...
pozdro
fiu fiu to na tyle ludzie tez maja 240 wentylowane ?
pod tarcze unoT dystans ze stoczonej seryjnej tarczy mam Jak Fido pisal 5mm na przod
> pisal 5mm na przod
I ja mam tak samo zrobione
mysle ze tak zdecydowana wiekszosc ma bo to najprostszy sposob...
a powiedz po zalozeniu tarczy niewiele ci zostalo miejsca na piascie.. chodzi o ten kawalek co wchodzi w felgi w otwor centrujacy.... czy normalnie tylko przykreciles kola czy jakas sztuczke zastosowales??
no to jak 5 mm to 5mm zlosnik.gif trza zamowic tarcze 240went ze zintegrowanym dystansem zeby sruby od kol zostaly takie same i gitara zlosnik.gif
Zadam głupie pytanie: A czy one podchodzą P&P? Czy trzeba cosik więcej przerabiać niż dorobienie dystansu pod tarczę?
a jak by tak zastosowac podkladki dystansowe wytoczone o gubosci takiej samej jak potrzebny dystans (5 mm) i podlozyc pod mocowanie jarzma zacisku, zastanawial sie ktos nad czyms takim hmm.gif
nie trzeba by bylo kombinowac dluzszych srub a i felga by wtedy prawidlowo siedziala na piascie
dlatego zamiast kombinowac z czym kolwiek zamawia sie tarcze UT=PW z tym ze maja ten dystans zintegrowany a od czola wlasnie te 5mm mniej i dzieki temu wszystko zostaje bez zmian.
a gdzie takie rzeczy panie robia?
i czy sie oplaca?
bo takie podkladki to groszowa sprawa, a tarcze na indywidualne zamowienie to moga slono kosztowac smirk.gif
podkladki to zeby byly to musisz miec tarcze UT=PW kupione i dac komus swoje tarcze zwykle do obrobienia dodatkowo kupic komplet srub dluzszych o 5mm - za duzo roboty zlosnik.gif a takie rzczy to sie dogaduje z producentem zlosnik.gif bez fakturki za 100zl z gwarancja tarczki robi takie jak sie tylko chce zlosnik.gif a takie UT zeby bez dystansu do cc pasowaly to juz ma obczajone bo nie raz robil zlosnik.gif
> srub dluzszych o 5mm - za duzo roboty a takie rzczy to sie
> dogaduje z producentem bez fakturki za 100zl z gwarancja
> tarczki robi takie jak sie tylko chce a takie UT zeby bez
chyba mnie nie zrozumiales,
ja chce zamiast dystansu pod tarcze, chce zastosowac podkladki pod mocowanie zacisku, na to samo wyjdzie co z dystansem ( zamiast wysuwac tarcze do przodu, to to samo co cofnac zacisk w glab piasty) i reszte problemow ma sie z glowy
i po co kombinowac z tarczami za zamowienie, to sa przeciez drogie rzeczy panie hehe.gifzlosnik.gif
chcesz jazmo cofnac o 5mm w glab auta ? zlosnik.gif hmmm czyli jednym slowem chcesz albo frezowac jazmo o 5mm albo zwrotnice o 5mm - pomysl dobry ale jakos nie bardzo widze oslabianie materialu na dosc watlych czesciach zlosnik.gif
> chcesz jazmo cofnac o 5mm w glab auta ? hmmm czyli jednym slowem
> watlych czesciach
przeciez zacisk jest zamocowany od zewnatrz zwrotnicy mlot.gif nie pomyslalem, a zdawalo mi sie ze od wewnatrz zlosnik.gif
Przykręciłem normalnie i okazało się że o rekina obciera zacisk i jeszcze musiałem dać 5 mm dystans. Ogólnie to nieciekawie wyszło ale przyłożyłem się do przykręcania felg. Mam opracowany jeden patent ale jeszcze nie wypróbowałem go.
a o zwykła fele od cc obciera zacisk ?
nastepne felgi jakie kupie musze takie ET spasowac by wpakowac dystans bo serio jest ciezko wycentrowac ta felge i denerwuje mnie to okrutnie wink.gif
no to super, bo nie mamy wtedy problemu ze felga nie ma sie na czym oprzec ok.gif
teraz tylko rozszfruj prosze co to znaczy UT=PW (Uno Turbo = Palio Weekend hmm.gif) i u jakiego producenta to zamowic cfaniaczek.gif
pozdr.
to jeszcze napisz kto takie cos zrobi i jak sie z nimi skontaktowac cfaniaczek.gif
fabryka produkujaca tarcze i bebny samochodowe ktora jest podwykonawca hemaru i sie miesci w morsku pod zawierciem zlosnik.gif
