ketiw Napisano 4 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 witam, Ostatnio korzystajac z ładnej pogody postaniowiłem sprawdzic stan klocków hamulcowych.....i okazało sie ze klocki jescze ok ale z prawego tłoczka zaczyna sie moczyc płyn hamulcowy. Stąd moje pytanie w jaki sposób sie zabrac (słyszałem ze sa zestawy do regeneracji przednich zacisków) moze jakies wskazówki info byłbym bardzo wdzieczny (czy da sie to zrobic pod blokiem bez kanału) pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
major_601 Napisano 4 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 > witam, > Ostatnio korzystajac z ładnej pogody postaniowiłem sprawdzic stan > klocków hamulcowych.....i okazało sie ze klocki jescze ok ale z > prawego tłoczka zaczyna sie moczyc płyn hamulcowy. Stąd moje > pytanie w jaki sposób sie zabrac (słyszałem ze sa zestawy do > regeneracji przednich zacisków) moze jakies wskazówki info > byłbym bardzo wdzieczny (czy da sie to zrobic pod blokiem bez > kanału) > pozdrawiam da się zrobić bez kanału, trzeba odkręcić koło i działać, dostep jest. Ja osobiście nie lubię zestawóew naprawczych zwykle na niedługo wystarcza taka naprawa, ale jest za to tania... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natqo Napisano 4 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 4 Lutego 2007 > prawego tłoczka zaczyna sie moczyc płyn hamulcowy. Stąd moje > pytanie w jaki sposób sie zabrac Wystarczy podnośnik. Kup gumke(uszczelkę) tłoczka przedniego. Rozbierz cały zacisk, lekko pedałem hamulca wypompuj tłoczek(uważaj zeby ci nie wyskoczył tłoczek), zdejmij gumkę, posmaruj dodatkowo smarkiem do tłoczków tłoczek, naciągnij nową uszczelkę, a jej brzeg wciśnij w rowek w jarzmie wciskając przy tym tłoczek do środka za pomocą dwóch prętów(mocnych śrubokrętów czy co masz pod ręką). Coś w tym stylu... Sam się naumiesz w praktyce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw Napisano 5 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 > Wystarczy podnośnik. Kup gumke(uszczelkę) tłoczka przedniego. > Rozbierz cały zacisk, lekko pedałem hamulca wypompuj > tłoczek(uważaj zeby ci nie wyskoczył tłoczek), zdejmij gumkę, > posmaruj dodatkowo smarkiem do tłoczków tłoczek, naciągnij nową > uszczelkę, a jej brzeg wciśnij w rowek w jarzmie wciskając przy > tym tłoczek do środka za pomocą dwóch prętów(mocnych śrubokrętów > czy co masz pod ręką). Coś w tym stylu... Sam się naumiesz w > praktyce Wlasnie kupiłem taki zestaw naprawczy (6 zł) i sa tam dwie gumki jedna ta zewnetrzna i jeszcze jakis oring - u mnie ta zewnetrzna wyglada ok cieknie na tym oringu tylko jak go wymienic bez wyciagania tłoczka. Jak go troche wysunąłem to ten oring (stary) nie wychodził jak sie do niego dobrac i nie zapowietrzyc układu i zeby płyn nie uciekł.... dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 5 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 > Wlasnie kupiłem taki zestaw naprawczy (6 zł) i sa tam dwie gumki > jedna ta zewnetrzna i jeszcze jakis oring - u mnie ta zewnetrzna > wyglada ok cieknie na tym oringu tylko jak go wymienic bez > wyciagania tłoczka. Jak go troche wysunąłem to ten oring (stary) > nie wychodził jak sie do niego dobrac i nie zapowietrzyc układu > i zeby płyn nie uciekł.... > dzieki za info potrzebna Ci druga osoba, która będzie naciskała delikatnie pedał hamulca, a Ty obserwuj jak wysuwa się tłoczek. W pewnym momencie odkręcasz przewód elastyczny, obserwujesz czy płyn hamulcowy wypływa pełnym strumieniem, (jeśli słabo lub wcale - przewód tez do wymiany) zatykasz wypływ. Odkręć odpowietrznik, wyjmij tłoczek, wyczyśc cały zacisk, załóż nowe gumki, zalej hydrolem, tak aby wyszło całe powietrze, lekko wkręć odpowietrznik tak abyś mógł ręką dokręcić i odkręcić. Jeśli nie wymieniasz przewodu elastycznego, to teraz odetkaj go i z lejącym się strumieniem wkręć do zacisku, odpowietrznik niech będzie nie dokręcony aby troszkę płynu tamtędy się wydostawało w czasie dokręcania przewodu elastycznego. Po dokręceniu przewodu dokręć odpowietrznik, całość wytrzyj do sucha, uzupełnij płyn w zbiorniczku. Zamontuj zacisk i przeprowadź odpowietrzanie. Po odpowietrzeniu niech druga osoba popompuje hamulcem, a Ty poobserwuj zacisk jak pracuje czy dobrze się cofa i czy gdzieś nie wycieka płyn. Warto przy takiej okazji sprawdzić stan tarczy i klocków oraz sprężynek przy klockach. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw Napisano 5 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 > potrzebna Ci druga osoba, która będzie naciskała delikatnie pedał > hamulca, a Ty obserwuj jak wysuwa się tłoczek. W pewnym momencie > odkręcasz przewód elastyczny, obserwujesz czy płyn hamulcowy > wypływa pełnym strumieniem, (jeśli słabo lub wcale - przewód tez > do wymiany) zatykasz wypływ. > Odkręć odpowietrznik, wyjmij tłoczek (tzn wyciagnac całkiem tłoczek z zacisku jaki długi on jest)? >, wyczyśc cały zacisk, załóż nowe > gumki (czy ten oring co siedzi w zacisku na tłoczku da sie łatwo wyciagnac czy sa jakies problemy z włozeniem tłoczka w zacisk) , zalej hydrolem , tak aby wyszło całe powietrze, lekko > wkręć odpowietrznik tak abyś mógł ręką dokręcić i odkręcić. > Jeśli nie wymieniasz przewodu elastycznego ( a co jezeli czeka mnie wymiana przewodu elastycznego)? , to teraz odetkaj go > i z lejącym się strumieniem wkręć do zacisku, odpowietrznik > niech będzie nie dokręcony aby troszkę płynu tamtędy się > wydostawało w czasie dokręcania przewodu elastycznego. > Po dokręceniu przewodu dokręć odpowietrznik, całość wytrzyj do sucha, > uzupełnij płyn w zbiorniczku. > Zamontuj zacisk i przeprowadź odpowietrzanie (odpowietrzanie tylko tego zacisku czy całego układu)?. > Po odpowietrzeniu niech druga osoba popompuje hamulcem, a Ty > poobserwuj zacisk jak pracuje czy dobrze się cofa i czy gdzieś > nie wycieka płyn. > Warto przy takiej okazji sprawdzić stan tarczy i klocków oraz > sprężynek przy klockach. (wlasnie przy takim własnym przegladzie wykryłem te moje niedomagania > Powodzenia. dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 5 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 > (tzn wyciagnac całkiem tłoczek z zacisku jaki długi on jest)? ja wyciągałem całkiem > (czy ten oring co siedzi w zacisku na tłoczku da sie łatwo wyciagnac własciwie dosyc łatwo > czy sa jakies problemy z włozeniem tłoczka w zacisk) są dlatego wcześniej przed włożeniem posmaruj hydrolem lub specjalną maścią (ktos tu juz wyżej wymieniał ją) > ( a co jezeli czeka mnie wymiana przewodu elastycznego)? trzeba kupić nowe i wymienić, był tu juz kiedys wątek o tym i tam dokładnie zostało opisane > (odpowietrzanie tylko tego zacisku czy całego układu)?. właściwie jeżeli nie ubyło Ci ze zbiorniczka za dużo płynu i wszystko robiłeś na wypływającym płynie to małe prawdopodobieństwo abyś zapowietrzył pompę, więc wystarczy tylko ten jeśli już Ci się nie chce całości, > (wlasnie przy takim własnym przegladzie wykryłem te moje niedomagania > dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw Napisano 5 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 5 Lutego 2007 wielkie dzieki za wyczerpujacy opis... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 6 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 > wielkie dzieki za wyczerpujacy opis... Powodzenia Co do przewodu elastycznego zadaj w szukajce słowo "elastycz", "elastyczny", "elastyczne" i czas co najmniej rok - dwa, temat jest wałkowany średnio co dwa-trzy miesiące - poczytaj, sam też tak szukam i znajduję różne ciekawostki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
