rozciagniecie sprezyn jest sens??
Witajcie
Czytam ten wątek i mam pytanie,(bo tak chciałem zrobić) jak założę na tył sprężyny od punto van\hgt to czy tył mi pójdzie w górę(o ile względem oryginalnych nowych). Bo że się usztywni to już wiem(każdy to potwierdza).
Teraz bez obciążenia to dwóch palcy nie mogę wsadzić pomiędzy rant nadkola a powierzchnię opony.
Ile będzie wchodziło palcy jak założę od van\hgt ?
> Witajcie
Ale masz wymagania cfaniaczek.gifa jak załozysz 14"....czy 13" czy może 15"
Skąd ktoś może to wiedzieć???
Pójdzie w górę ale nie wiem ile wiem ze bedzie twardziej ale mnie osobiscie to nie zadowoliło hmm.gif
> Witajcie
co do rozciagania masz w tym watku podane
zobacz lepiej ten watek KLIK
> o to samo pytasz w drugim watku
Czyli zakładać sprężyny od van \hgt czy nie? Spełni to moje oczekiwania?
Czy może zupełnie inne od Palio?
> oczekiwania?
odpowiedz na 1 ale to jedno z.....e proste pytanie. Masz LPG?? grinser006.gif
nie mam, więc co radzisz?
tez zakladaj od Palio uwazam ze tyl szybko nie osiadze
o takich z allegro po 50 do punto to zapomnij bo uwazam ze wyrzucone pieniadze
Komplet paliowskich w ASO ok 160zl
> pieniadze
A jak nie chce ciąć to mogą być te od Van\hgt i bede miał podobny efekt?
> efekt?
bedzie nizej niz na palio
> co do ciecia tez sie balem. ale okazala sie latwizna
ok, ale czy wyżej niż no oryginałach? Bo jeśli tak, to by mnie to satysfakcjonowało chyba.
Ja nie mam gazu ani haka!!
nie wiem nie zakladalem o ile pamietam to CityMatic cos takiego chyba probowal wiec podbij to niego
Od hgt jest tak samo jak na oryginałach tylko twardziej-auto mniej siada bo to jest tej samej grubosci spręzyna co w Palio tylko krótsza o 1,75 zwoju wink.gif
Ogólnie jest tak jak piszą w ksiązce HGT krótsza ale twardsza ....od oryginału ale wyżej stoi auto bo tak nie siada jak na miekkich dedykowanych
> dedykowanych
Dzięki.
Jeszcze jedno pytanko jak mam punto 2 z 2001 roku 1,2 8v to o te sprężyny do punto HGT to, z którego roku się pytać? I ewentualnie, z jakim silnikiem?
Bo mogą o takie rzeczy pytać?
krótsza o 1,75 zwoju -to od palio czy od punto?
> Dzięki.
> Pozdrawiam
przeczytaj dokładne post Citymatica ... proś sprężyne od HGT mk2
DZIęKI
sporęzyny od HGT powiedziano mi 115 zł/sztuka Magneti
a w ASO 165zł/szt yikes.gif
teraz dylemat czy od serii czy HGT ??
> Witam
> http://moto.allegro.pl/item184269127_sprezyna_sprezyny_zaw_fiat_punto_ii_tyl.html
> czy te będą pasować?
> podobno są wzmocnione o 10 %
Z opisu wynika, że tak. Ale co to za bzdury, że +5% to nie wiem...
http://allegro.pl/item183662361_sprezyna_zawieszenia_tylnego_punto_ii.html
to masz MM
Może ktoś inny się jeszcze wypowie na ten temat. Po co przepłacać? Takie to chyba są seryjne i mi siadły. A te podobno wzmocnione. serce.gifspineyes.gif
  • 4 tygodnie później...
No więc muszę się przyznać, że po okresie 2-3 lat i przejechaniu kilkudziesięciu tysięcy km. auto zaczęło ponownie dobijać i trzeć o nadkola. I uwaga! Na sprężynach HGT'owskich!
Niestety witki mi opadły po wczorajszym powrocie z weekendu (3 osoby + bagaże).
Czas zastanowić się co dalej. Bo manewr z wymianą na HGT spisywał się wyśmienicie przez powiedzmy 2 lata. Niestety od tego roku stały się zupełnie innymi sprężynami. Z jakiego szmelcu oni je robią? shocked.gif
> + bagaże).
> Pozdrawiam
> wsadź eibach`y naprawde jest milusio
> ja bym chciał niżej na przód i tył ale za niewielką kase
> + bagaże).
> Pozdrawiam
jedyna opcja to paliowskie
jechalem na majowke 4 osoby, bagaze na full, pelny zbiornik LPG cos kolo 1/2 Pb i auto nadal wysoko stalo - nic nie tarlo i co najwazniejsze nikt nie narzekal na zawieszeni ze za twarde albo cos takiego
