Bardzo ciekawy problem z elektryką (silnik szyberdachu)
Pewnego dnia przestał działać elektryczny szyberdach w mojej Astrze. Silnik i wtyczka były sprawdzane miernikiem. Prąd we wtyczce był ok. Elektronika w silniku nie pusczała jednak prądu. Kiedy silnik był podpinany na krótko - z pominięciem układu scalonego - kręcił bez problemu. Diagnoza była prosta - zepsuta elektronika. Kupiłem drugi silnik na allegro. Sprzedawca zapewniał, że jest sprawny. Po podłączeniu do wtyczki jednak objawy były takie same jak w moim silniczku. Dopiero po podpięciu silnika bezpośrednio do akumulatora wtyczką, która otrzymałem razem z nowym silniczkiem zaczęło kręcić. Sprawdziliśmy w ten sam sposób mój silniczek... Eureka. Też działał bez problemu. Problem w tym, że moja wtyczka ma o jeden kabel mniej. Nie ma jednego plusa. Bez tego kabla po prostu nie idzie. I tu zagadka. Jak to możliwe, że wcześniej działało bez problemu, a wg schematu elektrycznego astry, ma być właśnie pięć, a nie sześć kabli jak w nowej wtyczce. Dodam, że silnik, który kupiłem jest z demontażu Vectry. Ściągnałem schemat elektryczny Vectry, ale nie było tam szyberdachu. Silnik, który kupiłem jest identyczny z moim (model GM 90 503 754).
Trochę zamotałem więc proszę obejrzeć zdjęcia (linki):
silnik
elektronika
moja wtyczka
nowa wtyczka (ta na której działa)
Schemat - jak widać, wg instalacji nie ma kabla nr 4 - tak samo jest u mnie w Astzre, ale w taki razie dlaczego wcześniej działało, a teraz nie (?)
Próbowaliśmy także zlutować 2 styki, tak aby ten brakujący ciągnał z innego plusa - zdjęcie - niestety i to nie pomogło.
Za szyberdach odpowiada bezpiecznik nr 10 i on też jest ok. Takiej rozgwozdki jeszcze nie miałem. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc.
O to zdjęcie całego silniczka z drugiej strony - click
Moja Astra to Astra F. Silnik, który kupiłem jest z demontarzu Vectry B. Nie ma to jednak znaczenia, bo mój stary silnik jest identyczny z tym nowym. Ten sam model, dokładnie wszystko to samo. Chodzi, o to, że wcześniej działał, a teraz nie i nie wiadomo dlaczego. Masa jest. Wtyczka była sprawdzane miernikiem. Wszystko jest niby w porządku, prąd dochodzi. A jednak nie działa.
Ja mam silnik z Vectry B i elektrycznie mi działał!
A może masz uszkodzony przełącznik?
A możesz zrobić fotkę w aucie widoku mocowania silnika w ramie szyberdachu? please...
> Tylko nie pasował o ten plastyk w zaznaczeniu
Przełącznik jest raczej dobry bo przy sprawdzaniu miernikiem pokazuje na wtyczce odpowiednio 0 i 12V na kablach sterujących kiedy jest zwolniony i wciśnięty przycisk.
Oto fotka: click :-)
Właśnie sprawdzałem jeszcze raz ten silnik podpinając bezpośrednio pod akumulator. Bez kabla nr 4 (pomarańczowo-białego) też silniczek kręci. Wychodzi na to, że ten kabel jest jednak niepotrzebny. Problem musi być gdzieś dalej. Ale naprawdę nie mam pojęcia jakim prawem nie działa z wtyczki w podsufitce. Bezpieczniki są ok. Prąd jest na każdym kablu (jak już pisałem sprawdzane miernikiem). Jakbym podpiał silniczek do akumulatora, schował go pod maską i podciągnął tam z wnętrza kable do sterowania to by działało 270751858-jezyk.gif Ale jednak wolę konwencjonalne rozwiązania. Eh już nie wiem co robić.
P.S. Przełacznik jest dobry, bo teraz jak testowałem z akumulatora to właśnie z moim przełącznikiem.
No i prawidłowo ma być bez 4;
1) czarny 0,75 mm do plusa przy włączonym zapłonie - bezpiecznik F7 10 Amper.
możesz podłączyć przy wtyczce X6 która znajduje się przy nogach kierowcy -
poniżej uchwytu otwierania maski ( duża 64 pinowa wtyczka) kabel czarny [pin86]
2) czarno -biały 0,75 mm łaczysz z pinem 1 włącznika
3) niebieski 0,75 mm łączysz z pinem 2 włącznika
4) tego nie ma !!!
5) czerwony, gruby kabel 1,5 mm przekroju łączysz z plusem stałym - bezpiecznik
F10 30A - ta sama duża wtyczka X6 przy nogach kierowcy - kabel
czerwono-żółty 2,5 mm !!
6) brązowy gruby 1,5 mm podłączasz do masy.
do niego dopinasz kabel masowy z pina 4 włącznika .
generalnie z silnika wychodzą :
1 , 5 - zasilanie
6 - masa
2,3 - sterowanie z włącznika
> cytując cudzy opis wypadałoby podać źródło
> 1) czarny 0,75 mm do plusa przy włączonym zapłonie - bezpiecznik F7 ...
No tak wszystko jest tak jak w tym cytacie. U mnie instalacja jest fabryczna więc nie może być pokręcone. Zresztą widać na zdjęciu opisanym jako "moja wtyczka" w piewszym poście w wątku, że jest właśnie tak.
> Podałem wyżej
Witaj,
Miałem podobny problem całkiem niedawno z pompą paliwa u siebie i co było a mianowicie jak mierzyłem napiecie na /we wtyczce wcisnołem od miernika te piny którymi dotykasz cześci przewodzących i rozgiołem blaszki we wtyczce i nowa pompa nie działała i tak może być u Ciebie .Podoginałem blaszki i działa do dzisiaj.Sprawdż może masz podobnie.
Pozdrawiam Maciek.
Astra G X14XE.
a może to wina kabla? może jest w stanie podać kilka amper żeby zasilić żarówkę ale jak już silniczek potrzebuje troszkę więcej to nie działa?
nie znam się na tym ale czy to co mówię jest możliwe?
> Witaj,
> Pozdrawiam Maciek.
> Astra G X14XE.
Raczej nie to, bo silnik przestał działać samoistnie. Dopiero później wtyczka była sprawdzana. Zresztą styki w tej wtyczce są dosyć ciasne. Nie wiem co może być przyczyną. Jeśli nie dojde co jest grane w ciągu kilku dni to jadę do jakiegoś elektryka. Tylko jeden elektryk już stwierdził, że elektronika jest spalona. :-) To samo co stwierdziliśmy z kumplem. A jednak nie poddaliśmy się i poszliśmy do przodu. Diagnoza okazała się błędna. Dlatego nie wiem czy kolejny elektryk wymyśli coś więcej. wink.gif
