Po co jest ABS ??
> Panowie !
> Cała wasza dyskusja jest czysto teoretyczna.
> Wasze stwierdzenia można i owszem udowadniać bądź nie w warunkach niedrogowych. W przypadku hamowania awaryjnego
> mało który kierowca potrafi odpuścić hamulec i ominąć przeszkodę, w przypadku bardzo krótkiego hamowania nawet
> doświadczony szofer przywali w przeszkodę. ABS działa i pomaga wtedy, kiedy kierowca nie ma czasu na reakcję i
> hamuje na maksa. W innych przypadkach hamuje się tak, że ABS żadko się uruchamia.
> Zawsze znajdą się zwolennicy jak i przeciwnicy ABS i nie ma się co podniecać, nawracać, przekomażać, jak komuś ne
> pasuje ten układ to zawsze może wyjąć bezpiecznik lub nie dopłacać pare tyś. za ten przybytek.
przedewszystkim chiba po to, zeby nie zblokowac kol, i swobodnie ominac przeszkode podczas gwaltownego hamowania.
> Tylko ze samo zamkniecie elektozaworu doprowadzajacego
> cisnienie nic nie daje , bo cisnienie za
> elektrozaworem (na cylinderku) pozostaje wtedy bez
> zmian , co za tym idzie to kolo moze zostac
> zablokowane . Musi byc jeszcze zawor upuszczajcy
> cisnienie z cylinderka . I tu wlasnie pojawia sie
> ta nieszczesna pompa ktora odpompowuje to cisnienie
> z cylinderka i przepompowuje przed elektrozawor .
> Jezeli by nie bylo tej pompy to cisnienie mozna by
> tylko zmniejszyc przez puszczezniu nadmiaru do
> zbiorniczka plynu. I wtedy wlasnie pojawil by sie
> przypadek ktory opisalem 2 posty wyzej . Ale
> zagmatwalem
Tu ma kolega rację.
