Tarcze na tylną oś
Flansze
i takie pytanie... koles pisze:
"Przy ich pomocy zamontujesz na tylnej osi zaciski hamulcowe FSO/POLONEZ"
ale to zaciski.... a jakie tarcze do tego zastosowac??
i czy te zaciski hamulcowe mają możliwość podłączenia linki hamulcowej?
czy trzeba by cos przerobic albo nie ma szans przy tych zaciskach??
tak wygladaja flansze zeby nie trzeba bylo na aukcje wchodzic...
> Panowie
> takie cos na Allegro znalazlem
> bo ktos kiedys pisal czy sa flansze do wrzucenia na tyl tarcz
> Flansze
> FSO/POLONEZ"
> bo takie to by sie chyba nawet ze szrotu spokojnie wytargalo
> hamulcowej?
ciekawe
i ciekawe czy mozna wrzucic tam tarcze seryjne z cc razem z zaciskami czy musza to byc fso/polonez
> ciekawe
znalazlem tylne zaciski z opcja na reczny chyba??
zaciski FSO
tyyy tylko jak one sie maja do tych flansz?? tam chyba czegos jeszcze by brakowalo??
bo jak sie montuje te zaciski ??
> osz kurde bele
> poszperalem na allegro
> zaciski FSO
> by brakowalo??
Miałem przerabiałem i raczej nie polecam
1 reczny da sie zamontowac ale musisz mieć zaciski tylne od fso
2 reczny jest słaby (moje zdanie) bo zaciskii musisz załozyc odwrotnie tzn pray na lewa strone a lewy na prawa gdyz w Fso zaciski były z "przodu koła " a tu musisz dac z tyłu ionaczej nie wejdą
3 jak zmienisz same zaciski to przy nawet delikatnym nacisnieciu hamulca tył staje w miejscu jakbys reczny zaciagnol i szczegółnie na sliskim zakrecie nie musze tłumaczyc co sie dzieje
4 tarcze zakladasz od fso koszt chyba jakies 22 pln szt za nowe a zaciski uzywane kupisz na szrocie za flaszke do tego dla pewności zestaw naprawczy za ok 10 pln i masz jak nowe sprawdzisz jak to dziala i sam sie przekonasz że nie ma sensu
Ale to tylko moje skromne zdanie
lepiej z uno turbo ale tez musisz zmienić korektory sily chamowania wiec lepiej kupic dobre bebny i szczeki
Ja juz pisalem to ze lepiej zainwestowac w dobre przednie hamulce, wtedy poprawa jest znaczaca, tak jak bolekate napisal wiecie co sie moze dziac z tylem przy gwaltownym hamowaniu zlosnik.gif
Zreszta chyba fizyke kazdy mial i wie na ktora os przenosi sie masa pojazdu podczas hamowania zeby.GIF
Na co zmienić?? Na jakie??
bebny sa do kitu , czesto traca owalnosc (moj znajomy jest diagnosta w aso i mowi ze non stop sie to trafia). tarcze sa super ale niestety nie wystarczy wrzucic ten kawal metalu co tu na foto i dowalic zaciski jazma i tarcze z klockami od poloneza trzeba modyfikowac roklad sil hamowania . w polonezie i fso jest korektor z tylu i od obciazenia daje inne cisnienie tak jak w cc/sc van wiec jak ktos chce tarcze na tyl to trzeba to zrobic solidnie zeby nie walic baczkow na kazdej sliskiej nawierzchni
co do kopania przy korektorach sily chamowania przy hamulcach z UT.. to nie trzeba nic ruszac...... i bangla bardzo dobrze wiec jak nie wiesz co i jak nie miales okazji jezdzic to nie rob zamieszania na sali...
No i wygadałeś . wpysk.gif Ale lubie czytac takie różne dziwne teorie na ten temat. Tutaj na forum to o tarczach z tyłu to już prawdziwe legendy chodzą. hehe.gif
czyli uwazasz ze seryjna pompa w cc z korektorami kolo pompki bedzie gadac genialnie z hamulcami od kanta na tyle ? (BO O TYM JEST MOWA W TEMACIE I TEGO SIE TRZYMAMY) - ja wiem ze mowusi nie ma bo tyl lapie po zalozeniu samego zestawu tylnych hampli z kanta lub poloneza - a wogole to czytaj calosc a nie wypadasz tu z jakims uno turbo, pisze jak byk o flanszy i zestawie fso/polonez
napisales.... "....wiec jak ktos chce tarcze na tyl to trzeba to zrobic solidnie zeby nie walic baczkow na kazdej sliskiej nawierzchni...."
wiec cie uswiadomilem ze w UT nie ma problemow a w tym zdaniu wypowiedziales sie OGOLNIE o tarczach z tylu a nie o tarczach z tylu z poldka...
po za tym podbiles do tematu kolesia "Bolekate" ktory na koncu wymienil hamulce z UT.. wiec nie wiem kto nie czytal calosci.. biglaugh.gif
faint.gif wyrywasz z kontekstu i kadzisz jakies prawidla - ja juz daje spox - zakladaj nawet od ferrari jak chcesz tylko nie odwracaj kota ogonem i nie obrabiaj tego co powiedzialem zeby pasowalo pod twoje dewagacje zlosnik.gif
ale powiem Ci tak.. z kontextu wynika ze sadzisz ze trzeba pobawic sie z korektorem sil hamowania by wsadzic sobie tarcze do tylu z poloneza czy tam czegos innego....
> trs-racing.xt.pl/ tam wszystko jest
tzn co jest bo ja nie widze nic zeby cos pisalo ze trzeba kopac w korektorze sily hamowania.....
tylko widze czesci ktore trzeba miec by wsadzic sobie tarcze do tylu...
> nawierzchni...."
> tylu z poldka...
Panowie
Uno ma inne masy i idealnie na 100% nie bedzie ale napewno lepiej jak z poldka bo to przerabialem na wlasnej skorze w róznych kombinacjach i naprawde nie polecam
mam bebny brembo i szczeki ferodo i nie narzekam na hample fakt ze przód mam z uniaka wetylowane wiec może dlatego
> Panowie
chyba cie podlamie kolego z twoja teoria co do UT...
Ja mam i nic nie przerabialem i jakos nie zawija mi tylem ani nic.. jezdzi sie idealnie.. nie mam zadnych problemow.. nic nie musialem grzebac w korektorze ani nic... po prostu rodzynek..
pozdrawiam
