3.7 tyle pokazalo sie na wyswietlaczu.....
nikt nie wpadl ze to moze byc czas do setki? dlaczego? devil.gifbiglaugh.gif
3.7°C tyle pokazal termometr po wetknieciu w kratke nawiewu. Znowu urwala sie slynna rurka, klima zostala naprawiona, rurka zostala przeprojektowana i poprowadzona inaczej tak ze w przyszlosci nie powina sie urwac. Przy okazji klima zostala odgrzybiona
> kto zgadnie o co chodzi
średnia prędkosc o 14 w Warszawie??
> Temperatura dzisiaj rano.
Temp. podaje z dokładnoscią do 0,5*C więc 0,7 raczej to nie temp, jeśli chodzi o stilo komp.
Wiem,wiem, ale co można sensownego odpowiedzieć?
> Następny rajd o kropelce
gazu spala troche mniej .............
> odgrzybiona ?? que ???????
dokladnie odgrzybiona
> Znowu
> powina sie urwac.
Ktora? Ta sama co u mnie (patrz StiloSpam)?
> Jaki koszt? Jak zmodyfikowana?
Ja mam pod ta rurka dziure w osłonie, niewiele brakowało i byłbym w klubie sick.gif
rurka peka w tym miejscu (czerwone) poniewaz dotyka do oslony silnika
ruka biegnie mniejwiecej tak - niebieski
zielony - tak zostalo zmodyfikowane
koszt 100zl
Zaraz zaraz pokazujesz rurke idaca do sprezarki a wydaje mi sie, ze nizej idzie ta druga ktora potem idzie wokol silnika w strone akumulatora....
Poprzednio wlasnie ona mi pekla tuz pod mocowaniem do chlodnicy....
> koszt 100zl
Oooo to spece jakies.... ja zaplacilem chyba z 80 za zalatanie dziury ktorej nie bylo nawet widac golym okiem biglaugh.gif
Zastanawiam sie czy latac czy wymienic biglaugh.gif choc musze najpierw sprawdzic ktory puszcza hmm.gif
No i mam nadzieje, ze sprezarka cala i po uzupelnieniu plynu nie bedzie slyszalne lozysko jak to mialo miejsce w piatek gdy przestalo mi chlodem wiac... sciana.gif
> akumulatora....
> Nowy przewod cos ok 250 PLN
> Zastanawiam sie czy latac czy wymienic choc musze najpierw
pekla rurka ktora poznie idzie wzdluz silnika, jest ona nizej od tej drugiej tak ze obciera o oslone silnika ta boczna.
stara ruka zostala wywalona lacznie z przewodem gumowym, zostala dorobiona nowa rurka i nowy przewod gumowy, ruka zostala wspawana w laczowke
Czyli jednak ta rurka ktora idzie wokol silnika a nie bezposrednio do sprezarki....
> sprezarki....
tak, ten rysunek z epera jest malo dokladny.
> Najdokladniejszy jest przeciez skan
> Znowu
> powina sie urwac.
Dzis zrobilem to samo - Wezyk zostal przerobiony (na wiesc o przerobkach Krzp Pan mechanik poprzygladal sie dluzej i zrobil tak ze przewod jest wyzej niz byl wiec mniejsza szansa ze w niego czyms przyloze biglaugh.gif)
Nie idzie nad tym drugim wezykiem, ale idzie obok na podobnej wysokosci ok.gif
Co do mocowania na stale do chlodnicy mechanior wyznal ze nie jest to najlepszy pomysl jesli trzeba bedzie demontowac chlodnice i chyba mial racje zlosnik.gif
> niego czyms przyloze )
> wysokosci
a czy w tym miejscu rurka nie bedzie dotykac do oslony silnika?
> chyba mial racje
o co chodzi
W kazdym razie jak mocowali oslone to nie narzekali ze ociera biglaugh.gif A mocowal inny mechanik zlosnik.gif
> o co chodzi
Wlasnie doczytalem ze Cie zle zrozumialem... napisales ze rurke wspawali w laczowke....a ja zrozumialem ze na stale do chlodnicy zamocowali busted.gif
> Mam nadzieje, ze nie.... sprawdze dzisiaj
> W kazdym razie jak mocowali oslone to nie narzekali ze ociera A
> zamocowali
dokladnie, wszystko jest rozbieralne jak bylo tylko rurka jest inaczej wygieta
> ...u mnie jest 2.6
