ustawianie obrotów na gazie
na paliwie jest ok .OKOŁO 900-1000 obr. Na gazie bywa różnie spada nawet czasami do 600. confused.gifCo prawda silnik nie gaśnie ale...... Przyglądałem się mieszalnikowi i są tam dwie śróbki Jedna "wystająca" na klucz ok 8 dojście od czoła.
Druga jakby "wklęsła" na bodaj wkrętak.- dojście od góry lekko skos. Może ktoś wie która od czego. Instalacja ITALIANO Zdjęcie bardzo by ułatwiło ale niestety nie jestem szcześliwym posiadaczem sprzętu.
O ile dobrze pamietam, to rozglądnij sie za wezem idacym do gaznika/miksera, w kazdym badz razie pod filtr powietrza. Na tym przewodzie powinna byc srubka regulacyjna w okolicach parownika. Przynajmniej u mnie tak jest, instalaca lovato. Srubka na srubokret, nia sie reguluje obroty biegu jalowego. Dalbym zdjecie, ale chory w lozku leze i nie mam mozliwosci spacerku do garazu frown.gif
> do garazu
Dzięki Szybkiego powrotu do zdrowia. A co do zdjęcia trzymam za słowo wink.gif
Rowniez dziekuje smile.gif Jeszcze leze... Moze zarzuc tym pytaniem na kaciku "Gaz na ulicach" tam pewnie dostaniesz 100% pewna odpowiedz w ciagu kilku chwil ok.gif
Śruba regulacyjna na wężu gazowym?! Toż to chyba I generacja, ewentualnie I i 1/2 hahaha.gif. Jeśli masz wyregulowaną mieszankę gazowo powietrzną to tej śruby nie ruszaj!
Obroty biegu jałowego reguluje się śrubką i owszem, ale na parowniku! Powinieneś mieć na parowniku dwie śrubki lub śrubkę/imbus. Ewentualnie trzecia to zaślepka wink.gif. Jedna jest do regulacji czułości parownika (chyba), druga do ustalenia składu mieszanki biegu jałowego. Dokładne informacje szukaj na kąciku gazowym, dość sporo tego tam jest wink.gif
> nawet czasami do 600. Co prawda silnik nie gaśnie ale......
tak jak kol. pisali - jedna śruba na reduktorze, powinna być od regulacji wolnych obrotów (choć u mnie nigdy jej nie używałem i jest OK).
Kiedy spadają obroty? na postoju w czasie jazdy przy wyrzucaniu na luz?
> jest OK).
> luz?
na luzie przy dojeździe do np. świateł i podczas postoju przy włączonym silniku
> a jak długo masz instalacje gazową?
Miałem tak samo i obroty biegu jałowego rególuje się na reduktorze ja podjechałem wtedy do gazownika i w 5 sekund mi to zrobił trzeba tylko pokręcić jedną z tych śróbek ale nie mam pojęcia którą
Tak że to nic poważnego tylko podjedż sobie gdzieś i będzie ok
Pozdr.
> Pozdr.
Kurka nie napisałem że chodzi mi o śróbki w reduktorze(parowniku) sorki już poprawione
Witam ponownie, rzeczywiscie cos mi sie pokrecilo z umiejscowieniem tej srubki. Na fotce zaznaczylem ja czerwonym kolkiem i wskazalem strzalka. Przy tych samych objawach, ktore opisywales odkrecilem ja ok 0,5 orotu i mam swiety spokoj. Pozdrawiam 20.GIF
http://www.imagic.pl/files/view/1915/100_2310.JPG
