Problem z wysokimi obrotami
Problem z wysokimi obrotami a właściwie ich brakiem ,to znaczy silnik wchodzi na wysokie ale w ich górnym zakresie się dusi i nie ciągnie rozpędza się max do 95 km/h i pali ok l0 litrów.
Sprawdziłem wydech paliwo jest ok, wymiana aparatu zapłonowego i gaźnika nie przyniosła zmian ,ciśnienie sprawdzone jest ok. ,pompa podaje ,rozrząd świece ,przewody nw filtr pow wymienione, nie kopci nie bierze oleju .
Wymieniane pierścienie uszczelniacze na zaworach .
Silnik 1,0 gaznik 93 r
Co jest nie tak?
> Co jest nie tak?
> moduł zapłonowy?
Ale był sprawdzany na innych aparatach zapłonowych i bez zmian. No chyba ze trzy aparaty padnięte.
> Co jest nie tak?
Moim zdaniem to coś z paliwem, może masz wodę w baku? Spróbuj kupić jakąś dolewke np. na stacji Shell na likwidację wody i zobacz co będzie
> Co jest nie tak?
a moze pasek przeskoczył???
Tak są to właśnie takie objawy jakby pasek przeskoczył ale jest ok ,pisałem wcześniej co sprawdziłem.
Sprawdzę jeszcze kolektor ssący może coś z uszczelką między kolektorema głowicą. hmm.gif
Witaj! Ja miałem tak jak mi czujnik podciśnienia się zkończył, co prawdz u mnie jest elektroniczny ale niema to większego znaczenia jaki on jest. U Ciebie jest takie ufo kosztuje ze 20zł może to? Dochodzi do tego rureczka od kolektora ssącego.
Ufo jest sprawne a na wolnych obrotach pracuje ok tylko tak poza
połową gazu zaczyna buczeć i obroty spadają.Paliwo dochodzi sprawdziłem iskra jest.
  • 1 miesiąc później...
Jest dobrze to była wina wydechu teraz na wysokie wkręca się idealnie zyskał też na mocy .
Dziękuje za podpowiedzi.
Witam. MAm podobny problem. Dużo pali i z obrotami też nie za bardzo, przy 90 km./h obroty jak przy 120. Powiedz mi, co dokładnie robiłeś z wydechem, dodam że nie trzyma mi na łączeniu 2 z 3.
Tłumik rozwierciłem w środku kilka otworów wiertłem fi 8 .
Oczywiście najpierw wyciąłem dwie dziury jedna od strony wlotu do tłumika druga od strony wylotu,które zaślepiłem blachą zamocowaną na nity zrywalne.
Spalanie spadło o jakieś 4 może 5 litrów dokładnie jeszcze nie sprawdzałem a palił 11 na 100.
Na wysokie obroty wchodzi idealnie a dusił się już przy 4,5 tys .
Rozpędzał się max do 95km/h teraz do 140km/h bez problemu.
