Silnik mi się grzeje (1.2 EL) 2001r
Co jakiś czas brakuje mi skali na termometrze :-) ,wymieniłem termostat ,odpowietrzyłem (chyba tak mi się wydaje:-) ) układ chłodzenia (2 razy) , wiatrak i termoczujnik działa a pomimo to silnik się grzeje.
Podczas włączenia grzania słychać charakterystyczne "bulgotanie" w kabinie ??
Proszę o jakieś rady co dalej robić ?
P.S
Panie Radek prosze bez głupot
> silnik się grzeje.
> kabinie ??
> P.S
a płyn ubywa ??
ojjj ... coś mi się wydaje, że to będzie standardzik ... jak to w 1,2 ... uszczelczka pod głowicą
jak płyn bulgocze, to może słabo odpowietrzone jest
jak ci brakuje skali to jest już agonia bo w tamte rejony wskaz nie idzie często, u mnie było tak raz jak się termostat nie otworzył.
upewnij się, że płyn swobodnie pływa w obiegu i szukuj się na wymianę uszczelki pod głowicą. silnik przegrzałeś a w 1,2 wystarczy zrobić to raz i upg się rozsypie.
No jak bulgotanie to moze byc UPG ale sprawdź czy płynu ci nie ubywa autko odpala normalnie ? nie przerywa , wiatrak załącza ci się przy jakiej temperaturze odpowietrzyć jest dobrze kilka razy aby miec pewność , za każdym razem powinien lecieć płyn.
Wydaje mi się ze to nie uszczelka bo to nie dzieje się ciągle a co jakisz czas , a walnięta uszczelka przecież by cały czas puszczała
a nie jak się jej zachce.
Silnik pali odrazu nie przerywa.
A jest jakaś kolejność odkręcania odpowietrzników ??
jak masz zalany układ płynem to odkręć odpowietrznik najwyżej położony n.p.m i wypchaj powietrze
Jak mówisz że to co jakiś czas to pachnie mi to termostatem który się może zacina . Ale podstawa to dobrze odpowietrzony układ .
U mnie jest prawie tak samo z tą różnicą, że u mnie bulgocze od momentu założenia LPG i występuje tylko gdy zawór nagrzewnicy nie jest otwarty do oporu.
a może poprostu któryś czujnik albo wskaźnik wariują??
A grzeje się silnik??
> a może po prostu któryś czujnik albo wskaźnik wariują??
Na początku myślałem ze to termoczujnik i wskaźnik temperatury.
Termostat wymieniony przez 4 dni było dobrze, az tu nagle skali brak i kipi z garnka (na najgopuszym rondzie w Łodzi w godzinach dużego ruchu)
dużego ruchu
> dużego ruchu)
Rozumiem ze przed wymiana termostatu było zle po wymianie ok na 4 dni teraz znowu lipa. No to sprawdz czy termostat nie blokuje to że wymieniony to nie znaczy ze bedzie ok .
