loozaque Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 Witam, Mam już Uno 1.0 Fire z 2000r Teraz kilka pytań: 1. Gdzie szukać dobrego, taniego sklepu z czesciami do Uniaka w Krakowie? Jakies namiary? 2. Na dachu przy przedniej szybie jest koreczek.. czy to jest miejsce na antenę (w samochodzie nie ma instalacji radiowej) ? 3. Jak sie zabrać do samodzielnej instalacji instalacji radiowej? 4. Czy to normalne, ze wskazowka predkosciomierza drga? Najbardziej jest to widoczne (i słyszalne przy 40kmph), im szybciej sie jedzie, tym szybciej drga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 > 3. Jak sie zabrać do samodzielnej instalacji instalacji radiowej? zamontować antenke, pociągnąć zasilanie bezpośrednio z akumulatora (przez bezpiecznik oczywiście > 4. Czy to normalne, ze wskazowka predkosciomierza drga? Najbardziej > jest to widoczne (i słyszalne przy 40kmph), im szybciej sie > jedzie, tym szybciej drga. najlepiej odpiąć linke przy zegarach i założyć ponownie (u mnie to pomogło) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarioNF Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 > 4. Czy to normalne, ze wskazowka predkosciomierza drga? Najbardziej > jest to widoczne (i słyszalne przy 40kmph), im szybciej sie > jedzie, tym szybciej drga. taki objaw występuję również w momencie, gdy ktoś "bawił" się przebiegiem (czytaj cofał). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbigou Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 > 3. Jak sie zabrać do samodzielnej instalacji instalacji radiowej? Zaczynamy od i lektury tej oto stronki Jak chcesz to zrobic dobrze to potrzebne bedzie: sprzet do lutowania, miernik, koszulki termokurczliwe, tasma izolacyjna, lepiszcze (takie czarne lub szare jak plastelina do kupienia w sklepach samochod) zeby potem kable nie lataly pod nogami, kostka ISO zenska, chyba, zę masz radio z innym wtykiem. montujesz glosniki z kablami i wyprowadzasz ponizsze kable w jednym miejscu pod deska rozdzielcza: - kable od glosnikow - zasilanie +12 permanentne - zasilanie +12 po kluczyku - masa Podpinasz to wszystko do kostki iso. Potem koszulki, lutownica, tasma. Pod radio warto wsadzic kawalek cienkej pianki albo folii (koperta babelkowa do tego celu bedzie ok) bo wiadomo jakie w uniaku jest zawieszenie. I najwazniejsze: Po tej robocie przez 3 dni lamalo mnie w krzyzu, wiec warto zawczasu pomyslec o jakiejs rozgrzewce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 > taki objaw występuję również w momencie, gdy ktoś "bawił" się > przebiegiem (czytaj cofał). ooo a rozwiniesz swoja mysl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Broki Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 > Witam, witaj! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
muzyk25 Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 > Witam, Witay > 4. Czy to normalne, ze wskazowka predkosciomierza drga? Najbardziej > jest to widoczne (i słyszalne przy 40kmph), im szybciej sie > jedzie, tym szybciej drga. U mnie też drga, tyle że nic się tam nie stuka, ale drga odkąd odebrałem foorasa z saloonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
loozaque Napisano 23 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi Chciałbym powrócić do pkt 2.... jezeli to miejsce jest na antene to bedzie trzeba jakos kabelek poprowadzic do konsoli... czy podsufitka w przedniej czesci trzyma sie tylko na srubkach od lusterka i 'daszkow' przeciwslonecznych? Czy jak je odkrece, to bede mogl swobodnie kabelek upchac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 > Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi > Chciałbym powrócić do pkt 2.... jezeli to miejsce jest na antene to > bedzie trzeba jakos kabelek poprowadzic do konsoli... czy > podsufitka w przedniej czesci trzyma sie tylko na srubkach od > lusterka i 'daszkow' przeciwslonecznych? Czy jak je odkrece, to > bede mogl swobodnie kabelek upchac? WITAJ Dobrze byloby odkrecic jeszcze raczke pasazera przy podsufitce. Pozniej kabelek puscis pod plastikowa maskownica przedniego slupka, a nastepnie pod kokpit i do radyjka. Jak bedziesz wstawial antene zamiast korka to zapodaj troche sylikonu bo ta uszczelka moze okazac sie niewystarczajaca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
muzyk25 Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 > Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi > Chciałbym powrócić do pkt 2.... jezeli to miejsce jest na antene to > bedzie trzeba jakos kabelek poprowadzic do konsol Ale pownieneś mieć kabelek poprowadzony!!poszukaj dokładnie z tyłu konsoli, przecież aż tak ubogiej wersji to chyba nie robią!!U mnie przynajmniej kabelak by ł, a mam tą najuboższą wersję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 23 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2005 > Ale pownieneś mieć kabelek poprowadzony!!poszukaj dokładnie z tyłu > konsoli, przecież aż tak ubogiej wersji to chyba nie robią!!U > mnie przynajmniej kabelak by ł, a mam tą najuboższą wersję Ja tez mialem taka wersie i kabelek byl, ale slyszalem ze w niektorych uniakach to nawet kabelka nie bylo tylko korek w dachu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
muzyk25 Napisano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 > Ja tez mialem taka wersie i kabelek byl, ale slyszalem ze w > niektorych uniakach to nawet kabelka nie bylo tylko korek w > dachu niee, no to się naprawdę nie mieści w głowie żeby aż tak ubogo było.......... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
unojeden Napisano 25 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2005 > Witam, > Mam już Uno 1.0 Fire z 2000r > Teraz kilka pytań: > 1. Gdzie szukać dobrego, taniego sklepu z czesciami do Uniaka w > Krakowie? Jakies namiary? > 2. Na dachu przy przedniej szybie jest koreczek.. czy to jest miejsce > na antenę (w samochodzie nie ma instalacji radiowej) ? > 3. Jak sie zabrać do samodzielnej instalacji instalacji radiowej? > 4. Czy to normalne, ze wskazowka predkosciomierza drga? Najbardziej > jest to widoczne (i słyszalne przy 40kmph), im szybciej sie > jedzie, tym szybciej drga. Witam swojaka. Części kupuję u Wadowskiego róg miodowej i starowiślnej. Tanio i zawsze gość popatrzy czy kupujesz to co pasuje do twojego autka. mam unoska z tego samego roku i też mi się trzęsła wskazówka. I to zaraz po kupnie . Więc kazałem wymienić linke na gwarancji. Po kilku latach znów zaczęła ale sprawę załatwiło dokręcenie jej do zegarów. Trzeba tylko się schylić pod kierownicą i mocno naciągnąć rączkę. by dostać. Nakrętka lubi sie poluzowywać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
