nie mogę odkręcić krokowca
niby torx 25 albo 30(30 za gruba ewidentnie) i dupa.25nie odkrece bo ktos dlubal w nakretce i rozjechana na okraglo.i czym to teraz potraktowac.dobrac sie jakos na okolo?psia mac i wez tu teraz po amatorze sie mecz!!!plz help!!!
sróbki maja wystajace łepki, wiec mozesz spróbowac uchwycic jakimis kleszczykami i próbowac, albo zeszlifowac je na kwadrat i prubowac jakims kluczem odkrecic (szwedzki jest dobry na 2 płaskie boki), albo ostatecznie, ale to naprawde ostatecznie rozwiercic, co jest naprawde ostatecznym rozwiazaniem !!
juz myslalem inaczej-bo mam torxy lekko wystajace,wiec spiluje to co okragle i wloze tak zeby same kliny wchodzily (kupilem torxy w praktikerze).ale kur....ica i tak mnie bierze ze mozna sie brac do tego jak ... do .... .ale dzieks za wsie podpowiedzi
Witam!
Ze cztery i pol godz temu odkrecalem do czysczenia. Sruby faktycznie rdzewieja, takze odkrecalem TPS i to samo. Po wyczyszczeniu, jak przykrecalem na gwinty i lby posmarowalem smarem grafitowym.
A Tobie zostaje tylko uzyc klucz zaciskowy, na poczatek lekko przecinaczkiem, aby zruszyc ale nie polamac plastiku krokowca.
Wersja hard-core to nowy krokowiec a ten potraktowac mlotkiem i przecinakiem.
Ja w poprzednich wozach przy problemach z odkręceniem(rozrobione śruby) łapałem obcęgami za wystający łebek(bokiem tak żeby mieć ramie ). A obcęgi do wyciągania gwoździ były i zawsze poszło. Rozwiercanie to poważna zabawa musi być super wiertło (nie marketowe za 3zł cały kpl)
w rdzewieniu no problem.tylko nie ma jak chycic.chyba racja-francuzem je potraktuje, no chyba ze zabka.albo on (krokowiec) albo ja-jeszcze nigdy nie przegralem.dzieks
Mozna spróbować wcisnąć na łeb wkręta odpowiednio dobraną niską nakrętkę 6kt i przykleić na Cyjanopan lub/i przylutować lutownicą dużej mocy (chodzi o szybkość, żeby nie nadtopić plastykowego kołnierza silniczka). Potem odkręcić kluczykiem 6kt.
Podobnie mechanicy odkręcają uszkodzone śruby, z tym, że nakrętkę przyspawują Migomatem.
Pozdr.
Spróbój naciac rowek piłką do metalu i odkrecic duzym śrubokretem.
Taa JA przy odkrecaniu urwalem jeden lepek oslabiony.gif i pozostalosci nie mam jak odkrecic angryfire.gif. Wiec radze ostrzoznosc!!
> Taa JA przy odkrecaniu urwalem jeden lepek i pozostalosci nie mam
> jak odkrecic . Wiec radze ostrzoznosc!!
No właśnie dlatego, że są urwane mam takie...
(przypadłość C14SE)
Ja w takich przypadkach stosuję metodę kolegi Aro30.
Brzeszczot i porządny śrubokręt.
