jak się dostać do silniczka od wycieraczek
czy jest to trudne i czy potrzeba dużej znajomości rzeczy i jakie narzędzia będą potrzebne do jego wymiany
ściągasz ramiona wycieraczek
zdejmujesz plastiki z podszybia (wkrętak + rozwaga, bo są na wcisk)
jesteś u bram silniczka wycieraczek
no ze zdejmowaniem nie miałem problemu gorzej u mnie bylo z poskładaniem wszystkiego do kupy
Nie ma najmniejszego problemu wymieniałem wczoraj w swoim bo silniczek powiedział 30.GIF (zaciekała woda crazy.gif) tylko z wyczuciem z tymi plastikami z podszybia i bedzie ok.gif
no właśnie ile toto kosztuje to znaczy taki silniczek
Na allegro chodza po 100-150zł + koszt przesyłki. Ja na szrocie kupiłem w niezłym stanie za 80zł.
ja dalem 170,ale za to nowy,orydzynal i na gw.
Poszukaj wątków z zeszłego tygodnia.
Ściągając plastini nie wyszarpuj je, tylko po odkręceniu wkrętów suwaj na boki, to się spinki wypną. Powodzenia we 'wtrzaskiwaniu' tego badziewia na miejsce.
Silnik może wystarczy oczyścić.
Sprawa z dostaniem sie do silnika wycieraczek jest banalna
Procedura jest podobna jak przy zdejmowaniu boczków drzwi
Żeby dostać sie do tego silnika potrzebne Ci będa :
brecha, flex, mesel i młot 2 point 0 kilo !!
Koniecznie 2 point 0 ( do boczków 3 point 5 ) kilo żeby nie uszkodzić delkatnej konstrukcji podszybia cięższym
Na początek wycinasz fleksem ten badziewny plastyk z podszybia, of kors uważając żeby nie naruszyć całości struktury ocynkowania karoserii ( wiesz z rdzą nei ma przelewek )
Po demontażu plastyczaka operujesz brechą żeby odciągnąc pająka wycietaczek i meselkiem nap......... w śruby co trzymaja silnik.
Sposób wyczepienia kostki elektrycznej z silnika pozostawiam twojej inwencji
Jak sie juz wyczepi to robisz co swoje ( polecam niewielkie ilości wody królewskiej - działa na silniki wycieraczek bez zarzutu) i montujesz wszystko w odwrotnejj kolejności
W razie pytań lub wątpliwości odpowiedzi znajdziesz oczywiście w Zembowiczu lub możesz się udac do ASO gdzie każda twoja troska się rozpłynie w niebyt
Powodzenia i niech SZMOC będzie z tobą
PS przy demontażu pamiętaj żeby zaznaczyć sobie wzajemne położenie elementów pająka - ponieważ potem możesz mieć mały problem z dziwnymi połóożeniami wycieraczek
PS 2 Oczywiście nie ponosze ŻADNEJ odpowiedzialności za powyższe porady oprócz porady PS !! smile.gif
> Ostro pojechałeś po bandzie !!!!!!
> ale dobre .........
A co, napisałem niezrozumiale ??
> brecha, flex, mesel ???? ...... ..!
Inaczej się nie da. Ale jak się postarasz to nie uszkodzisz lakieru
