Denerwujące cykanie...
Od jakiegos czasu mam problem poniewaz cos cyka za,kolo budzika po lewej stronie ,pod decha rozdzielcza.Cykanie to przypomina glos gdy kierunek jest wlaczany lecz minimalnie w szybszym tempie.:D
Gdy przekrece kluczykiem ale nie wlaczajac auta to cykania nie ma gdy tylko odpale zacyzna cykac biglaugh.gif
Ostatnio nawet raz cyka raz nie cyka biglaugh.gif w sumie glos nie denerwuje mnie ale wolalbym wiedziec co to takiego moze byc zeby.GIF a jak tylko to dorwe to uzbroj_zlo.gifuzbroj_zlo.gifmlotek.gif
Moze komus z WAs sie takie cus przytrafilo pomocy zeby.GIFmikolaj.gifblagam.gif
Pozdro!
> Ostatnio nawet raz cyka raz nie cyka w sumie glos nie denerwuje mnie
> ale wolalbym wiedziec co to takiego moze byc a jak tylko to
> dorwe to
> Pozdro!
kolego ten sam problem mam dochodzi dokladnie z podszybia tak jakby z pod silnika wycieraczek przedwczoraj tykla wczoraj nie myslalem ze moze to przekazniki co sa w nogach pasazera ale to nie to. Jak wykombinujesz cuz to jest to piwo.gif bede wisial
P.S tez o taki temat zalozylem nawet podobna nazwe mial i tez nie mialem odpowiedzi co to moze byc zeby.GIF
> Jak wykombinujesz cuz to jest to bede wisial
mamto samo, linka w pancerzu sobie tyka albo w samym mocowaniu przy liczniku.
jak naprawic:
> liczniku.
> jak naprawic:
> poprostu przyzwyczaic sie
niemozliwe bo tyka tez jak jest silnik wyl i tylko stacyjke przelacze zeby sie kontrolki zapalily wiec to raczej cos z elektryki nawala
u mnie tyka linka od licznika jak jest zimno a wczoraj tykala jak wracalem z Wisły przy predkosci 80-90km/h a cyka u mnie wentylator nawiewu powietrza do kabiny bo jak jest na 1 to cyka a jak na 2 to cisza
> nawala
ujjj to moze cos styku nie ma
Witam!
Mam dokładnie to samo. Z tym, że u mnie cyka tylko jak silnik chodzi (nie jak tylko zapłon włączę i w moim przypadku niema to związku z dmuchawą). Co pewien czas sobie trochę pocyka. Jak podniosłem maskę i zacząłem nasłuchiwać, to ten odgłos dochodził gdzieś tak z okolic: pompa paliwa, cewki zapłonowe - z tych okolic. Mowa o CC 700. Pojęcia nie mam co to może być. Ostatnio na światłach obok mnie stanęła druga 700-ka i dokładnie takie samo cykanie z niej dochodziło!
a, 900-ki mają przecież pompe paliwową w zbiorniku, więc to napewno nie to samo tongue.gif
> Witam!
> niej dochodziło!
> Może to pompa paliwowa?
> nie to samo
zalezy jakie 900 czy na wtrysku czy gazniku.
> Witam!
> niej dochodziło!
> nie to samo
Te hydrauliczne popychacze kasujace luz zaworowy ci cykaja, wiele 700 to ma wink.gif Moja tez ale raz na jakis tam czas jej sie zdarzy wink.gif
> dorwe to
> Pozdro!
a kolega zlokalizowal moze zrodlo cykania ??
często głos cykania pochodzi z pochłaniacza par paliwa..czy jak mu tam...
TTTM szczególnie w zimę
> to ma Moja tez ale raz na jakis tam czas jej sie zdarzy
aaa, więc to tak cyka i tyka.
pzdr
> dziękuję bardzo za odpowiedź
> pzdr
a czy podczas tego cykania nie dzieje sie nic z swiatłami??
bo ja tak miałem i okazało się że przekaźnik mi padł
> Gdy przekrece kluczykiem ale nie wlaczajac auta to cykania nie ma gdy ..................
> Pozdro!
Jak mowisz ze sie zaczyna jak przekrecisz stacyjke... to wez no zajzyj do bezpieczników zeby.GIF
jak przestanie cykac jak odlaczysz ktorys bezpiecznik to sprawdź od czego on jest i powinienes zlokalizowac cykacza zeby.GIF
nooo a
jak wszystkie odlaczysz a dalej bedzie tykac... to szukaj tykania w komorze silnika zeby.GIF
> Pozdro!
każdemu kto ma pochłaniacz par paliwa bo to to ustrojstwo tak cyka a słyszalne jest tylko kiedy temperatury spadają ponizej 0
pzdr
Z tym cykaniem to jest tak, że po prostu raz na jakiś czas, jak odpalę zimny silnik to sobie trochę pocyka. Zazwyczaj nie dłużej nisz tak z 6 km jazdy (na postoju też). To cykanie dochodzi właśnie z okolic głowicy, więc to nie może być przekaźnik. Żadnego związku ze światłami nie zauważyłem, nie przygasają, nie gasną, itd. To cykanie zdarza się raczej dość żadko.
pzdr
> nawala
A jak włączysz wycieraczki, to przestaje tykać??? Bo czasami tak tyka przekaźnik w silniku wycieraczek, jak się mechanizm wycieraczek przytrze w tulejkach...
> liczniku.
> jak naprawic:
yyy... nie zartuj. tez mi czasem tyka/cyka, musi byc na to sposob palacz.gif
> miałem to samo włącz wycieraczki to przestanie.
mam dokładnie to samo, i włączenie wycieraczek i wyłączenie w pozycji takich jakie mają być wyłączone czasem skutkuje smile.gif
No to rozbierz mechanizm wycieraczek i rozruszaj, przesmaruj te tuleje które są w podszybiu. Tam się często zacierają. U mnie tak było, aż w końcu spalił się silniczek wycieraczek sciana.gif
Dojście mam od strony silnika, czy od strony wnętrza za kokpitem ?
od strony silnika
pzdr
