Antena CB
Mam pytanko odnośnie montażu antenki w tylnej klapie.
Dokładnie to rozchodzi mi się jak to robiliście i czy pod blachę dawaliście kawałek jakiejś blaszki dla usztywnienia. hmm.gif
Od tego mamy dedykowany kącik CB/GPS....
Chodzi Ci o uchwyt typu "dzwonek"?
Bez blaszki śrubki Ci zrobią dołki w rancie klapy, zedrą lakier...
Ogólnie to się nie zastanawiaj, tylko wal dziursko w dachu ew. w klapie.
> klapie.
A nawet powinien przedrzec sie przez lakier - antena musi miec dobra mase. Czyli tak jak piszesz zrobic dziure, ale nadal trzeba pamietac o masie + strojenie anteny.
Ja mam dziure w klapie na srodku,dokladnie tam gdzie od spodu jest taka czarna prostokatna zaslepka.Nie jest nic usztywnione i jest dobrze.Zreszta zobaczysz kiedys przy okazji jak to mam zrobione.
No masa to podstawa, tylko po pierwsze - czy te śrubki mają połączenie z masą anteny? a po drugie - takie ślady po śrubkach to mało przyjemne jest...
Najpierw chciałem zapytać klubowiczów, bo wiem na pewno że maja tak zrobione no i mają UNO
> klapie.
Właśnie chcę walnąć dziursko.
Tylko jak poradziliście sobie z dolną blachą 9czy wierciliście większą dziurę) ?
No i czy pomiędzy nakrętkę z anteny a blachę klapy daliście jakieś usztywnienie?
Spoko tylko jak się spotkamy to myślę że już antenka będzie założona yay.gif
Raczej na pewno, ale warto sie samemu upewnic, np. ochmomierzem. A slady to faktycznie nie bardzo - lepiej dziura w dachu + mozna dac usztywnienie, bo blacha na dachu cienka. Chociaz z drugiej strony taka antena duzo nie wazy. Najlepiej zrobic takie usztywnienie, ale zamontowac dopiero jak faktycznie sama blacha dachu nie bedzie dobrze trzymac.
Godzinka roboty, wiertarka i naprzód. Jest ok tylko czeka mnie jeszcze SWR, może ktoś z parafii ma takowe urządzenie.
> Antenka już na miejscu
> Antenka długości 160 cm
Uprzejmie informuję, że mam takie urządzenie i mogę dokonać pomiaru. Ew. dokonać skrócenia bata celem dopasowania współczynnika SWR do prawidłowej wartości.
będziesz w marcu na spocie?
Może byś mi to machnął .
I mam jeszcze kilka pytań odnośnie zamka centralnego, co kolega poleca i może cosik takiego by miał.
Jak kolega ma jakieś propozycje odnośnie tego centrala to proszę na priv. bow.gif
> pamietac o masie
a jak wyglada to w przypadku magnesówek skąd biora mase?
No idąc drogą dedukcji to nie biorą masy, bo jakos musi być zabezpieczony lakier pomiędzy magnesem hmm.gif
Przewod miedzy CB a antena to koncentryk - srodkowa zyla to sygnal, a oplot to ekran, ktory podlaczony jest do masy ale od strony CB. To jest za slaba masa i dlatego magnesowki maja gorsze parametry nadawania. Odbior czasem maja porownywalny a nawet lepszy niz nie-magnesowki.
> bo zastanawiam sie nad taka antena
> http://www.allegro.pl/item162696547_antena_cb_magnesowa_2_cewki_f_vat_hit_gratisssss.html
Tez się nad nią zastanawiałem, ale jak kupowałem moją antenke w tym sklepie a byłem osobiście to gościu wziął zestaw z tą antenką i już pod sklepem miał problem.
Więc wydaje mi się że nie jest warta polecenia
masa masą, a przeciwwaga przeciwwagą. Zależy do czego ma być antena. No i kwestia tego jak później będzie zbierać zakłócenia prócz sygnału.
> sygnału.
jak to do czego ma być antena ??
do CB
buahahaha....
10 km na 77 cm magnesówce...
jakby to jeszcze był Pressident to uwierzę... ale nie jakiś taki hałasonik...
i bez konieczności strojenia... jakoś nie wierzę w takie cuda..
> do CB
ale mondre... do czego, czyli do udawania anteny, do przenoszenia ale bedące antena, czy bedące antena bez kompromisów.
albo ja jestem jakiś dziwny, ale poprostu nie rozumiem co Ty do mnie rozmawiasz...
> rozmawiasz...
> rozmawiasz...
A ja będę miły i skoro nie rozumiecie to wyjaśnie:
Antena do "udawania anteny" - antena magnesowa, długości max 50cm bez możliwości strojenia, kupowana przez "oszczędnych" głupich lub takich co to chcą tylko Się popisać ze "mam CB" tudzież przez takich co chcą zapytać przejeżdżający z naprzeciwka samochód "jak tam ścieżka na, czy stoją miśki" przy czym jeżdżą w trasy sporadycznie i w dni powszednie
Antena do: "do przenoszenia ale będące antena" anteny magnesowe min 60cm z możliwością strojenia i większe, sugerowana długość 100 - 150cm, anteny dające sensowny zasięg, brak większych zakłóceń, i możliwość rozmawiania swobodnie w promieniu 10km, umożliwiają uzyskanie informacji od kierowców, nawet podczas jazdy wieczorem czy w nocy bądź w weekendy, kupowane przez jeżdżących sporo i traktujących CB poważniej, mających nieco pieniędzy (czyli takich których stać na CB) i nie oszczędzających na jakości, którym ktoś dobrze doradził bądź maja wiedze, a nie chcą montować z jakiś przyczyn anteny na stałe (auto służbowe, niechęć niszczenia blach , wiercenia)
Anteny "będące antena bez kompromisów" anteny mocowane na stałe w najlepszym punkcie karoserii posiadające dobrą masę i przeciwwagę, o długości min 150cm dobrej jakości, z możliwością strojenia, używane przez tych co używają CB, jeżdżą dużo, daleko, często w puste rejony, dające zasięg do 30km co sprawdza się w momentach małego natężenia ruchu aut z CB
Antena mocowana na dzwonku/uchwycie jest kompromisem miedzy opcja 2 i 3, przy czym osobiście wole takie rozwiązanie niż rysowanie dachu magnesówką.
Teraz jest jaśniej o co mi chodziło?
> dachu magnesówką.
A jak myślisz jaką antenkę ma Tvardy??
I jaka ja mam antenkę?
Myślę że nie ma tematu
widzę że kolega zastosował daleko idący skrót myślowy...
osobiście mam CB na aucie... jeżdżę dużo i po całym prawie Śląsku
przydaje się w trasie i nie tylko żeby się dowiedzieć czy stoją miśki...
moja antena to 165 cm Lemm Magnum mocowany na klapie bagażnika na mocowaniu krawędziowym
oczywiście z możliwością strojenia, które jak do tej pory nie było konieczne... to jest już moja 2 antena...
Nie używam CB tylko od parady
> miśki...
no i juz wszystko jasne, cieszę sie ze doszliśmy do porozumienia. Osobiscie na Uniaku używam zestawu bardzo mobilnego, magnesowa 50cm do strojenia (nia pamiętam juz co to, chyba midland) z racji ze jest to 2 auto, tudzież potrzebuje czasem zamontować go na tym czym akurat jadę, na aucie bazowym stoi Lemm at1700, twoja magnumka powinna być nieco lepsza, choć nie miałem okazji porównać. Jedyny szkopuł w uno - mocowanie krawędziowe na klapie bagażnika daje dość słabą przeciwwagę.
PS ja bron boze osobiscie do nikogo nie piłem, ot tylko takie obserwacje moje tego co jeździ na autach.
akurat nie narzekam na to mocowanie... daje rade...
też mam tą samą antene i te same mocowanie co kolega Tvardy
jeździłem już z taką prędkością że widziałem koniec anteny w tylniej szybie hahaha.gif
no a co ma nie dawać, jednak sadze ze jak by dobrze pomierzyć to ta sama antena postawiona gdzieś na dachu dala by leprze rezultaty. tylko o to mi chodziło.
a co do spadania, to tyko kwestia dobrego zamocowania, to nie żagiel...
hmm.gif Antena mająca ok 120 cm, bez możliwości strojenia, dająca przy niskim poziomie zakłóceń łączności znacznie przekraczające rzeczone powyżej 30 km to będzie dla Ciebie w takim razie cud biglaugh.gif
nie przy tej długości...
chyba nie odważyłbym się jej zamontować na środku dachu... nawet na wysokości belki...
mam szyber wycięty...
już lepiej na środku tylnej klapy
Czemu? zlosnik.gif ja mam kilkanaście cm przed belką bo nie chciałem dziury bezpośrednio nad lampką robić i jeździ. Jak się dorobię Sirio 5000 jeszcze za uniaka to pójdzie w tą samą dziurę biglaugh.gif Najwyżej się jakiś usztywniacz zapakuje pod spód jak będzie potrzeba.
> Czemu? ja mam kilkanaście cm przed belką bo nie chciałem dziury
> 5000 jeszcze za uniaka to pójdzie w tą samą dziurę Najwyżej się
tylko że ja już jedną dziurę w dachu mam... i to dość dużą...
> o kurna ale jakiś łobuz Ci dach podziurawił
no żebyś wiedział... ale zostawiłem sobie na pamiątkę ten kawałek
no bedzie, a co to za wynalazek?
> wysokości belki...
ale czemu, ja mam, tyle ze pod spodem kawal wzmocnienia włozony, trzyma sie pięknie.
Jaki tam wynalazek, zwykła antena kupiona na Allegro za 78 zł + przesyłka biglaugh.gif Indianka moja ukochana.
