Problem z odpaleniem CD...
O problemie z odpalaniem pisałem już TUTAJ .
Problem nadal jest nie rozwiązany, poradźcie coś jeszcze:
Jest tak że jak już rano odpali to cały dzień odpala, samochód zostawiam różnie na 1,2,3 godziny. Jak postoi tak z ok.5 godzin to już ma lekki problem (z 5 razy muszę zakręcić).
Rano jest tak że kręcę po kilkanaście razy zanim odpali, kręcę krótkimi seriami bo wiem że za którymś razem zaskoczy zlosnik.gif (próby robię na gazie jak i na benzynie)
We wcześniejszym wątku podpowiadaliście moduł ale już kilku mechaników powiedziało mi że moduł albo działa albo nie? Więc nie wiem już czy wymieniać ten moduł?
Mam kilka nowych teorii:
1. Rozrusznik - może "siedzi na tulejkach" i wpitala prąd rozruchowy? Może warto go naprawić?
2. Elektryka - tutaj to już nie wiem może gdzieś jakiś kabelek nie styka ale wątpię?
3. Automat od instalacji gazowej (odpalama na benzynie, potem przełącza na gaz), może się zepsuł i odpala na gazie?
Ogólnie silnik cyka (15tyś po remoncie) jedno co mnie czasami niepokoi (to już było za nim zaczęły się problemy z odpalaniem) to czasami zaraz po odpaleniu silnika chcę ruszyć z miejsca o on tak się zadusi że gaz do dechy nie pomaga robi bul,bul,bul przez kilka sek. i gaśnie niewiem.gif
Proszę szanownych forumowiczów o jakiekolwiek pomocne wskazówki.
Akumulator, przewody WN, świece, kopułka, palec wymieniłem na nowe.
Nie prawda.
A wiem to z autopsji. Kiedy ja miałem podobne problemy z odpalaniem posłuchałem "starszego" (Lelka grinser006.gif) i od tej pory odpukać all ok.
> Witam
> krótkimi seriami bo wiem że za którymś razem zaskoczy (próby
> styka ale wątpię?
> kilka sek. i gaśnie
Może być też tak (to takie duszenie sie przy ruszaniu) ze krokowiec ci nie otwiera sie, albo przycina... nie było jego objawów ? Możesz sprubować zrobic taki patent (uwaga prawa zastrzeżone cool.gif )
Jak zakrecisz pierwszy raz i nie odpali, nacisnij delikatnie, ale to naprawde delikatnie pedał gazu tak zeby sie tylko lekko uchylila przepustnica. Zadziala to tak samo jak krokowiec, jesli uda sie wtedy odpaliić, to masz winowajce. Warto spróbować, szkoda wywalac kase w błoto.
> ci nie otwiera sie
Krokowiec służy do regulacji obrotów biegu jałowego . Przy ruszaniu nie ma nic do gadania (czyt.: otwierania wink.gif )
> nie ma nic do gadania (czyt.: otwierania )
> Pozdroofka
Umnie to jest tak że jak ruszam, a szczególnie cofam to nie wciskam gazu generalnie przy ruszniu z garazu. Jak miałem zasyfiony krokowy, niedawał rady sie otworzyc wiecj i silnik gasł. Moze sie myle i nie krokowy to reguluje, ale gdy np. zaciagniesz reczny i wrzucisz bieg powoli pusczajac sprzeglo niedodajac gazu silnik bedzie staral sie utrzymac obroty, jak w pewnym momecie puscisz hamulec, lub lepiej wcisniesz sprzeglo, zobaczysz jak skocza obroty. No chyba ze nie skocza, to wtedy umnie cos jest nie teges ;p
> nie teges ;p
Wszystko prawda co piszesz. Z tym, że zauważ jedną rzecz: w opisywanych przypadkach mówisz że nie dodajesz gazu. W związku z tym dla komputera są to obroty jałowe bo nie dostał sygnału z TPS, że choćby uchyliłeś przepustnicę i będzie je starał się podnieść używając krokowego.
Normalnie ruszając z miejsca puszcza się sprzęgło i delikatnie naciska pedał gazu i dla komputera obroty przestają już być jałowe. Co więcej, kolega Zabiela napisał wręcz:
Quote:
gaz do dechy
> Quote:
> Pozdroofka
Fakt, ale jak sie silnik juz dusi, i sie zapoda mu gaz do dechy to wg mnie dawka powietrza go zagasi.
To takie bul,bul,bul nasuwa mi mysle ze może problem opiera sie na paliwku. Jak tam filter i pompa ? Wyrabia sie ?
Odrazu dodam ze kolega zaznaczył ze automatyka odpala mu fure na benzine.
Dzięki koledzy za pomoc.
O kwestii że czasami przy próbie ruszania robi bul,bul,bul napisałem na marginesie a to nie jest główny problem.
Co do modułu to już raz mi wysiadł i wtedy nic nie było w stanie odpalić silnika, nie było w ogóle iskry!
A teraz za entym razem ale odpala? Dlaczego na rozgrzanym silniku odpala ok. a na zimnym nie - tutaj chyba moduł nie ma nic do rzeczy?
A co myślicie o tym żebym pojechał do serwisu Opla i poprosił o diagnozę? Boję się że takie odpalanie w końcu źle się skończy frown.gif
W 99% znanych mi przypadkach objawem uszkodzenia modułu jest okresowe rzucanie palenia przez silnik wink.gif Możliwe, że moduł zanim zupełnie padnie i wogóle przestanie odpalać silnik (tak jak to było u Ciebie) daje takie właśnie objawy.
> rzucanie palenia przez silnik Możliwe, że moduł zanim zupełnie
> Pozdroofka
prawda... prawda... i to nawet nie możliwa, ale pewna w 99% przypadkow zlosnik.gif
I tylko przez mechanikow naciągaczy wyznawana jest zasada ze moduł pada odrazu, bo przy okazji wymienią pół elektroniki silnika czerwona.gif
No to jak tylko będę w pobliżu sklepu to kupię ten moduł wymienię i zobaczymy devil.gif czy to jego sprawka.
Wczoraj osobiście wymieniłem moduł a dzisiaj rano miałem chwilę prawdy wink.gif, wsiadłem przekręciłem i ... usłyszałem muzykę yay.gif
Podsumowanie całej historii:
- Akumulator 190zł
- Świece 40zł
- Kable WN 40zł
- Kopułka + Palec 43zł
- Prostownik 75zł
- Klucze do odkręcania aku 40zł
- Moduł 118zł
SUMA: 546zł sciana.gif
Fakt faktem że powyższe części pomijając moduł i tak były na liście rzeczy do wymiany.
Podziękowania dla kolegów Lelka i Snejku za pomoc i trafny typ części do wymiany brawo.gif20.GIF
