Naprawa przekładni kierowniczej . Gdzie w Rzeszowie ??
Mam luzy na przekładni kierowniczej. Czy ktoś zna namiary na dobrego mechanika w okolicy Rzeszowa ??
Tego raczej się nie naprawia tylko regeneruje. Kupujesz najczęściej zregenerowaną a odajesz zepsutą i wtedy jest najtaniej chyba ok.1 tyś.. Mi też padła ale w firmówce i zakup nowej to ok. 2 tyś ale w ASO. Na nasze drogi jest to chyba najsłabszy element w Oplu. Ja miałem już taki luz że nie chcieli podpić przeglądu tech.
Dowiedziałem się że w Inter Carsie za 250 regenerowana. Tylko poszukuje dobrego mechanika który robi przekładnie bo sam to nie bardzo:-) Może ktoś zna dobrego machera ??
Myślałem że masz AII , to przynajmniej zaoszczędzisz bo do AI są tańsze. Tylko po wymianie ustaw zbieżność bo chyba geometrii u ciebie się nie ustawia tzn. kątów? i sprawdź końcówki lub też od razu sobie wymień na nowe
Chciał bym ci pomuc, ale nie mam pojecia gdzie najlepiej i tanio by ci to załatwili, a chyba na tym konciku to ludzi z rzeszowa wiecej nie ma, albo ja ich nie widze.
A jest sens sie bawić w regeneracje? Moze poszukac na alledrogo jakiegoś rozbitka i odkupić przekładnie?
Ja bym tak zrobił:)
W Inter Carsie są regnerowane z gwarancją. Tylko jeszcze dobry mechanik...
Ktoś może wie ile kosztuje przekładka przekładnia ?? W przybliżeniu.
> mechanik...
Ludki z forum Lanosa lub Nubiry wymieniali na te regenerowane z IC. W ciagu gwarancji bylo potem jeszcze kilka wymian reklamacyjnych. Wiec wg mnie lipa do potegi. Lepiej kupic jakis sprawdzony, uzywany oryginal
Kolego w kraczkowej kolo Łańcuta jest mechanik od przekładni kierowniczej. Polecam jest naprawde dobry moze troche gleda ale tak ma wiekszosc mechaników osobiscie dawałem mu dwa autka do naprawy i wszystko chodzi ok. Facet ma warsztat przy E 4 jakies dwiescie metrów za sezamem jadąc w strone łańcuta po lewej stronie nazywa sie Musz.
Ile kosztuje w przybliżeniu regeneracja bez wspomagania ??
Czy przekładnie kierownicze przy Astrze F bez wspomagnia były jednego rodzaju ??
Czy może ktoś posiada taką w dobrym stanie do Astr 97 r. ??
Nikt nie zna się na przekładniach ??????
