problem ze zmianą biegów
Witam!
Wczoraj moje autko przeszło operację przeszczepu skrzyni biegów.
Zauważylem że kiedy włączam 1, albo 2 biegi ciężko wchodzą.
Gdyby nie to ze miałem taki sam objaw w poprzedniej skrzyni to bym zwalił na feralną "nową " skrzynie.
W takim razie co jest nie tak?
- sprzeglo?
- mechanizm zmiany biegów jest wyrobiony?
- czy może coś w skrzyni?
Dodam iż biegi ciężko wchodzą to nie ma żadnych zgrzytów przy zmianie wiec wydaje mi sie że synchronizatory sa ok.
Z góry wielkie dzięki za wszelkie konkretne odpowiedzi
Rafał
> Witam!
> - sprzeglo?
> Pozdrawiam
> Rafał
Też posiadm Bravo 1.4 12V 96r. Biegi 1i2 wchodzą trochę ciężko, choć u mnie jesli chodzi o skrzynię jest raczej okey. Słyszałem że w tych modelach tak jest, nie wiem na ile to prawda. U mnie ten problem nasila się na zimnie, a jak zrobię rundkę po mieście i parę razy przełącze lewarkiem już chodzą lekko. Wycieków ze skrzynie nie mam przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Może to za konkretna odpowiedź nie jest ale chociaż tyle .. wink.gif
Pozdrawiam....
jak pamietam jeszce z rok temu biegi wchodzily OK a teraz tak jakby nie chcialy zaskoczyć i trzeba troszke wiekszej sily. tylko dziwi mnie fakt ze skrzynia zmieniona a dalej jest tak samo myslalem ze po zmianie bedzie lepiej
tylko nie myślcie ze zmienilem skrzynie z kuli ciężko wchodzacych biegow
Było już ostatnio na forum, poszukaj na temat synchronizatora bo on odpowiada najczęściej za ten problem.
> biegow
razm tak mialem w VW i sie okazalo ze lozysko oporowe sie zacieralo , a drugi raz w civicu jak zalozylem krzywą lekko tarcze sprzegłowa - to tez tak sie dzialo ,po zmianie lozysk a w VW i tarczy w civicu problem znikną
> Swieży olej w skrzyni?
skoro problem był przed i po wymianie to czy przyczyna nie może być po stronie lewarka i cięgien??
> Witam!
> - sprzeglo?
> Pozdrawiam
> Rafał
chciało Ci się wymieniać skrzynię i zostawić stare sprzęgło?
chyba,że robiłeś sam...
Hello onufry.Ten typ tak ma .Nie wiem jak z posiadaczami wersji z silnikami TD albo JTD i 2.0 ale wpozostalej gamie modeli troche cięzko wchodzi 2ka.Po prostu ten typ tak ma i trzeba sie z tym pogodzić.Jedyną rada jest olać to i po prostu delikatnie biegi wrzucac.Tyle mam do powiedzenia.Pozdrawiam
U mnie wszystkie wchodzą delikatnie bez żadnego problemu.
> Witam!
> - sprzeglo?
> Pozdrawiam
> Rafał
Powiedz mi onufry ile dałeś za skrzynię i gdzie kupiłeś??? Może masz mechanizm różnicowy z tamtej skrzyni, bo ja obecnie jestem w trakcie roboty skrzyni.
> a wsteczny jak wchodzi??
wchodzi
tak, ale po ok 1000 km zmienie jescze raz bo nie wiedomo jaki syf jest w tej skrzyni
juz kiedys wymienialem sprzeglo jakies 30kkm temu czyli ze 2 lata temu
ale kiedys tak nie mialem
w gliwicach kupowalem na ul. Lotników. Ogłoszenie widzialem na allegro. Skrzynia kosztowala 700zł. I także mi różnicowy poleciał.
> poleciał.
Masz może numer telefonu do Gliwic tam gdzie kupiłeś???
