kto wyciagał alternator w 1.1 spi?
ja dzis probowalem ale na przeszkodzie stanalela jedna sruba ktorej nie moglem wykrecic.Juz na samym koncu sruba zapiera sie o łape (brakuje moze 6mm) i aby ja dalej wykrecic trzeba tez cala łape odkrecic od silnika sciana.gif jesli nie ma innego sposobu bo ja go nie widze to sory ale jakis mongol to wymyslil screwy.gif nie moja fura wiec nie bawilem sie dalej w odkrecanie lapy.Sa inne sposoby zeby wyjac altek?
niestety nie ma, mi też mechanior mówił że łapę silnika trzeba odkręcić żeby się do tego dostać frown.gif
> odkrecic od silnika jesli nie ma innego sposobu bo ja go nie
> widze to sory ale jakis mongol to wymyslil nie moja fura wiec
> wyjac altek?
Osobiście kręciłem dalej aż sama wypadła, wkońcu podda się. Taką podpowiedź dostałem od CCinka, który też sie męczył z tym, do czasu gdy Igrek go nie uświadomił .Jak to dobrze,że można wiele nauczyć sie od centomaniaków.
Co do montażu to srube należy wbić czymś
...aaaa tu sie mylisz kolego..... mechanier cie klamal... zakrecony.gifmikolaj.gifoink.gif
> wyjac altek?
> da rade,gorzej wkręcić
> ........ srubke spilowac ze 2-3mm i wchodzi jak w maselko...
jesteś mięczak bo ja wkręciłem ją taką jaką ja Fijat storzył clown.gifclown.gifclown.gifzlosnik.gif
...to gratki... claps.gif...ja sie męczyc nie chcialem i spilowalem trzonek sruby pare mm... i dla mnie teraz chwila moment i altek moze byc wymieniony w pare minut... zakrecony.gif
no dobra wszystko ladnie pieknie ale tam nie ma gdzie reki wsadzic a co dopiero czyms wybic sick.gif ja krecilem ja do momentu kiedy poczulem opor i balem sie dalej krecic zeby gwintu nie zjechac.Jak ona sie zapiera o lape i nie ma gdzie isc to gwint w obudowie podda sie.Hmmm nie moja fura i nie chce bigosu narobic.
> co dopiero czyms wybic ja krecilem ja do momentu kiedy poczulem
....kręc amigo do oporu..... najlepiej ja do wymiany są dwie osoby..... wymian altka naprawde jest prosta.... nawet spróbuj podnieść auto za błotnik i niech druga osoba kreci srubke..... zakrecony.gif
> wyjac altek?
bo ta sruba jak juz jest luzna to nie probujesz wykrecac jej reka tylko dalej kluczem zlosnik.gif w pewnym momencie powinna zlapac troche przekos i wykrecic sie do konca na zewnatrz ok.gif ja tez myslalem ze nie da rady ale poszlo waytogo.gif
pozdr.
a mi odkręcenie altka zajęło ok 15 min razem z podniesieniem i zdjęciem koła, łapę odkręcałem, tak po prostu jest wygodniej (przynajmniej mi było) Pozdrawiam
kurde... to u mnie musialobyc cos dzialane przez pierwszego wlasciciela bo bez zadnwego stresu daje rade wyjac srube smile.gif miesci sie na milimetry ale wchodzi zeby.GIF
> wlasciciela bo bez zadnwego stresu daje rade wyjac srube miesci
...hmmmm ,...... kazde cc, ccs, sc, scs jest skaldane indywidualnie... uzbroj_zlo.gif
> indywidualnie...
w sumie tak... glowice tez mialem jakas dziwna zlosnik2.gif tak ja szary okreslil jak ja zdejmowal... a to na pewno nie bylo zmieniane
tak, potwierdzam, po wykreceniu (ciezko, ale da rade bez ruszania lapy) spilowalem ok 2mm w szpic i wkreca sie bez problemu ok.gif
> ja sie wkurzyłem i uciełem ja
> od 6 meisiecy altek pracuje na 2 i daje rade
ja narazie odpuscilem bo lozysko jakos ucichlo i dopoki znowu sie nie odezwie to nie mam pewnosci ze to one tak dziwnie pracuje.W kazdym razie wasze wszystkie wskazowki sa dla mnie cenne na kolejne podejscie do tematu.
