bieg jalowy w sc 1.1mpi
mam problem z wolnymi obrotami - sa za niskie - czy ktos wie jaka moze być przyczyna i czy samemu cos moge zdziałać ? wymienilem profilaktycznie przewody wysokiego napięcia i filtry , czy to silnik krokowy ? a co ważne na beznynie jeszcze nie gaśnie ale juz na gazie jak rzuce luz to kaput . nie wiem czy jest to powiązane bo mam instalke gazu na jednopunkt a silni jest na wielopunkcie ? jesli cos możecie pomoc będę wdzięczny
Raczej stawiałbym na silnik krokowy. Przemyj go benzyna ekstrakcyjną.
Cos musisz miec z emulacja sondy - to wyczytasz tu i tam.
Po mojemu gaś i zawsze 30 sek przed gas na NoPb !!
Mpi to zło.
Wywaliłem gaz po 60kkm i do dzis pamięta, ze był i przy temp. przełaczenia łapie muła na chwile. tongue.gif
MPI słyną z niskich obrótów na jałowym i dragania budy czyszczenie krokowca nie pomoże tego ci zlikwidować do konca
to co trzeba jeszcze zrobić ?
Tankować dobre paliwo- podstawowa rzecz która może skutecznie pomóc- przerabiałem. Natomiast nie zgadzam się z poglądem, że mpi bez żadnego powodu mają zbyt niskie obroty biegu jałowego. drgania na wolnych obrotach- owszem są, ale zbyt niskie obroty- tzn. grożące zgasnięciem- to nie jest normalne zachowanie mpi. Jeśli obd nie świeci- to chyba nie ma co panikować, ani nic (drogiego) pochopnie zmieniać. A czy z zapalaniem nie ma żadnych kłopotów?
Może po prostu przejeździj ze dwa całe zbiorniki benzyny- nie używając gazu- i może nastąpi poprawa.
a krokowca dzis powiedzmy chciałem umyc ...ale w mpi jest on nie demontowalny frown.gif
a może ktos ma sposób aby go wyjać bezboleśnie z tej płytki aluminium ?
a silnik zapala u mnie bez problemów tylko te wolne szczegolnie jak dlugo stoi w korku
