Problem z ABS??
Czemu jadac po drogach szutrowych dziurawych lub kieskim asfalnie np czeste poprzeczne nierownosci zaswieca sie kontrolka od ABS? gdy sie zatrzymam zgasze silnik i odpale od nowa wszystko wraca do normy.Co to moze byc?
pierścienie na piastach
a ile taka impreza kosztuje??
nie wiem, nie mam ABSu nie interesowałem się, ale afaik pierścienie są dostępne tylko z kpl piastami...
albo pierścienie,albo obwód ktoregoś czujnika nie kontaktuje z powodu wstrząsów...trzeba fejlury odczytać na kompie,to będzie wiadomo...
Sprawdź przewody idące do czujników na przegubach i tylnych piastach. Ja miałem z przodu całkiem popękane koła foniczne (zwane tu przez kogoś pierścieniami) i żadna kontrolka się nie zaświecała, tylko pod koniec ABS włączał się praktycznie przy każdym przychamowaniu. Świecenie kontrolki sugeruje raczej jakąś usterkę elektryczną (nieciągłość obwodu) a nie rozsypane koła foniczne. Najlepiej jechać na diagnoskop i odczytać błąd zapisany w pamięci sterownika ABS, wtedy będzie wiadomo gdzie szukać usterki.
www.4cars.pl
PRZEGUB {ZEWNĄTRZ}
FIAT PUNTO 1.1,1.2 93-,BRAVO/BRAVA 1.4,1.9D 95-,MAREA 1.4 96 +ABS
(G1F003JC)
111.47 zł
(brutto: 135.99 zł)
i dlatego w nadchodzacym tygodniu kropek trafi do mechanika i przejdzie kompleksowe badania i naprawy :/
oby do dobrego a nie do gościa który wywącha że nie wiesz sam co i gdzie jest nie tak i cię naciągnie na wymianę bóg wie czego a faktycznie nic nie zrobi, bo takim to my mówimy czerwona.gif
Generalnie zadko wstawiam auto do mechanika a jesli juz to do znaomego mojego ojca gosc naprawde zna sie na rzeczy. Zazwyczaj jezdze do neigo na konsultacje i sam wymieniam to co stwierdzi i jeszcze sie nei pomylil a ze zima jest i temp oscyluje w granicy 0 [C] to mi sie nie bardzo chce siedziec w nieogrzewanym garazu i samemu dlubac to bede musial odzalowac trche kasy i zrobic kropka na cacy:)
U mnie jest taka akcja, ze ABS wlacza sie przy najmniejszym hamowaniu crazy.gif Po jakimś czasie zapala sie kontrolka (czyli ABS wylaczony) Bylem z tym u elektryka, wyczytal tam swoim sprzętem, że przedni, prawy czujnik "przerywa". Czyt: wymienić.
Szukałem troche taki czujnik na Allegro, ale pusto :/
może ktoś z Was wie gdzie można to dostać ?
U mnie nasycyescie hamuce dyialaja ok i ABS wlacya sie chzba wodpowiednich momentach smile.gif a zaswiesca sie tylko na dziurach i to nie zawsze w sumie pare razy narazie ale lepiej chuchac na zimno
