Siadło sprzęgło ? (1,4 97 r)
Mam problem, od dłuższego czasu (tydzien) po wciśnieciu sprzęgła było słychać piszczenie, mechanik stwierdził że sprzęgło się kończy, więc już powoli zacząłem kalkulować koszt sprzęgła w przyszłych wydatkach. Dosłownie godzine temu zatrzymałem się na skrzyżowaniu bo nie mogłem wrzucić 1 biegu i po paru próbach wystartowałem z 2.
Efekt taki że 1 nie ma szans wbić i to samo z wstecznym.
Pytania następujące:
Jakie sprzęgło kupić do Brava 1,4 rocznik 97 ? (oczywiście zamiennik i raczej allegro chyba że ktoś poleci sklep w Bielsku lub okolicach )
Czy musi to być sprzęgło dedykkowane do 1,4 czy może być np do 1,6 ?
U kogo wymienić (bielsko biała lub okolice)żeby nie aż tak bardzo poszło po kieszeni a było zrobione konkretnie + wymiana pompy hamulcowej oględziny mechanika wykazały problemy w tym ustrojstwie.
Archiwum przeglądałem, ale chyba potrzebuje instrukcji obsługi do wyszukiwarki znalazlem tylko mase tematów o wszystkim tylko nie o tym co mnie interesuje :/
Może ktoś z okolic bielska pomoże i poleci jakiegoś dobrego mechanika a sprzęgło jak będe wiedział jakie to zamowie na allegro,
Sprawa pilna bo brawa ni do przodu ni do tyłu.
> wystartowałem z 2.
> okolicach )
> ustrojstwie.
Ile za wymiane sprzęgła?
Skoro są różne rodzaje to chyba musisz kupić sprzęgło "dedykowane" dla 1.4
Ale do końca nie jestem pewny, niech znawcy się wypowiedzą.
> masz C513 czy C514?
napisz,że chodzi o typ skrzynki biegów -bo kolega chyba nie zajarzy...
dlaczego oczywiście zamiennik?
kup valeo,luk i nie szukaj na tym podzespole oszczędności-robocizna droga nono.gif
> droga
Zamiennik - MAPA nie była droga (165zł za komplet do 1.6) - ok 150zł tańsza niż VALEO.
Podobno jest to to samo co VALEO, tylko z innym znaczkiem, ale w dzisiejszych czasach kto to wie co w jakiej fabryce i pod jaką marką jest produkowane.
> tańsza niż VALEO.
tanie jest drogie...
bawił bym się w takie experymenty ale tylko pod warunkiem posiadania warsztatu samochodowego
Valeo ok.gif Z ciekawosci, ile wytrzymalo kkm ?
> zajarzy...
Mała podpowiedź gdzie to sprawdzić ?
Przymierzałem się do Valeo właśnie.
Błotnik jest plastikowy przeznaczony do lakierowania.
poszukaj sobie może w Eperze...tu masz linka: EPER
Kompletne sprzęgło
Valeo 801983 za 280
Walcze. W poniedzialek odstawiam auto. Zakladaja oryginal, pozniej biore fakture i przedstawiam w PZU. Nie ma bata zeby nie oddali kasy (oswiecili mnie na motokaciku). Wiecej w tym watku
> Kompletne sprzęgło
> Valeo 801983 za 280
a skąd wiesz że od 1.6 przypasi?
Wygląda na to że mam tą skrzynię gdzie za sprzęgło trzeba grube pieniądze zapłacić, bo mechanik kupił sprzęgło za coś koło 500 zł :/
Więc teraz pytanie na przyszłość i dla potomnych: czy do bravy 1,4 pasuje to sprzęgło od 1,6 czy nie ?
> zł :/
witam od 1.6 do 1.4 nie pasuje ( w innych mejscach dziury na przykręcenie docisku do koła zamachowego
zmieniałem sprzęgło w 1.4 12 v 3 miesiące temu siadło łożysko i docisk za komplet valeo Tarcz, docisk,łożysko zapłaciłem 210zł w Płocku
na pewno na śruby a nie na sworznie? z obrazków mi wychodzi że otwory na śruby są identyko ale na żywo tego nie widziałem
> tańsza niż VALEO.
zolta.gif nieladnie kolego tak innym doradzac
jakiś tekst
> masz C513 czy C514?
mam pytanie odnosnie skrzyni biegów własnie
siadło mi ostatnio sprzegło i rozgladam sie za czyms
nie wiem dokladnie jaka mam skrzynie
wpisalem w eperze VIN i klikajac dalej , dotarlem do sprzegla
wypisalo mi
Kod prod ........... OP.........................modyf
71736196 ....COMPL. VALEO
5895416 ......COMPL. AP .............. C6528
71729181 .....VALEO C513 ...........222
kierując sie tym moge stwierdzic ze mam skrzynie c513 ??
