Którędy wymiana świec ?
Cześć.
Od której strony szybko i bezbolesnie wymienic świece w CC 700. Od góry nie daje rady.
Z kanału czy może lepiej zdjąć koło ? niewiem.gif Którędy nałatwiej?
> Cześć.
> góry nie daje rady.
> Z kanału czy może lepiej zdjąć koło ? Którędy nałatwiej?
zdejmujesz koło i klucz musisz mieć z łamanym przgubem
Tego cwaniaka co to tak zaprojektował to bym do lasu i robaków mu nakopał!
a powaznie to odkrecic kolo i dojscie jest w miare
> Cześć.
> góry nie daje rady.
najwiekszy bol przy aisanie sciana.gif tak jak pisza najlepiej kolo zdjac kolo sick.gif
> najwiekszy bol przy aisanie tak jak pisza najlepiej kolo zdjac
> kolo
No własnie mam takowy gaz.
A w innych gazach jest lepiej?
Z FOSem daje rade od gory wymienic
> W aisanie tez da rade z gory wykrecic
tez sie da ale ide roboty przy tym jest!! sick.gif ja mam webera i bez wiekszych problemow od gory da sie dojsc do świec!! devil.gif
tak dasie ale jak go sie odkreci luknij na foto jak tam lape wlzysz i wykrecisz swiece to masz u mnie piwo.gif
> Cześć.
> góry nie daje rady.
Ja wymieniałem kładąc się obok samochodu, koła skręcone, klucz sztorcowy fabryczny, na nim terkotka z końcówką 19 chyba i w 10 min. po operacji. Wygodniej niż z kanału ale trzeba legnąć na ziemi.
> ziemi.
Gdyby to lato hmm.gif to moze i bym legnął na glebę, a tak jutro kółko zdejme i zmienie te swieczki + kabelki WN.
Koło zdejmować do zmiany świeczek. sciana.gif !
> o qufa a gdzie te świeczki som?????
aisan to jedna wielka niewiadoma!! sick.gif przy tym gazniku jest bardzo malo miejsca na wymiane swieczek od gory!! sciana.gif mialem taki sam w padace i zawsze wolalem jechac je wymieniac na warsztat devil.gif
> aisan to jedna wielka niewiadoma!! przy tym gazniku jest bardzo malo
> miejsca na wymiane swieczek od gory!! mialem taki sam w padace
tam zaznaczylem Ci gdzie sie powinny one znajdowac!! masakra sie tam dostac od gory!!
> Cześć.
> góry nie daje rady.
raz bylem u takiego magika z wymianą świec przypadkowo trafilem do niego , sposób w jaki wymienił mi świeczki w 700- tce niesamowity , jak wyciągnął zestaw kluczy przegubów łamanych itd . o długości ok 1,5 metra , gość sie nawet nie dotknął silnika , oczywiście bez zdejmowania koła yikes.gif wszystko w mniej niż 4 minuty , już zawsze do niego będe jeżdził aha 10 zł za wymiane
> ziemi. i to mysle jest najlepszy i szybki sposób - ja używalem do tego celu badziewnej grzechotki zakilka zetów ale miala zalete była wąska i ładnie wchodziła
> bo ich nie widac przy tylu przewodach
> dostac od gory!!
