pruchnia Napisano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 Witam Nie jestem z tego kącika..ale moje ma ostatnio problem z autem.Ma ona Fiata Albee i podczas jazdy strasznie szarpie,silnik nie równo pracuje....moze ktoś miał juz do czynienia z takimi objawami. Z góry dzięki za wszelkie sugestie i informacje. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 > Witam > Nie jestem z tego kącika..ale moje ma ostatnio problem z autem.Ma > ona Fiata Albee i podczas jazdy strasznie szarpie,silnik nie > równo pracuje....moze ktoś miał juz do czynienia z takimi > objawami. Z góry dzięki za wszelkie sugestie i informacje. > Pozdrawiam Jaki przebieg? Wymien swojej swiece, kabelki WN, filtr powietrza, paliwa. Moze jakies liche paliwo nalala?? pozd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pruchnia Napisano 24 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 > Jaki przebieg? Przebieg to zaledwie 11 500 km Wymien swojej swiece, kabelki WN, filtr powietrza, > paliwa. Moze jakies liche paliwo nalala?? > pozd Co do paliwa to wiem,ze jest Jutro skocze i wymienie filtr ,kable i świece..zobaczymy moze coś pomoze.. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 > Przebieg to zaledwie 11 500 km > Wymien swojej swiece, kabelki WN, filtr powietrza, > Co do paliwa to wiem,ze jest > Jutro skocze i wymienie filtr ,kable i świece..zobaczymy moze coś > pomoze.. > Pozdrawiam Chociaz to bardzo niski przebieg, wiec nie sadze aby to byly kabelki ale wymienic nie zaszkodzi. A autko nie pali wiecej moze czy cos?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
japrzy Napisano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 > Przebieg to zaledwie 11 500 km Przy tym przebiegu to nic bym nie ruszał...tylko wziął ksiązkę gwarancyjna i pojechał gdzie trzeba... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 24 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 > Przy tym przebiegu to nic bym nie ruszał...tylko wziął ksiązkę > gwarancyjna i pojechał gdzie trzeba... O ile sie ja ma jeszcze Ale jesli jego nic nie tjuningowala to wal do ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pruchnia Napisano 24 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2005 > Przy tym przebiegu to nic bym nie ruszał...tylko wziął ksiązkę > gwarancyjna i pojechał gdzie trzeba... Byłem właśnie przed chwilką u mniej i az ją nosiło..bo kilka razy jej auto zgasło w mieście.. a szarpania sie nasiliły. Okazało sie,ze autko jest na gwarancji i jutro leci do ASO z nim. Pozdrawiam i dzięki za wskazówki!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Problem moze byc dlugi i szeroki: zaplon (swiece, kable wn, modul wn), zasyfiony dolot przy przepustnicy (czesty problem przy wielopunkcie), nieszczelnosc - lewe powietrze, sonda lambda, zapchany katalizator... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pruchnia Napisano 30 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 > Problem moze byc dlugi i szeroki: zaplon (swiece, kable wn, modul > wn), zasyfiony dolot przy przepustnicy (czesty problem przy > wielopunkcie), nieszczelnosc - lewe powietrze, sonda lambda, > zapchany katalizator... Dzięki wielkie... było w ASO(auto jest jeszcze na gwarancji) i wymienili jej świece i kable WN-no i wszytsko chodzi juz Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radkez Napisano 30 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2005 > Witam > Nie jestem z tego kącika..ale moje ma ostatnio problem z autem.Ma > ona Fiata Albee i podczas jazdy strasznie szarpie,silnik nie > równo pracuje....moze ktoś miał juz do czynienia z takimi > objawami. Z góry dzięki za wszelkie sugestie i informacje. > Pozdrawiam Jeżeli ma silnik 1.2 16v to są dwa wyjścia... albo silnik krokowy albo sonda lambda... mialem identyczne objawy i w sumie poszło i to i to... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
