halogeny
wlasnie kupilem sobie halogeniki 270751858-jezyk.gif z koszykami troszke polamane ale jakos się przykreci troszke srubek wkretow blaszek i bedzie git biglaugh.gif
tylko jedno mam pytanie. Jak to wszystko podłączyc !? mam juz tez przycisk od halogenow bylo w komplecie
ps. za wszystko dalem 70 zl (dwa halogeny, zestaw przyciskow razem z zegarkiem i bonusik to uchyty nad drzwiami )
pomocy
> wlasnie kupilem sobie halogeniki z koszykami troszke polamane ale
> pomocy
Nie wiem jak u ciebie, ale ja mam gotowe kostki wychodzace z wiazki przy reflektorach. Z tego co pamietam od drugiej strony to albo jest kostka za przyciskami od ogrzewania tylnej szyby, tylnej wycieraczki, albo juz jest to tam wpiete i wystarczy tylko zamontowac przycisk.
jak nie masz instalacji pod halogeny to musisz takową poprowadzić...
założyć przekaźniki, najlepiej podłączyć halogeny pod postojówki
czyli jak mam to zrobic tak na chlopski rozum najlepiej, możesz mi to w punktach opisac mam 2 tyg wolnego zamkne sie gdzies i bede kombinować
mam 899 wiec nie bedzie przewodow do halogenow i wszystko sam musze ciągnąć beksa.gif
> pomocy
> miejmy nadziej ze za tą cene bedzie ci sluzyc dobrze
dlatego tak tanio jeszcze oryginalne CARELLO bo z auta po wypadku taki znajomy mial dzwona z drzewem ale tylnymi drzwiami dostal to przod caly a ze nie zna sie jakie mogą być cenny takich czesci to sprzedał ma jeszcze licznik z SX i takie tam pierdoły
> to przod caly
dzis sobie troszke kabli wyciagnolem z tego rozbitego auta tzn te kable co są pod maską i co dalej, jak to jest z kablami w środku pod deska rozdzielcza ??bo nie wiem od czego mam sie jutro zabrac beksa.gif
> zabrac
> a co z moją sprawą ??
jak grzebalem przy aucie to go nie bylo (kolegi)ale juz je wymontowalem (zegary) swiety.gif
> takie coś mam zrobic ??
Z tego co pamiętam to powinno to być podłączone tak
Przycisk ma na stałe masę i sterowanie jest masą, kontrolka ma na stałe też masę i potrzebny jest jej + z za przekaźnika.
Trzeba więc podciągnąć dwa przewody z komory silnika.
Sorrki że w rozmowie telefonicznej nie powiedziałem Ci, ale o 8 rano wróciłem z pub2.gif i myślenie mam jeszcze spowolnione spineyes.gif
teraz to nie wydaje sie az takie trudne smile.gif a jaki przekaznik mam dac ??
> teraz to nie wydaje sie az takie trudne a jaki przekaznik mam dac ??
ja dałem 541
Że jak??? Pod te cieniutkie kable??? A sterowanie???
Nie wiem co wygrzebiesz kolego z rozbitka i czy masz wiązkę od przełącznika oryginalnego, jak tak to z ostatniego pinu kostki (tego którego niema we wtyczce w wersjach bez halogenów) wychodzi sterowanie + które ciągniesz sobie do komory silnika. W komorze silnika wkładasz sobie w dogodnym miejscu przekaźnik i ten kabelek (+) pociągnięty z wyłącznika podłączasz na jedna z nóżek sterujących przekaźnika (na cewkę) drugą nóżkę sterującą przekaźnika dajesz do masy. Teraz na styki zwierne podajesz: na jeden styk (+) z akumulatora bezpośrednio i tu zalecam przewód co najmniej 1mm2 co by nie było spadków na kablach zbyt wielkich, a z drugiego styku wyprowadzasz 2 kabelki do zasilania halogenów. Masę z halogenów podpinasz gdzieś do karoserii, w dobrym punkcie masowym, ew ciągniesz do jakiegoś punktu masowego, ew do (–) bieguna akumulatora jak bardzo chcesz. Przy czym, (+) podawany na styki zwierne przekaźnika idący z akumulatora zabezpieczył bym bezpiecznikiem, tak 20A gdzieś. Jak byś chciał schemat daj znać.
PS z tego co mierzyłem (ale jeszcze sprawdzę) przycisk podaje (+) nie masę… sprawdź jeszcze.
Dzieki za wszystko !!!!
Halogeny już są zalozone wszystko działa jest przekaznik swieci kontrolka wszystko super pieknie
a co do silnika kolega chce za silnik 1.5 max 450 zl ze skrzynią (skrzynia po remoncie)
> teraz to mam już chyba 95% SX bo tylko silnik jest 899
Silniczek bierz, sam bym wziął za takie pieniądze, gdybym nie miał 1,4
PS
> 1,4
> PS
> Do SX to jeszcze jeszcze
> A gdzie dzielona kanapa, kierownica, welury itp itd blablabla
> Miłej pracy
jak by w tylnej kanapie bylu zaglowki pewnie bym brał, kierownice ma troszke zniszczoną, a tapicerke na drzwiach i osprzet mam z SX biglaugh.gif
> nie dysponuje taka kasą w tej chwili
A to koleś sprzedaje na części?
Daj znać czy tą kanapę ma może... bo ja bym był chętny chyba że to 2gi koniec Polski.
Wiesz co do kasy to bym organizował na taki silnik obojetnie jak - ja kupiłem nową obudowe filtra powietrza do 1,4 ( stara była lekko zniszczona mechanicznie a do tego zepsuł się termostat w niej rozdzielający cieły i zimny dopływ) za 200zł... a tu cały silnik i skrzynia za 500zł to nic to darmocha
koles jest z okolic sanoka czyli bedzie ok 300km przyjechalbys ??
> pod postojówki
pisząc pod postojówki chodzi mi o sterowanie z postojówek !!!
chyba nie za bardzo rozumiesz słowa pisanego
zapytam sie czy ma jeszcze kanape, wiem ze fotel kierowcy ma, ale jest chyba rozlamany, pasazera to nie wiem w jakim jest stanie.
podepne sie z durnym pytaniem
czy fabryczne halogeny muszą być tylko jako przeciw mgielne ??
czy można je używać jako światła mijania, lub brogowe
nigdy z tym ustrojstwem nie miałem do czynienia a chce sobie założyć
rozumiem slowo pisane wprost, wprost napisales podłoaczyc halogeny pod postojowki, slowa "sterowanie" tam nie zauwazylem a wg mnie to zasadnicza roznica.
Pomijak fakt ze w ten sposob nie masz mozliwosci osobnego sterowania załaczaniem halogenow co IMHO jest dla mnie bez sensu
Halogeny przeciwmgielne można legalnie używac równiez podczas warunków ograniczonej pogorszonej widocznosci wskutek np. deszczu lub śniezycy itp. Ja sobie używam czasami równiez nielegalnie - oczywiście nie dla szpanu jeżdząc po idealnie oświetlonych ulicach np. Katowic, ale jak jadę w zad..pie to włączam oprócz mijania - bardzo dobrze doswietleją pobocze i wszystko bezpośrednio przed samochodem
Mnie interesuje tylko tylna kanapa dzielona ale warunek:
- musi być w bardzo dobrym stanie - żadnych felerów, może być ewentualnie brudna smile.gif
Jeśli masz możliwość dowiedzieć się o to i ewentualnie mi to wykupić - posłałbym Ci przelew i przechowac do wiosny to daj znać na priv
co rozumiesz przez osobne załączanie halogenów ??
Nie możesz mieć przecież zapalonych przednich świateł bez zapalenia pozycji z tyłu + oświetlenie tablicy crazy.gif
Zapalasz postojówki i dopiero wtedy możesz zapalić halogeny... samych halogenów nie możesz mieć włączonych...
a jesli chodzi o wykupienie, wlasnie kupilem dla kogos licznik SX wiec kasy raczej nie mam w tym momencie zeby znow cos kupować ale co wyczytalem wczesniej nie spieszy Ci się chyba? bo jesli chodzi o przetrzymanie, to nie ma sprawy miejsce by sie znalazlo napewno smile.gif
jest zasadnicza różnica pomiędzy światłami p-mgielnymi a drogowymi - dalekosiężnymi
przeciwmgielne rozpraszają światło w szeroki wachlarz, świecą krótko a niskie zamontowanie powinno zapewniać
oświetlenie drogi nawet przy gęstej mgle - świecą "pod mgłę"
dalekosiężne skupiają wiązkę światła w cienki snop, dlatego świecą daleko i prosto, powinny być zamontowane powyżej zderzaka, na wysokości świateł fabrycznych
czyli to są te światła które były wmontowane w niektórych grilach w Uno?? a jakiem przyciskiem się je włącza/wyłącza??
prawdopodobnie włączają sie razem z drogowymi w głównych reflektorach.
PS. w razie czego moge Ci od razu przleać kase na wykup jeśli zajdzie taka potrzeba, ale najpierw musze wiedziec na co smile.gif najlepiej jakas fotka
całkiem możliwe.... to wszystko zależy od klosza na tych lampach...
poogloadam tą kanape bo moze byc tak ze juz jej nie mam ja tak mialem ze przyjechalem po cos do niego a już tego nie miał bo sprzedał
Jak nie będzie to trudno, przeżyję przeciez 10lat tego nie mam i jakoś jest, ale przydałoby się dzielenie smile.gif
W razie czego pisz na priv. Dzięki
ok spoko bo jak by ta kanapa miala zaglowki to sam bym wziął ale z tego co sie orientuje to nie ma frown.gif
> reflektorach.
bo nie zawsze musisz chcieć świecić pełną parą
ano to ze można dowolnie włączyć z postojówkami bądź mijania, to co napisałeś "z postojowkami" da rade jeśli włącznik podaje mase (wydawało mi sie ze +) wtedy faktycznie tak najłatwiej zrobić, a można i niezależnie, czasem może sie przydać smile.gif mieć tylko światło z przodu smile.gif ale fakt to wbrew przepisom.
Co do świateł halogenow jako dzienne juz ktoś napisał, co do dalekosiężnych ja właśnie montuje, i sprzęgam je normalnie z drogowymi, przecież pełnią one dokładnie te sama funkcje, nie potrzeba dodatkowego włącznika.
> takie rozwiązanie jest raczej do bani
ee no zwykle jak już wączasz drogowe to po to bybyło jasno, po co na pół gwizdka?
w sumie racja, ale powinny miec możliwośc włączania sie razem ze zwykłymi długimi i pomiędzy ten obwód bym dał włącznik
dalej zadaje pytanie, tylko po co, w jakich syt nie potrzeba wiecej swiatła?
> swiatła?
kiedy mrugasz do kogoś, to po co wszystkimi żeby odrazu oślepić biglaugh.gif
> swiatła?
ale gdybym robił to założyłme bym dodatkowy przełącznik, tak po prostu chocby dlatego że gdy zbyt wyładuje akumulator to nie zużyje całego prądu na oswietlenie
u mnie wszystkie światełka są na przekaźnikach, łącznie z dziennymi - chociaż by nie musiały
a do tego wszystkie mają oddzielny wyłącznik
> pół gwizdka?
a jak chcesz tylko zrobić krótki błysk ??
po co dawać po całości ??
co by obłyskiwany widział ze błyszczymy mu, w jednej lamie czasem slabo widać, nie przesadzajcie, wiele aut ma to fabrycznie zrobione.
> Kto ma schemat elekteryczny do UNO 0,9
Powyżej to była szybka i skuteczna reakcja ze strony kolegi Hyska zlosnik.gif
A schematy to stąd zasysać
A co konkretnie potrzeba?
