rozrusznik czy aku? - słabo kręci
wczoraj oddałem bryke do ASO (dobrego i sprawdzonego) na wymianę tulei w rozruszniku. Objawy były takie, że słabo kręcił i czasem się przycinał - mam to od kiedy go kupiłem. Myślałem że to wina słabego aku ale po wymianie na nowy było to samo. Rok temu dałem go do naprawy, ale mechanik okazał się lewy. Tylko go przesmarował i przez kilka dni był jak nówka. Więc padło na tuleje.
Odebrałem wczoraj samochód, rozrusznik był u elektryka, sprawdzony, rozkręcony, przesmarowany i diagnozy brak - rozrusznik nie ma luzów na tulejach, a reszta ok. Chodzi trochę lepiej ale to pewnie tylko do czasu. Sprawdzone kable, mocowania, wszystko ok i ASO stawia na aku - za mały prąd rozruchu. Mam Aku 40Ah, 320 A. Mają rację?
> tuleje.
> A. Mają rację?
sadze ze maja racje !!! a raczej jestem pewny, tez tak mialem ale aku 45Ah, hehe tylko ze u mnie teraz siedzi aku na ktorym moge jezdzic bez odpalania auta biglaugh.gif
Ojciec wymienial z Forda Transita wiec zabrałem z niego Aku istny kolos 72Ah zeby.GIF i 680 A
No za mały jak na takie autko.
Powinien być chyba conajmniej koło 55Ah (nie sprawdzałem nigdzie ) - to tak na logikę.
>Mają rację?
Jeśli masz możliwość to pożycz od kogoś mocniejszy aku i będziesz wiedział czy to wina aku, czy rozrusznika, albo najlepiej podjedź gdzieś do sklepu z aku i niech na próbe włożą Tobie nowy mocniejszy aku.
W sumie to samo możesz zrobić z rozrusznikiem.
Ja mam jakiś oplowski akku 45Ah i auto pali jak marzenie...coprawda niebyło jeszcze trudnych warunków takich jak np. w zeszłym roku gdzie przy -30 C nowiutkie dobloo nieodpaliło, ale jak do tej pory nie miałem kłopotów z odpalieniem...czasami tylko po nocy i większych przymrozkach pierwsze przekrecenie było słabsze....
Ja mam teraz w swoim Centre FUTURA. Można na nim bez benzyny jeździć.
Boa
> to tak na logikę.
> Pozdrawiam.
wg katalogów minimum to 44Ah i 360A prądu rozruchowego, ja mam (sprawdziłem) 40Ah i 340 A - czyżby robiło to taką różnicę?
Przy -25 w zeszłym roku nawet nie zagadał... pewnie dlatego że zapłaciłem za niego 80 PLNów zlosnik.gif
a jak odpali to wpada na wysokie obroty?????
mam roczną centrę plus. właśnie oddałem do reklamacji moim zdaniem padaka, ledwo kręci a silnik głupieje z rana. wpada na wysokie obroty
nie, normalnie 1500-1800, jak zimny
zapodaj centre future 50ah cf01 zobaczysz jak bedzie krecil jakby inny rozrusznik biglaugh.gif
> inny rozrusznik
zakupiłem nowy aku centra plus 50Ah 450 A, kręci ok ale dalej się czasem przycina. Co Wy na to?
Stary aku rozładował się bo zostawiłem zapaloną na kilkanaście godzin lampke oświetlenia wnętrza, więc to już musiała byc padlina.
dwwie rzeczy dodam zlosnik.gif 40Ah zdaje sie byc bardzo malo, taki to w cc zakladali zlosnik.gif druga rzecz to nawet jak tuleje sa bez luzu to i tak moze byc do kitu, mialem tak w cc, wymienilem 2 komplety tulejek i dopiero 3 komplecik byl lux
moze kolo zamachowe poharatane i dlatego zgrzyta
a tobie zgrzyta czy wogóole nie chodzi tzn nie chce nawet automat zaskoczyc??
> zaskoczyc??
nic nie zgrzyta tylko czasem po prostu się zatrzymuje na pół sekundy i jak trzymam stacyjkę przekręconą to załapuje i dalej kręci. Jak go puszcze i włączę drugi raz też kręci. Nie zdarzyło się żeby nie chciał kręcić. Tak jakby nagle przez chwilę nie dopływał do niego prąd. Może styki w stacyjce słabe?
Z drugiej strony kiedyś miałem słaby aku i przytrzymałem kluczyk w stacyjce jak się zaciął. Momentalnie padł aku więc to by wskazywało raczej na jakieś zwarcie...
