Gaz do Astry F C14na
Mam pytanko!
Zastanawiam sie nad montazem gazu tyle ze czy w moim przypadku ma to sens. Miesiecznie robie okolo tys. kilometrow i najczesciej jest to po miescie. Jaka instelecja byscie mi polecili i jaki koszt takiej instalacji bylby?
Z gory dzieki za info
Nie zakładaj. Ten silnik i na benzynie nie grzeszy osiągami. Spalanie ma nie duże, więc IMO nie opłaci się.
No nie wiem mialem jzu 2 auta na gaz i roznie bylo ,na 1 punkcie gaz sprawuje sie super a jaka oszczednosc
jezeli jezdzisz msc tys km to tyle ile ja to koszt instalacji gazowej 2 generacji zwroci sie po 13mies
ceny Pb teraz to 3,80 a gaz 1,80 roznica 2zl na litrze ja jak tylko otrzase sie bo niedawno kupilem auto to odrazu zakladam
u mnie wolaja jednakowo 1600zl brc z butla w kole ,zwykla 100 taniej
Jezeli sie dba i pilnuje wszystkiego to nie bedzie problemuo ,tylko trzeba czesniej wymieniac swiece i kable
A teksty w stylu ze silnik dostaje po du... wcale sie tym nie przejmuje to nie sa nowe samochody ,ale wybor nalezy do Ciebie
> Mam pytanko!
> Pozdrawiam
Trochu mało tych kilometrów robisz, żeby zakładać instalacje gazową. Niby licząc to po roku sie wróci, ale trzeba wziąć pod uwage, że utrzymanie instalacji gazowej w dobrym stanie tez kosztuje.
> Mam pytanko!
> Pozdrawiam
Podzielam zdanie kolegi Orochimaru.W twoim przypadku nie oplaci się ,tym bardziej ,że zanim ci się nagrzeje silnik i przełączy na gaz ,to pewnie już będziesz w pracy.
a tam gadanie ze drozsza eksplatacja bez przesady kable i swiece nie trzeba zmieniac co rok nawet,mam takie zdanie ze jezeli cos dziala to tego nie wymieniam (no swiece kable)bo nie raz mozna jeszcze soebie narobic klopotu
oczywiscie nie mowie o czesciach eksplatacyjnych czy wymianie np rozrzadu
rozmawialem z wieloma gazownikami i bez przesady nie trzeba czekac az sie samochod rozgdzeje zeby wlaczyc LPG ,a latem wielu odrazu przelacza na gaz
zazwyczaj Ci ktorzy odradzaja gaz to osoby ktore go nie maja i placa wiecej oraz osoby ktore maja zla instalacje bo do 16Vwielopunktu nie powinno sie montowac instalki 2 gen. od tego jest sekwencja a tak sie oszczedza lecz potem sie cierpi
GAZ nie jest po to zeby bylo lepiej tylko zeby bylo taniej
Może i masz racje.Sęk w tym ,że ja gaz mam ,mam silnik 8V.Instalke mam II gen.
> przelacza na gaz
