Nie moge przełączyć z NoPb na lpg
Hejka. Mam taki problem: wsiadłem dzisiaj do mojego Laniego i nie mogę przełączyć na lpg. Zawsze jak przygazowałem to automatycznie się przełączało. Dzisiaj po kilkunastu próbach nie udało się. Co może byćprzyczyną? Dodam, że nie mam tego czujnika temperatury.
Jak się silnik nagrzeje to przełącza się na lpg po przygazowaniu a na zimnym nie chce
> zimnym nie chce
Wygląda na to, że jednak jest czujnik temperatury silnika lub centralka pobiera sygnał o temperaturze z czujnika fabrycznego. Nie wiem, jaką masz instalkę, więc diagnoza na ślepo... Pozdr.
Tartarini, instalka II generacji. Czujnika temp. nie mam na bank bo nawet gdy temperatura była o wiele niższa to bezproblemowo przełączałem na lpg. Pozdro
To w takim razie "sygnał obrotów" do centralki jest zniekształcony lub "nie styka" z powodu mrozów lub wilgoci... Po prostu centralka LPG "nie wie", że przegazowałeś i się nie przełącza... Poszukaj przerwy lub złego styku. Może też być uszkodzenie w samej centralce (elementy odpowiedzialne za przełączanie). Pozdr.
Dzięki za zainteresowaniem tematem i udzielenie wskazówek. Jutro ide do garażu bo mam wolne to napisze co i jak. Pozdrawiam cool.gif
Najlepiej, gdybyś miał komputer, interfejs i program do regulacji instalki: widziałbyś na ekranie, jakie obroty "widzi" sterownik LPG, jak jest ustawiony próg przełączania: obroty, trend (rosnące, malejące), temperatura (opcja). To ułatwiłoby poszukiwania. Pozdr.
PS. Sprawdź przełącznik "Benz./LPG", może ma coś ze stykami i działa, jakby na stałe miał "Benz.". Pozdr.
