Spadek mocy plus drgania Brava
Witam!
Wczoraj coś niestety trafiło moją Brave 1,2 80KM (104kkm). Objawy:
- spadek mocy
- drgania na biegu jałowym
- silnik jakoś dziwnie chodzi, jakby miał jeden gar mniej
- żeby jechać z prędkością jak sprzed awarii samochód musi być 1-1,5 rpm więcej
Na razie sprawdziłem świece i oprócz tego że są do wymiany to na 2 cylindrze na świecy była mieszanka paliwowa? Dodam jeszcze że świeca na tym cylindrze wyglądała na niedokręcona i jakoś inaczej się wkręca niż pozostałe.
Na razie przeczyszczenie świec pomogło mniej więcej na 10 sekund i dalej jest to samo.
Co może się dziać? Na razie zakładam, że świece do wymiany, kable wysokiego napięcia chyba też (przebieg 104kkm i nie były wymieniane). Czy ktoś miał podobny problem albo ma sugestie co to może być?
Mroziu
Witaj, Napisz coś więcej o sobie , jaki samochód a najlepiej poczytaj wcześniej FAQ
przecież wyrażnie napisał.....
Ja będziesz miał zaolejoną świecę to możesz niestety mieć pęknięty pierścień tłokowy co nie jest zbyt ciekawe, wymień świece na nowe, a tą co się źle wkręca wkręcaj z wyczuciem, bo może być uszkodzony gwint i ucieka kompresja i to jest powód że cylinder ten nie pali i zarzuca świecę paliwem a nie olejem.
Sprawdź jeszcze obecność iskry na garze gdzie masz mokrą świecę.
świeca nie jest zaolejona tylko mokra od paliwa. Co można zrobić jeżeli gwint jest uszkodzony?
U mnie były prawie identyczne objawy, i okazało sie iż winne są przewody
WN, myslę iż tutaj będzie podobnie. Po wymianie przewodów (NGK) auto
ponownie zaczęło jechać.
Witek
Brava 1.2 (bez LPG)
Prawdopodobnie masz padnięte kable WN. Często jest przebicie na fajce, a że są dłygie i schowane, więc tego nie zobaczysz. Jeśli masz okazję, to podmień przewody i wtedy się okaże.
> Witam
> przewody
Po wymianie przewodów WN wszystko wróciło do normy. Dzięki za rady. smile.gif
Mroziu
W mojej Bravce są podobne objawy, ale dodatkowo "ciągnie" w miarę gładko dopiero powyzej 2,5-3.000obr/min .
Ale chodzi o to, że wcześniej chodził gładko a teraz szarpie jak stara kobyła smile.gif
Zastanawiałem się czy to kablem WN czy krokowiec?
Umiejętności mechanicznych wystarczy mi do wymiany kabli więc wolałbym pierwsze rozwiązanie biglaugh.gif
