żre benzyne przy jeździe na lpg
w 40 dni zniknął praktycznie bak benzyny, gaz regulowany w grudniu, spalanie gazu w porządku, przy benzynie wydawało się dziwnie duże, ale zrzucałem to na zimę choć zbyt zimno to nie ma (dlatego do przełączenia na gaz były krótkie odcinki)
trochę do myślenia dał mi przegląd (wyszła na lpg bardzo bogata mieszanka), migająca dioda i imo to zbyt duże spalanie (bo wyszło mi około 40 litrów benzyny na ok. 150 litrów gazu)
co sprawdzić (ew. w jakiej kolejności) i gdzie szukać niewiem.gif bo mi się nie uśmiecha jeździć w ślepo od mechanika do gazownika
gdzieś na gazie na ulicach wyczytałem że mogą puszczać wtryski, mozliwe to?
> co sprawdzić (ew. w jakiej kolejności) i gdzie szukać bo mi się nie
> dzięki z góry za pomoc
Widoznie masz gdzies jakies wycieki. To jest niemozliwe zeby zrzarlo ci tyle paliwa. Poszukaj moze gdzies kapie paliwko.
jaka masz instalke gazu? sonda lambda sprawna? ja mam tak instalke podlaczona ze nie korzysta z lambdy wiec spalanie gazu w normie bylo i benzynke wcinało mi w oczach, choc tylko czasem na zimno jechalem albo jak zbraklo mi gazu, sprawdzilem sonde i padnieta byla wymienilem i jest ok. (sonda z allegro 80zl)
instalka II gen.
sonda niby ma dwa lata, przy jej poprzednim padzie na lpg się jeździło normalnie za to był problem na benzynie, teraz na benzynie też się jeżdzi normalnie i ze spalin nie wynika że coś na benzynie nie tak - ale tak czy tak sprawdze to jakoś
edit: gdzieś na gazie na ulicach wyczytałem że mogą puszczać wtryski, mozliwe to?
> Załóż odcięcie pompy i finito
A czy to nie bedzie powodowalo bledow w ECU, bo gdzies mi to sie o uszy obilo.
> uszy obilo.
Nie wiem ile jeździsz ale 80 l powiedzmy na 1000 km w miesiącu daje 8l/100 extra benzynki do gazu na km taka ilość paliwa w silniku powodowałaby nierówną prace kłopoty z rozruchem szarpanie i jeszcze diabli wiedza co ( albo Patre wie na pewno co zlosnik.gif) .... ja bym sprawdził szczelność przewodów i baku ... sposób z odcieciem pompki też ok ... ale jak się gdzieś leje i dziura sie powiększy to zanim przerzucisz rano na gaz może Ci toche uciekać
> jeszcze diabli wiedza co ( albo Patre wie na pewno co ) .... ja
To subArek ma klopot z jazda na podwojnym paliwie. Ja tylko slyszalem ze odciecia pompki moga powodowac bledy w ECU.
> uszy obilo.
Pompa ??
A jakim cudem
Po prostu benzyna nie będzie bez sensu krążyć w ukłądzie
> Pompa ??
> A jakim cudem
Skoro jestes tego pewny to w porzadku i powinno to rozwiazac problem subArka.
> Stary nie wiem.
> subArka.
no własnie nic z tych rzeczy
