świeca zapłonowa przyczyny jej stanu??
witam, poruszałem już temat mojej astry i problemów z praca silnika (C16nz+lpg 92`). Paliła mi na trzy cylindry, nie miałem klucza do świec więc nie miałem jak sprawdzić czy to wina świec czy czegoś innego. Wizyta u mechaniora wykazała ze to jednak świeca (cud że nie zgodziłem się od razu na podączenie pod aparature diagnostyczną za 100 zł..), stan świecy był opłakany (a przeciez zmieniałem wszystkie jakieś 2 miesiące temu - 2 tys przebiegu) w załaczniu zdjęcie.
Mam pytanko do co mogło spowodować ze świeca aż tak skorodowała i przestała działać? Coś w silniku siedzi? P1010072.jpg
i jeszcze pytanko jedno, gdzie kupić dobry klucz do świec? i ile dać za taki by nie przepłacić?
Pozdrawiam.
> załaczniu zdjęcie.
> Pozdrawiam.
> załaczniu zdjęcie.
> Pozdrawiam.
A płynu Ci nie ubywa?
Edit: co to za aparat? grinser006.gif
ubywa, ale ktoś mi tam powiedział ze to normalka bo parowanie itp (jak na mój gust to z lekka za dużo ubywa, srednio dolewam jakiś 2-3 l na miesiąc)
chodzi o apart fotograficzny? (olympus C-4000)
świece masz oryginalne czy zamienniki?
Ta świeca była dobrze dokręcona?
Klucz do świec np. taki
Do tego wystarczy najprostsza prosta fajka 1/2" lub grzechotka z przedłużką . Klucze w kształcie litery T z marketu raczej się nie nadają bo bez kombinacji nie da się nimi dobrze dokręcić świecy (25Nm)
> 2-3 l na miesiąc)
No to gust masz dobry, zdeczka duzo, duzo za duzo. Tam nie ma gdzie odpararowac bo układ jest zamkniety nadcisnieniowy, wiec albo masz nieszczelnosc na przewodach ( jak masz gaz to czesto ucieka na trójniku do gazu) albo opaski za słabo dokrecone, albo ubywa do cylindra, a kolor i rdza na swiecy raczej na to wskazuje. Dziwne ze machanior nie wpadł na to? Moze byc albo UPG padnieta albo głowica. dla pewnosci przy wlaczonym silniku odkrec korek od zbiorniczka wyrównawczego i sprawdz czy nie ma bąbli cały czas. A nie kopci Ci jakoś bardziej niz zwykle na biało z rury wydechowej?
> 2-3 l na miesiąc)
za dużo yikes.gif , być może to jest przyczyną stanu świecy , która wygląda na "mokrą z nagarem " , tak jakby nie osiągała właściwej temp. roboczej . Być może masz uszkodzoną upg hmm.gif
> 2-3 l na miesiąc)
to bardzo dużo
nie masz gdzieś wycieków?
jak nie to moze tam właśnie uszczelka przepuszczaa
świece oryginalne NGK do gazu.
Kurde po bliższych ogledzinach na korpusie skrzyni biegów (we wgłębieniach) jest płyn chłodzący, wycieka prawdopodobnie gdzieś w okolicach tego trójnika o którym wspominaliście wyżej. Co do dokładności przykręcenia świec, to robił to mechanior-gazownik jak pojechałem na przegląd instalacji i regulacje LPG, trudno powiedzieć jak dokręcał swiece.
też mi sie wydawało ze płynu ubywa za dużo, zdecydowanie za dużo.
Czyli w najgorszym wypadku wymiana uszczelki pod głowicą albo przewodów wodnych?
> to bardzo dużo
Czesc . Chciałbym wymienic u siebie świeczki (x16xel 95r )Zastanawiam sie nad tymi GM sa tańsze 9,99 szt. Pytanie ilu elektrodowe ?. Dzis czytałem w:MOTORZE: .że w przypadku silników które łykaja olej (16V czyli mój) ,powinno sie wymieniac swiece częsciej hmm.gif
Astra 95r 1.6 16V
162kkm HB
wersja sport
słuszna decyzja co do marki ok.gif , jednak nie masz wyboru co do ilości elektrod bo do takiego silnika podchodzą świece 2 elektrodowe . Takie
