Po wymianie tarcz i klocków - problem
Więc tak mój problem to: po wymianie tarcz i klocków astra prawie w ogóle nie hamuje łapie dopiero jak pedał hamulca jest praktycznie w podłodze. Po kilku "podpompowaniach" wydaje się że jest lepiej ale za kilka sekund znowu kiepsko...
Jeśli chodzi o funkcje "szukaj" to znalazłem w archiwum takie opcje:
1.) Normalne po wymianie trzeba pojeździć troche i będzie ok.
2.) Coś ze sprężynkami że źle założone (sprawdziłem i są założone dobrze więc odpada).
3.) Się zapowietrzyło bo:
a.) się zapowietrzyło jak się tłoczek cofało i jakoś tam przy tłoczku powietrze podlazło (jak nie wiem);
b.) się zapowietrzyło bo jak się tłoczek cofało to się "bulki" zrobiły w zbiorniczku i potem te bulki wessało;
i trzeba odpowietrzyć (w sumie to mało ważne jak się zapowietrzyło ważne że się zapowietrzyło).
4.) Inne ...
Nie wiem co obstawić?? Powód jest pewnie jeden tylko no właśnie... który?? Ktoryś z powyższych czy jeszcze inny?? Pomóżcie.
PS Jeszcze dwa słowa na temat klocków Jurid... Po 25tys. przebiegu klocki wyglądały tak: lewa strona: okładzin praktycznie nie było, prawa strona: okładziny grubości około 4-5mm i oba (zewnętrzny i wewnętrzny) miały "eleganckie" pęknięcia dokładnie na środku przez całą szerokość klocka... Teraz zakupiłem klocki ferodo premium i tarcze delphi, pożyjemy, zobaczymy jak będą się sprawować.
wygląda na zapowietrzone
moze wymień przy okazji płyn hamulcowy i odpowietrz układ
a zacisk oczyszczony i przesmarowany
bo jak nie równo zużywają się klocki, to zdaje się zacisk nie chodzi tak jak trzeba
> tak jak trzeba
Wszystko co się dało wyczyszczone i to co trzeba przesmarowane.
> 4.) Inne ...
> Pozdrawiam
> sprawować.
Wymieniałem ostatnio komplet tarcz i klocków z przodu i z tyłu. Przez pierwsze 200-300 km (!) hamowalo sie bardzo dziwnie, na poczatku wręcz bardzo niebezpiecznie. Byłem przkonany że na "doracie" tarcz i klockow potrzeba zaledwie kilkadziesiat km i też juz zacząłem sie martwic ze cos nie tak smile.gif Ale było coraz lepiej, teraz od wymiany minelo juz 5 tys km i juz dawno zapomnialem o problemie - hamulce żyleta wink.gif
>kiedys w innym aucie tak mialem jak nie dzialala samoregulacja w bebnach. Pojechalem z reklamacja - podciagniecie szczeki blizej bebna i poprawienie blaszki samoregulatora. Hamulce odrazu inne ale znawca nie jestem tylko podpowiadam
Napisalem gdyz twoje objawy niemal w 100% takie same
