ma ktos z was podlaczone niefabryczzne radio w sporting II
witam.czy ma ktos z was podlaczone radyjko niefabryczne,najlepiej alpinke pod fabryczne naglosnienie ze sportinga tj.6 glosnikow+subwoofer?czy sa jakies problemy z podlaczeniem subwoofera pod niefabryczne radio?zamierzam kupic radio i podlaczyc je pod oryginalne naglosnienie i jestem ciekawy czy wszystko ladnie podejdzie?dzieki za rady
jak twoje radio niefabryczne ma obsługę subwoofera to nie powinno być chyba problemu
> chyba problemu
nie musi mieć nawet obsługi subwoofera
mam tak,wszystko ladnie działa
Nie będziesz miał żadnego problemu. Przerabiałem temat subwoofera bardzo dokładnie, nawet przyznałem sobie tytuł doktora z tego tematu zlosnik.gif
Ale do rzeczy: subwoofer bierze sygnał z tylnych głośników, czyli będzie działał z każdym radiem, które będzie miało wyjście na tylne głośniki, przy praktycznie z każdym zlosnik.gif Nie musi mieć obsługi subwoofera, a jeśli ma to i tak na nic się to nie przyda. Ja mam chyba z ośmioletnie stare radio Philips i działa. Btw, subwoofer jest aktywny, ma wbudowany wzamcniacz.
> chyba problemu
Obsługa subwoofera w radio w przypadku fabrycznego suba nie ma nic do rzeczy, jest zbędna. Ja w swoim radio nie mam, a sub działa zlosnik.gif Bierze sygnał z tylnych głosników zlosnik.gif
U mnie nie bylo problemow, co prawda mam Sounda. Z alpinka gralo dobrze, tyle ze miala ona 4V wyjscia na wzmacniacz.
A co do subwoofera, to u mnie sygnal dostawal bezposrednio z radia, z oddzielnego wyjscia. A nie z tylnych glosnikow. Dzieki temu po podlaczeniu pod Alpinke mialem regulacje jego glosnosci waytogo.gif
