Czy parownik do wymiany??
Witam!!
Niedawno zauwazylem w mojej asterce wyciek oleju z parownika. czy w tej sytuacji jedyne wyjscie to wymiana parownika na nowy czy moze jest inne rozwiazanie? Jaki jest orientacyjny koszt nowego parownika? Powinienem jak najszybciej udac sie do gazownika czy mozna z tym jezdzic??
A nie wystarczy spuścić syf z parownika? Jest tam jakaś śruba na dole od tego.Parownik jest do wymiany tylko jak są sztywne membrany i silnik więcej spala gazu niż powinien oraz gaśnie przy szybkim przełączeniu na gaz
a na poprawę humoru historia z życia wzięta:
gazownik spuszczał kolesiowi syf z parownika, ten widząc co się dzieje,
wyciągnął z bagażnika butlę z olejem silnikowym
> przełączeniu na gaz
przy spuszczaniu tego syfu trzeba zakęcić zawór przy butli?
Nie. "Wcześniej" masz elektrozawór.
no fakt nie pomyślałem
dzieki pozdrawiam
a czy przy wymianie filtra gazu trzeba zakrecac butle? bo ja probowalem kiedyc odkrecic dekielek od filtra to uciekal gaz, ale nie bylem pewny czy to z butli czy z weza schodzi, a jak wyglada ten zawor ktory trzeba zakrecic (o ile trzeba)? mam butle toroidalna.
> butle toroidalna.
Tak, przy wymianie filtra gazu musisz zakręcić zawór na butli.
Odkręć dekiel na butli, zawór jest pod spodem obok manometru. Zakręć go i odpal silnik, przełącz na gaz i niech pochodzi dopóki sam nie zgaśnie.
W ten sposób pozbędziesz się gazu z przewodu butla-filtr. Dopiero wtedy wymieniaj sam filtr. Inaczej ulatniający się gaz mógłby Ci odmrozić paluchy.
> przełączeniu na gaz
Skoro wystarczy spuscic ten "syf" to w takim razie co wycieka czy to wlasnie ten "syf"?? Skad sie ten "syf" bierze? Mozecie mi bardziej lopatologicznie napisac co mam odkrecic zeby "syf" zlecial ladnie z parownika?
Witam rozgrzewasz dobrze silnik tak, żeby parownik był gorący i odkręcasz śrubkę-korek w dolnej części parownika (zazwyczaj plastikikowy).Skad sie ten "syf" bierze-tankujesz go razem z gazem.
