problem z astra 1.4
Astra 97,1.4+LPG,silnik X14NZ
Problem:
Odpalam,zaskakuje za pierwszym razem,stabilne obroty,wszystko gra
ruszam,po chwili autko zamula się,traci moc i gasnie,pozniej musze go kilkaktronie zakręcić żeby zapalił,odpali jest juz dobrze
Kalbe filtry swiece,powymieniane,.cewka sprawdzona,sondę tez wymieniłem.
Ktoś może pomoże w tym problemie? Co to może być?Co jeszcze sprawdzić?
ktos podsunął mi temat czujnika tempetarury na kompa
może to?
pz
> może to?
> pz
Myślę, że gdyby to był czujnik temp. na kompa to byłby raczej problem z odpaleniem, bo mieszanka byłaby za uboga a komp w przypadku uszkodzenia czujnkia temperatury przyjmuje temp. silnika wyższą (coś około 80*) i dlatego podaje uboższe paliwo.
Ja mam podobnie ale w trochę innym silniku. Przy ruszaniu robi kangury - ale tylko na benzynie. Na gazie jest OK. Gasnąć raczej mi nie gaśnie.
Ja podejrzewam albo zacinający się wtryskiwacz, sondę lambda, zawór EGR, lub pompę paliwa- chociaż w tym przypadku kangury robi przy ruszaniu a gdyby to była pompa to kangury byłyby cały czas.
> Problem:
> wymieniłem.
> sprawdzić?
> Dziękuje i pozdrawiam
Witam a może ustawiona emulacja sondy?
ERG'a chyba nie mam
a jak sprawdzić zacinający sie wrtyskiwacz?
pozdrawiam i dzięki
możesz bliżej?
pz
Ja u siebie miałem coś takiego jak odpałem-zaskakuje za pierwszym razem w miarę stabilne obroty- ruszam auto zamula ,traci moc nawet potrafił zgasniąć, pózniej musiał go kilkaktronie zakręcić żeby zapalił,odpalił jest juz dobrze. Spróbuj przed zgaszeniem auta przejechać trochę na benzynce zobaczysz czy po odpaleniu będzie to samo. Dodam, że działo się to głównie przy zimnym silniku ale nie koniecznie. Jeśli będzie dobrze to może to?
objawy mam dokładnie takie same,a co to jest ta emulacja sondy lambda?
> lambda?
Emulacja jest to "oszukanie" koma benzynowego przez "komp" gazowy. Emulację ustawić powinien Ci gazownik.
> Problem:
> wymieniłem.
> sprawdzić?
jezeli tak sie dzieje na gazie, a na benzynie nie, to wydaje mi sie ze masz za uboga mieszanke. mialem kiedys podobne objawy, tylko ze do tego doszedl jeszcze uszkodzony krokowiec, dlatego gasl, i ciezko go bylo odpalic.
Ona na gazie chodzi lepiej niż na benzynie
pozdrawiam
> pozdrawiam
no ok,ale te objawy ktore opisales wystepuja na gazie? na benzynie? czy na tym i na tym? bo to ma znaczenie smile.gif
Tylko jak zapalam autko,pozniej jest juz OK,ale na benzynie strasznie się dławi,obroty stabilne
Może silniczek krokowy?
nie zaszkodzi sprawdzic. zapalasz na gazie czy na benzynie?
> mi nie gaśnie.
Masz źle ustawioną emulacje na LPG daje głupie ino na komp od auta i z tąd te warjacje!
Jaką masz instalacje gazową a konkretnie jaki sterownik? Czy czsasem nie STAG?
nie mam pojecia jaka to centrala,chyba MINI LAMBDA,tylko to znalazłem na papierach
a pozatym sytuacja dzieję się zarówno na benzynie jak i na gazie
pz
> na papierach
> pz
No dokładnie bedzie się tak działo jak emulacja do dupy! Znajdź dobrego gazownika ale naprawde dobrego! Ja byłem u 8 i każdy rozkładał ręce że niby instalacja do dupy! A kupiłem sobie interfejs do lpg poprosiłem kolegów z "gaz na ulicach o wskazówki" i od pół roku chodzi tak jak powinno! Powodzenia
P.S
Jak coś pisz na priv mam gdzieś zapisane moje ustawienie coć do każdego auta będą inne ale będziesz miał się na czym wzorować!
A co ma emulacja sondy lambda do pracy na benzynie?
Mam ten sam problem co ty i nie mogę zdiagnozować od kilku miesięcy.
W weekend wymieniam kopułkę i palec rozdzielacza. Jak nie pomoże, to następny będzie moduł zapłonu. Dodam, że pompa paliwowa, przewody, świece, filtry wymieniane - bez poprawy.
A ostatnio mycie wtryskiwaczy na myjce ultradźwiękowej.
Poza tym ja nie mogę w ogóle zapalic na benzynie. Kiedyś mogłem ale to stare dzieje.
Do tego brak błędów na komputerze
> to stare dzieje.
Dużo ma! Odłącz kleme na noc rano ją podłącz odpal silnik naucz go parametrów tzn odpal auto i zostaw je bez dotykania pedału gazu do momentu aż się włączy wiatrak! Odłącz na dwa dni instalacje gazową i zobaczysz że będzie lepeij! Ja też wymieniałem świece kopułki itd i wszystko na nic! próbój tej metody!
Witam jak wcześniej pisałem miałem bodobne objawy- kazałem gazownikowi zmienić emulację sondy lambda na H=0.4 i L=0.6 i jest wszystko ok. (silnik X16SZ). Spróbuj może będzie dobrze.
