Filtry od LPG
Mam mały problem z instalacja KME DIEGO.
Miałem założony filtr fazy lotnej z takim wkładem
http://sklep.certools.pl/product_info.php?cPath=27&products_id=55
dzisiaj założyłem w zakładzie MT gaz taki
http://sklep.certools.pl/product_info.php?cPath=27&products_id=54.
Poliestrowego nie mogłem nigdzie dostać teraz dopiero zamówiłem z certools. Gazownik stwierdził że poliestrowy ma lepszą przepuszczalność i że podobne stosuje się w instalacji PRINS.
Po założeniu nowego wkładu filtra mam problemy z błędem silnika i falującymi obrotami.
Czy to możliwe aby to było zależne od rodzaju zastosowanego filtra ???
Raczej mało prawdopodobne aby filtr był winien. Równie dobrze po wymianie filtra powietrza mógł zgłupieć komp noPB. Należy przeprowadzić diagnostykę od czego wyrzuca błąd.
dziwne ale pomogło
> po wymianie filtrów trzeba było dokonać regulacji lpg
> dziwne ale pomogło
Nic dziwnego nowy filtr przepuszczał inną ilość gazu.
