Marea 1,6 pytanie?
Witam drogich Braci i Siostry!
Ostanio przy ostrej jeździe i ruszaniu ze skrzyżowania silnik strzelił i to porządnie - oczywiście na LPG. Rozerwało na połowę tę czarną skrzynkę co się znajduje na gumowej rurze zasysającej powietrze z filtra powietrza (na zdjęciu u góry po prawej (oznaczone TO) stronie obok zbiornika wspomagania kierownicy). Powiedzcie mi co to jest? Tłumik szmerów? I czy powinno być coś w środku, bo trochę ujechałem za nim stanąłem więc mogło wypaść. Pozdrawiam!
> Pozdrawiam!
pewnie się zdziwisz, ale ja confused.gif w ogóle nie mam tej skrzynki niewiem.gif
To jest tak zwany rezonator. Zdemontuj, a dziurę po nim zaślep dużą klapką antywybuchową.
Ja też tego nie mam. Gazownicy zakładając gaz wycieli mi to a otwór w rurze (tam gdzie masz opaskę) został zaślepiony korkiem od dezodorantu, podobno lepiej się sprawuje niż klapka biglaugh.gifgrinser006.gifyikes.gif893goodvibes.gif. Niestety nie mialem okazji wypróbować, jeżdzę już 3 lata i bez żadnych sensacji
czy rezonator jest obowiazkowy ? przy wariancie z zalozonym stozkiem smile.gif jakie objawy braku rezonatora ?
spadek momentu obrotowego przy niższych obrotach,
Obowiazkowo wywal - przy wariancie smile.gif ze stozkiem absolutnie sie nie przydaje. Pisza ze to cos ma powodowac lepsze napelnianie cylindrow smile.gif ale generalnie tlumi szmery zasysanego powietrza. Idelnie by bylo jakbys oryginalny dolot zastapil tzw. power rura, czyli dobrze wypolerowana od wewnatrz rura bez zadnych "przeszkod" dla zasysanego powietrza.
jak go nie bedziesz miał.....to tylko więcej zaszmera....:D
sprawę załatwia tzw. grzybek antywybuchowy........:)
pozdrowionka
> Obowiazkowo wywal - przy wariancie ze stozkiem absolutnie sie nie
> cylindrow ale generalnie tlumi szmery zasysanego powietrza.
mam zdjeta obudowe filtra pow. i w to miejsce zalozony duuuzy stozek smile.gif dodatkowo nawiew zimnego ze zderzaka smile.gif
mowisz ze moge ten rezonator sciagac w diably ? gorzej nie bedzie smile.gif rozumiem ze ta rurke od niego zaslepic czyms?
bedzie glosniej bez rezonatora ?:>
jak masz muzyczny słuch.......to odczujesz......
> a ja nie ....to nie.......
juz teraz ludzie pytaja co jest pod maska smile.gif i dzieci z ulicy uciekaja biglaugh.gif myslalem ze bedzie glosniej smile.gif jutro pobawie sie i zdam relacje smile.gif
Masz zrobione tak?
> Masz zrobione tak?
nie bez przesady - tak to pewnie 0 elastycznosci przy "zwyklym" silniku
mam tak
> Bedie duzo glosniej
potwierdzam smile.gif ale nie duzo tylko troche smile.gif poprostu od nizszych obrotow stozek robi buuuu smile.gif teraz od jakies 3 tys smile.gif
p.s ma ktos zrobiony przelot ? tzn. usuniety kat + I tlumik + srodkowy - zostawiona sama rura + koncowy ? jakie efekty ? glosno ?
> glosno ?
mialem tak zrobione w poprzednim aucie, z cichegoi kiepskiej jakosci saundu silnika 1.3 zrobił sie ryk potowrny przy kazym podnieseniu obrotó do 4 tysi, lub opuszczeniu tych obrotów.
Nad moze cieżko jest dojechac radio musi naprawde glosno grac.
Wzrost mocy przy 1.3 nie odczuwalny razcej
na wzrost mocy nie licze - bardziej o sound mi chodzi
tylko boje sie ze ebdzie moga glosno - mam mala nadzieje ze dobrzy ost przelotowy - mam sebringa troche to wygluszy smile.gif
ja mialem strumiennice i koncowy cameleona- KTM, wiecej tak nie zrobie, znaczy moze nie jest to straszne jak robi sie pare kilometrow dziennie , ale w trasach leb peka.
Ale sund jest naprawde nie powtarzalny nie tylko ze wzgledu na jego glosnosc , ale barwa- cudna chrypka przy wysokich obrotach , kazdy sie ogladaqa
> kazdy sie ogladaqa
ja jutro zrobie przelot i ost SEBRING - jest naprawde cichy wiec mam nadzieje ze mi wygluszy
Operacja sie udala smile.gif po zdemontowaniu kata + I tlumika okazalo sie ze w kacie poszla ceramika i to ona mi tak dzwonila frown.gif Pan spec wspawal rurke - odpalanko i mega glosno smile.gif pojezdzilem tak kilka h i glosno smile.gif postanowienie - trzeba to wyciszyc smile.gif Pan spec wspalal mi ladny tlumiczek przelotowy ktory wygladem przypomina torpede smile.gif z ladnego byszczacego alu smile.gif
odpalam i cicho crazy.gif buuuu pomalu wytaczam sie z kanalu - mysle moze nie jest az tak zle smile.gif ruszam, I 300 obr i miodzio, zaczyna sie koncert dla moich uszu 893goodvibes.gif do 3000 obr troche glosniejszy niz ten moj poprzedni ale powyzej tych obrotow - dzwiek miodzio - nie zaden biedny bas smile.gif dziwek ktory trudno opisac - nie jest to meczace dydnienie ktore po 1 h jazdy w trasie urywa glowe. Dzwiek super - cos jak polaczenie cichego strzelanai z pustego przelotu z basem smile.gif Juz kilka osob pytalo co jest pod maska smile.gif
p.s na 100% ladniej wkreca sie na obroty i ma minimalnie lepszy dol mimoz ze jest zalozony stozek
> Jest to rezonanor górny. Podobny jest poniżej filtra powietrza
A czy poza obudową w środku się coś zanjduje?
Powietrze
> dezodorantu, podobno lepiej się sprawuje niż klapka .
> żadnych sensacji
Moj motor tez tego nie posiada, gazownicy zalozyli mi zaslepke. Powiem szczeze ze ostatnio mialem strzal. Na szczescie nic mi nie rozerwalo tylko zaslepka wyskoczyla z rury. Mozna powiedziec ze ocalila obudowe filtra.
grinser006.gif nic sie nie znajduje. Zapobiega ten układ "sportowemu" silnikowi hehehe
